Что считать гальванической развязкой., Вот в чем вопрос. |
Jun 10 2008, 10:47
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Kuzmi4 @ Jun 10 2008, 18:53)  Может есть где граничные случаи с хитрыми моментами ? Как я уже упоминал, если сопротивление развязки больше, чем 100 МОм, то ни одна собака никогда не придерется, что развязка не гальваническая. Если мы резистор 440 МОм подключим к сети 220 В, то через него будет течь ток 0.5 мкА. Для задачи измерения, этого вполне достаточно. Дальше все просто, берем ОУ с малыми вх. токами (скажем, КМОП) и делаем на нем согласующее устройство, приводящее сетевое к виду, удобному для АЦП:
Все резисторы должны быть попарно согласованными, особенно R5 и R6. Именно с их помощью этот усилитель (вернее, "ослабитель", т.е. аттенюатор, с коэфф. усиления 0.47/220) становится способным работать при больших синфазных напряжениях (порядка 1 кВ).
Jun 10 2008, 11:34
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(Herz @ Jun 10 2008, 20:24)  Почему особенно R5 и R6? И как бы Вы оценили точность и стабильность работы такого "ослабителя"? Потому что, в силу наименьшего номинала из всех обозначенных, их несогласованность оказывает максимальное влияние на подавление синфазной помехи. Про "стабильность" вопрос странный. Это обычный дифференциальный усилитель. Насколько стабилен обычный дифф. усилитель, настолько стабилен и этот. Малые кондеры (по 10...100 пик), обычно включаемые в дифф. усилителях параллельно R3 и R4, не показаны сознательно, чтобы не затуманивать схему общеизвестными деталями реализации. С точностью вопрос более интересный. Основная погрешность вылезет из-за неполного подавления синфазного напряжения. А величина этого подавления определяется точностью попарного согласования резисторов, особенно R5 и R6. Соответственно, точность будет в значительной степени зависеть от условий эксплуатации. 1. Если вторичная цепь всегда заземлена, то синфазное будет всегда равно половине сетевого. Из-за этого его влияние - всего лишь константа, которая устранится начальной калибровкой (которая так или иначе все равно нужна). То есть, после калибровки точность измерения будет определяться точностью АЦП и дрейфом ОУ. 2. Если вторичная цепь всегда болтается в воздухе незаземленная, то в идеале синфазное должно быть равно нулю, но на практике будет зависеть от величин утечек на землю. Значит, помимо перечисленных в п.1 добавится погрешность, связанная с синфазным, дрейфующим в каких-то небольших пределах. 3. Если вторичная цепь то болтается в воздухе, то, после подключения к внешним устройствам, становится заземленной, то синфазное в процессе эксплуатации скачет от 0 до половины сетевого, и калибровкой это не устранить. Тогда есть 2 пути: -- Тупо использовать как можно более точные пары резисторов. Например, пары, подобранные с точностью 0.01% примерно настолько и задавят синфазу. То есть, от 110 В останется 11 мВ, что все равно не так уж мало. -- Мерять само синфазное и "вычитать" его в нужной пропорции (известной по результатам калибровки) из измеренного. Для этого понадобится еще один ОУ и еще один канал АЦП.
Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 10 2008, 20:34)  страшно подумать что это за резистор такой
рукой взял и можно смело выбрасывать. его при пайке надо держать пинцетом , который неделю держать в чистом спирте и не дышать - интересно как можно такие вещи ещё и сделать одинаковые В мои детские годы такие резисторы не были редкостью. Выглядели они как стеклянная трубочка (колба) с проволочными выводами с двух сторон. Резистивный слой был нанесен внутри колбы. Руками за нее можно было браться, поскольку колбочка была довольно длинная. Вы же, небось, не боитесь хвататься руками за изолирующие промежутки на печатной плате, которые отделяют сеть от низковольтных цепей?
DpInRock Что считать гальванической развязкой. Jun 8 2008, 16:26 tazik Цитата(DpInRock @ Jun 9 2008, 00:26) Може... Jun 8 2008, 16:36 Flasher а вам вообще какое напряжение измерять нужно? и пр... Jun 8 2008, 16:46 Dog Pawlowa Цитата(DpInRock @ Jun 8 2008, 19:26) Есть... Jun 8 2008, 17:09 DpInRock Жаль. Значит заказчик за допонительную функцию еще... Jun 8 2008, 17:54 Herz Цитата(DpInRock @ Jun 8 2008, 19:54) Жаль... Jun 8 2008, 19:53  Палыч Цитата(Herz @ Jun 8 2008, 22:53) Гальвани... Jun 9 2008, 07:06   Herz Цитата(Палыч @ Jun 9 2008, 09:06) Это кто... Jun 9 2008, 07:42 Amper25 Тут вопрос восновонм в безопасности. В многих стан... Jun 8 2008, 19:15 DpInRock Мерять напряжение с гальваноразвязкой в пару баксо... Jun 8 2008, 20:42 rv3dll(lex) Цитата(DpInRock @ Jun 9 2008, 00:42) Меря... Jun 9 2008, 04:25  Dog Pawlowa Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 9 2008, 07... Jun 9 2008, 05:17   Aleks17 Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 9 2008, 12:17) А... Jun 9 2008, 06:11    rv3dll(lex) Цитата(Aleks17 @ Jun 9 2008, 10:11) У вас... Jun 9 2008, 06:29     =AK= Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 9 2008, 15... Jun 9 2008, 06:54   DpInRock Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 9 2008, 09:17) А... Jun 9 2008, 08:04    =AK= Цитата(DpInRock @ Jun 9 2008, 17:34) А во... Jun 9 2008, 09:21    =AK= Цитата(DpInRock @ Jun 9 2008, 17:34) Разу... Jun 9 2008, 10:10 rv3dll(lex) постоянная нагрузка это что-то из области резистор... Jun 9 2008, 06:58 =AK= Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 9 2008, 16... Jun 9 2008, 07:16  rv3dll(lex) Цитата(=AK= @ Jun 9 2008, 11:16) Меряя на... Jun 9 2008, 07:50 evgeny_ch В моём понимании, гальванически разделенные цепи т... Jun 9 2008, 07:55 Herz Цитата(evgeny_ch @ Jun 9 2008, 09:55) В м... Jun 9 2008, 08:04  evgeny_ch Цитата(Herz @ Jun 9 2008, 11:04) Это не с... Jun 9 2008, 08:41   Herz Цитата(evgeny_ch @ Jun 9 2008, 10:41) А ч... Jun 9 2008, 09:07    evgeny_ch Цитата(Herz @ Jun 9 2008, 12:07) Это Ваше... Jun 9 2008, 09:27     =AK= Цитата(evgeny_ch @ Jun 9 2008, 18:57) А я... Jun 9 2008, 09:43 Tanya Цитата(evgeny_ch @ Jun 9 2008, 11:55) В м... Jun 9 2008, 08:39  evgeny_ch Цитата(Tanya @ Jun 9 2008, 11:39) Если ... Jun 9 2008, 08:44 DpInRock ЦитатаЭто не совсем так
Дык внимаем...
