> Синтезатор ADF4360-7, очень широкий спектр на выходе, в чем причина?
Serj78
сообщение Jun 10 2008, 15:09
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Начал работать с синтезатором ADF4360-7.
Внешние индуктивности- 1.8nH, фильтр PLL -как в даташите...
Выходная частота 1100 мгц, в качестве опорника использую кварцевый генератор АТмеги 32.. (10мгц)
Захват частоты есть, (уход частоты весьма мал (2кгц всего, я ожидал хуже), но ширина спектра по -30 дб- почти 80кгц!!
Причем явно видно, что спадающая "борода" по краям основной гармоники (вида sinx/x) кратна 10кгц, а это- частота на выходе счетчиков, (шаг перестройки синтезаора), то есть частота работы фазового детектора. пробовал менять параметры фильтра- не помогает, при изменении всех номиналов более чем в 7-10 раз захвата частоты не происходит, а спектр не меняется.
Да, еще пришлось поиграть током ядра- поставил 5ма, при других значениях спектр уширялся в разыsad.gif
Может это быь из-за фазовой нестабильности опорника? Померял период на выходе R-счетчика( делит опорник до 10кгц) - в от 2-х до 4-х периодов нестабильность от периода к периоду не видна (10.00 кгц) (или тектроникс точнее не меряет).
duden
сообщение Jun 10 2008, 18:51
Из: Kiev
Пользователь №: 35 780
Уточните какова частота среза петли ФАПЧ и как Вы рассчитываете элементы ее фильтра. Рекомендую фирменную программу AD (http://forms.analog.com/form_pages/rfcomms/adisimpll.asp).
Широким спектр (т.е. с плохими фазовыми шумами) может быть по двум причинам:
- широкая петля ФАПЧ при плохом опорном генераторе (что вероятнее и произошло в Вашем случае, если судить по наличии в спектре составляющих кратных частоте сравнения);
- зашумленное питание ГУН и фазового детектора.
При применении кварцевого генератора такого низкого качества как у Вас, допустимо применять только
очень низкие частоты среза пели ФАПЧ.
Сообщение отредактировал duden - Jun 10 2008, 18:57
Serj78
сообщение Jun 11 2008, 13:48
Из: СПб
Пересчитал фильтр по программе, частоту среза пробовал от одного килогерца и ниже, остановился на 80гц. Стало намного лучше! По -30дб получилось 5кгц, по -40дб- 20кгц, по -50дб- 40кгц.
Более низкая частота не имеет эффекта с точки зрения уменьшения ширины спектра.
Увеличение частоты работы фазового детектора на порядок- до 100 кгц- тоже не уменьшает ширину спектра- практически не видно изменений..
Я полагаю, что уже шумы определяются не петлей фапч, а чем-то другим.
Снижение тока ядра до минимального значения (5ма, было 10) дало сдвиг всей "бороды" вниз децибелла на три.
При просмоте в более широкой полосе, по -65дб ширина спектра более двух мегагерц!!
Пытался подключить опорный генератор на 13мгц, TCO986H, производитель - TOYOCOM,
Разницы- никакой! что очень удивило...
по питанию навешал еще дополнительно конденсаторов по 0.1 мкф почти прямо на ножки м/с- нет никакого эффекта sad.gif
Смущает слишком высокая "полка" уровня шумов- в даташите она на пятнадцать- двадцать децибелл ниже... wacko.gif
yusin
сообщение Jun 12 2008, 06:42
Из: _далёка
Пользователь №: 2 648
Вот здесь и наиболее вероятный ответ на все Ваши вопросы. Это ж не нестабильность какая либо, или зашумленность спектра - это просто модуляция. Уменьшите Resolution BW спектроанализатора до 3KHz, а Video BW 300Hz, при обзоре около 10 MHz и через десятки секунд будут прорисованы все спектральные компоненты сигнала.
Это могло возникнуть по причине неправильного выбора величины индуктивностей, они задают диапазон частот внутреннего VCO. И на Fig. 23 ADF4360-7 Datasheet можно увидеть 2.2nH for 1100MHz, у Вас же только 1.8nH.
PLL просто может не дотягивать частоту VCO. И в этом случае - будет та самая картинка, Вами описанная здесь. Легко проверить и по Vtune- она должна упереться в один из пределов и осциллограмма все покажет.
- Serj78   Синтезатор ADF4360-7   Jun 10 2008, 15:09
|- - duden   Цитата(Serj78 @ Jun 11 2008, 16:48) по пи...   Jun 11 2008, 18:57
|- - Serj78   Цитата(yusin @ Jun 12 2008, 10:42) Вот зд...   Jun 12 2008, 07:43
- - microstrip_shf   Некоторое время назад достаточно долго возился с э...   Jun 11 2008, 15:21
|- - Serj78   Цитата(microstrip_shf @ Jun 11 2008, 19:2...   Jun 11 2008, 18:16
- - олесь   У нас была проблема с усточивостью, спектр полное ...   Jun 12 2008, 08:19
|- - Serj78   Цитата(олесь @ Jun 12 2008, 12:19) У нас ...   Jun 12 2008, 09:22
|- - олесь   Цитата(Serj78 @ Jun 12 2008, 12:22) а что...   Jun 12 2008, 09:39
- - MKS   Уже года 3 используем синтезаторы adf4360-5, adf43...   Jun 12 2008, 09:28
|- - Serj78   Цитата(MKS @ Jun 12 2008, 13:28) Уже года...   Jun 12 2008, 10:00
- - MKS   Схема вот такая: П поводу петли, возмите параметр...   Jun 12 2008, 10:45
|- - Serj78   Цитата(MKS @ Jun 12 2008, 14:45) Схема во...   Jun 12 2008, 10:59
- - MKS   Цитата(Serj78 @ Jun 12 2008, 13:59) Так я...   Jun 12 2008, 12:23
|- - Serj78   Цитата(MKS @ Jun 12 2008, 16:23) C171 = 1...   Jun 12 2008, 14:41
- - MKS   Цитата(Serj78 @ Jun 12 2008, 17:41) Спаси...   Jun 12 2008, 15:36
- - COCAINE   проблема в следующем - в спектре выходного сигнала...   Sep 15 2008, 09:11
- - Roman_UA1CEA   Цитата(COCAINE @ Sep 15 2008, 13:11) проб...   Sep 16 2008, 17:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:12
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
