> УМЗЧ
lolful
сообщение Jun 10 2008, 16:08
Из: Пермь
Пользователь №: 32 732
Разбираюсь с транзисторными УМ. На приведенной ниже схеме в первом каскаде между коллектором и базой транзистора Т1 находиться конденсатор и дроссель.
Вопрос номер раз: зачем они здесь?
Вопрос номер два: провод, идущий от средней точки трансформатора Тр1 через сопротивления R6, R1 и дроссель Др2 - это есть отрицательная обратная связь?
Вопрос номер три: каким образом задается рабочая точка, если стабилизатор КРЕН5А отключен от питания (другими словами, какую роль тут играет переключатель Р1)?
Amper25
сообщение Jun 10 2008, 18:47
Пользователь №: 26 929
Крен - рабоатет как стабилизотор напряжения, предназначенный для того, чтобы получить стабильное напряжение 5В, которое будет использоваться для смещения транзисторов. +13,8В - явно не стабильное.
1.ДР1 - стоит в ООС и очевидно регулирует АЧХ.(Повышает усиление в области высоких частот.)
2. Нет, это не ОС. Это установка рабочей точки входного транзистора, а также Т2 и Т3. Причем для Т2 и Т3 применен диод Д1, который очевидно предназначен для термокомпенсации этой самой рабочей точки.
3.P1 - с помощью него включаем либо выключаем смещение на все транзисторы схемы. Тоесть, можно сказать с помощью него переводим в режим Stand-by.
Сообщение отредактировал Amper25 - Jun 10 2008, 18:55
lolful
сообщение Jun 11 2008, 08:15
Из: Пермь
Насчет 3 пункта...Что есть stand-by и почему нельзя просто вставить кнопку включения в разрыв питания (13.8В)?
И еще...Зачем здесь конденсатор С6?
PS схема сперта отсюда http://www.cqham.ru/um100.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
