> проблема с AVR910usb, нужна консультация
старый чайник
сообщение Jun 1 2008, 14:25
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 37 960
Привет знатокам!
Намедни собрал программатор AVR910USB по схеме от Prottoss'a на п.п. собственной разработки,
ошибок в монтаже нет, однако девайс не определяеся системой (неизвестное устройство).
Не хочу забивать форум дурацкими вопросами - прошу одно: где взять максимально подробное описание
процесса изготовления, инсталляции в систему и настройки подобных устройств.
заранее благодарен.
svs39
сообщение Jun 3 2008, 04:36
Пользователь №: 35 744
Цитата(старый чайник @ Jun 1 2008, 17:25) *
Привет знатокам!
С помощью форумчан дошел как и ряд людей до программатора USB-DPA(Doper-Prottoss-Alfa)- я предлагаю его так назвать:
1) железо Prottoss- http://pinokio3000.narod.ru/my_designs/AVR..._Programmer.htm (посмотрите R13- он с резистором подтяжки RESET tagert должен обеспечить достаточно малый 0, я поставил 20 Ом), для 5В варианта R4=2,2 KOm;
2)hex- переделанный под него AVR-Doper (см. письма Alfa - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...8676&st=315 - исходники и hex);
3) собираете, прошиваете, подключаете к РС ( я делал с WinXP SP2) - должны увидеть в оборудовании новый СОМ-порт. В свойствах ставите скорость 115200;
4) инсталлируете ПО с *.inf от Doper - http://209.85.135.104/earch?q=cache:Eyn6ME...;cd=1&gl=ua (AVR-Doper.2008-04-27.zip только *.inf);
5) запускаете AVRStudio, нажимаете Con, выбираете STK500 or AVRISP и новый СОМ-порт- нажимаете Сonnect- должно появится окно;
6) открываете закладку Main- выбираете MK, нажимаете Setting- выбираете 1,845 МГц затем Read Write Close и работаете со скоростью 32КБ=28сек. Работаю на USB-шнуре 3 метра.
Nick_Shl
сообщение Jun 3 2008, 04:48
Пользователь №: 36 850
В этой прошивке не будут работать светодиоды. И сделана она на базе старой версии. Лучше эта.
artemm
сообщение Jun 3 2008, 10:45
Из: Украина, г. Сумы
Пользователь №: 29 306
Я тоже собирал данный программатор, заработал с первого раза, и работает по сей день. Значит у Вас всётаки гдето есть ошибки, толи в разводке, толи детали не такие, толи не правильно его прошиваете.
старый чайник
сообщение Jun 13 2008, 11:43
Из: Н. Новгород
Спасибо всем откликнувшимся.
После стирания в AVReal:
avreal32 +mega8 -p1 -3 -o0 -n -e -%% >EraseLog.txt
и прошивки:
avreal32 +mega8 -p1 -o0 -n -w protdoper.hex -fcksel=f,ckopt=0,sut=0 -%% >WriteLog.txt
система обнаружила STK500v2 usB programmer
Спасибо ещё раз
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
