> Не шьется XC95108
Shread
сообщение Jul 28 2005, 15:32
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
При попытке запрограммировать пишет вот чего:
'sim34c60(Device1)': Checking boundary-scan chain integrity...done.
'sim34c60(Device1)': Putting device in ISP mode...done.
'sim34c60(Device1)': Processing JEDEC file...done.
'sim34c60(Device1)': Programming device..........................ERROR:JTag - The program operation failed for instance 'sim34c60(Device1)' when attempting to address location '0x708b' with data '0x41'.
A problem may exist in the hardware configuration.
Check that the cable, scan chain, and power connections are intact,
that the specified scan chain configuration matches the actual hardware, and
that the power supply is adequate and delivering the correct voltage.
'sim34c60(Device1)': Programming terminated dur to error.
Считываю, до этого самого адреса все хорощо после него одни единицы.
В чем может быть проблема?
Другой чип шьется в таких же условиях, а этот, привезенный и купленный в антистатическом, запечатанном пакетике-нет.
rezident
сообщение Jul 30 2005, 20:53
Пользователь №: 3 882
Shread, это все тот же кристалл или уже новый? Pull-up резисторами его обвешали, как я советовал? В прошивке уверены на 100%?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
