> схема, нужны номиналы деталей
Владимир П.
сообщение Jul 29 2005, 12:28
Пользователь №: 7 197
Помогите, опредить номиналы и марки необходимые в схеме деталей.
Оисание схемы:
Напряжение питания Uп: 9 - 25 В (типовое 12 В).
Устройство выполнено на основе микроконтроллера AT90S2313 фирмы ATMEL (DD1) с прошитым программным обеспечением. Цепь питания устройства состоит из элементов C1…C3, C7 и стабилизатора напряжения DA2. DA1 – супервизор питания, VT1…VT14 – транзисторные ключи, R1…R6, R8…R15 – токоограничивающие резисторы, HL1…HL42 – светодиоды.
Кнопкой ТА1 изменяется скорость воспроизведения световых эффектов, а сами световые эффекты переключаются автоматически.
Напряжение питания подключается к контактам X1 (+) и Х2 (-).
lolikandr
сообщение Jul 30 2005, 07:54
Пользователь №: 6 300
Владимир П. хороший Вам совет дали на другом форуме - ставить по три светодиода последовательно, а не параллельно. С вашим питанием в самый раз. Хочу заметить, что яркость светодиода зависит от тока. Обычный светодиод больше 15 мА не любит (отказы появляются через некоторое время), а при меньше 7 мА не очень хорошо светит, а при вашем изменении напряжения питания ток может быть в каких то крайних значениях.
Очень рекомендую поставить стабилизатор в виде кренки плюс светодиоды последовательно. И яркость стабильная будет и ток сэкономите.
А резисторы считайте так: Rогр = (Vпитание - Nпоследсветод*Vсветодиода)/(Nпаралсветод*Iяркости).
где Vпитание - напряжение питания,
Vсветодида ~ 2В,
Nпоследсветод - кол-во последовательных светодиодов,
Nпаралсветод - кол-во параллельных цепей светодиодов,
Iяркости = 10 мА (оптимум).
Мощность на резисторе - та же формула, только не разделить, а умножить.
Для Вашей схемы Rогр = (12 - 1*2)/(3*0,01) = 333 Ом. P = 10*0,03 = 0,3 Вт.
Для последовательных трёх светодиодов Rогр = (12 - 3*2)/(1*0,01) = 600 Ом. P = 6*0,01 = 0,06 Вт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