Пока гугл у... Jun 9 2008, 08:42 MrYuran Чё зря спорить - открыли ГОСТы (или ISO) по безопа... Jun 9 2008, 09:42 evgeny_ch Цитата(MrYuran @ Jun 9 2008, 12:42) Чё зр... Jun 9 2008, 10:05 rv3dll(lex) айбиэмский источник 2 конденсатора с питания на ко... Jun 9 2008, 09:59 DpInRock Классная схема. Но мне более менее точность нужна.... Jun 9 2008, 11:08 =AK= Цитата(DpInRock @ Jun 9 2008, 20:38) мне ... Jun 9 2008, 11:22 Herz Цитата(=AK= @ Jun 9 2008, 13:22) Это уже ... Jun 9 2008, 11:39 Don2 IEC 60050:
galvanic separation
prevention of el... Jun 9 2008, 11:47 DpInRock Attiny13 - 10 бит. 0.5 бакса. Все остальное - стол... Jun 9 2008, 11:47 Прохожий Цитата(DpInRock @ Jun 9 2008, 15:47) Atti... Jun 9 2008, 20:41  Herz Цитата(Прохожий @ Jun 9 2008, 22:41) Проб... Jun 10 2008, 07:17 Kaligooola Вот что по этому поводу насочиняли в Википедии.
Ци... Jun 9 2008, 13:06 rv3dll(lex) Цитата(Kaligooola @ Jun 9 2008, 17:06) Во... Jun 9 2008, 18:37 Herz Нет, измерительный трансформатор - это, конечно, к... Jun 9 2008, 20:25 DpInRock Вроде как тут очень одинаковые оптопары нужны.
Кр... Jun 10 2008, 01:14 Dog Pawlowa Цитата(DpInRock @ Jun 10 2008, 04:14) Вро... Jun 10 2008, 06:34 DpInRock Про развязку.
Одна очень знаменитая контора SiLabs... Jun 10 2008, 09:09    rv3dll(lex) Цитата(=AK= @ Jun 10 2008, 15:34) В мои д... Jun 10 2008, 12:27     =AK= Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 10 2008, 21... Jun 10 2008, 12:44      rv3dll(lex) Цитата(=AK= @ Jun 10 2008, 16:44) То есть... Jun 10 2008, 12:55  rv3dll(lex) Цитата(=AK= @ Jun 10 2008, 14:47) Если мы... Jun 10 2008, 11:04 DpInRock Тут резистор на 220 Мом. Интересно скока стоит. 5%... Jun 10 2008, 11:40 =AK= Цитата(DpInRock @ Jun 10 2008, 21:10) Тут... Jun 10 2008, 12:03 DpInRock На самом деле идея тоже неплохая. Но вот стремная.... Jun 10 2008, 13:16 =AK= Цитата(DpInRock @ Jun 10 2008, 22:46) Виж... Jun 10 2008, 13:56 DpInRock О! Такое - мимо меня на высокой скорости. Я в ... Jun 10 2008, 16:38 Andreas1 Цитата(DpInRock @ Jun 10 2008, 19:38) О... Jun 10 2008, 16:59 DpInRock Да. Но в пару баксов тут влезть с трудом. Это по ц... Jun 10 2008, 21:23 =AK= Цитата(DpInRock @ Jun 11 2008, 06:53) Да.... Jun 11 2008, 03:45 Andreas1 Цитата(DpInRock @ Jun 11 2008, 00:23) Да.... Jun 11 2008, 04:47  rv3dll(lex) Цитата(Andreas1 @ Jun 11 2008, 08:47) А с... Jun 11 2008, 05:16   =AK= Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 11 2008, 14... Jun 11 2008, 05:52 rv3dll(lex) интересно - трансформатор за 50 рублей дорого, а к... Jun 11 2008, 04:22 DpInRock Тут я согласен. По опыту. Повторяемость простых де... Jun 11 2008, 11:54 Herz Позволю себе небольшой комментарий:
Цитата(=AK= ... Jun 12 2008, 06:51 =AK= Цитата(Herz @ Jun 12 2008, 16:21) Так-то ... Jun 12 2008, 23:51
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
