> Размышлизма о вреде вытесняющей многозадачности., Все не так просто, как кажется.
Evgeny_CD
сообщение Jun 12 2008, 13:27
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Есть некий типовой контроллер. 512к FLASH,32к RAM. Такое распределение памяти вызвано объективными технологическими особенностями. И, вероятно так будет долго. Скоро станет 4M FLASH и 256 К SRAM, суть не изменится.
Есть вариант unix идеологии. Когда в памяти живет куча процессов и потоков, различных дискрипторов и структур, и все это в RAM занимает просто мегабайты места. Для однокристальных систем эта идеология слабо подходит.
Пусть есть несколько потков данных. Для каждого из который выделяются некие буфера.
Пусть есть совокупность закоченных процедур, достаточно сложных. Такие процедуры принимают на вход указатель на структуру, что-то там делают (длительное время), активно юзают стек и кучу, но после завершения обработку выдают указатель на выходную структуру, стек на том же самом уровне, и кучу в том же самом состоянии, в каком они ее получили.
Если идти по пути обычных вытесняющих ОСей, и при отсутствии глабального планирования времени, в зависимости от наступления неких критических событий в буферах (близок к переполнению/опустошению) и в окружающем мире (пришло событие, и нам надо срочно его обрабатывать) мы вынуждены будем переключить задачи. Что даст нам неприятность в виде нескольких кадров под стек задач, и бардак в куче, ибо новая задача может затребовать память, ей выделят ее, потом отработает вытесненная ранее задача, она освободит память, но куча уже будет фрагментирована. Дефрагментация кучи - тоска для малоресурсных систем. Для больших, заметим, это тоже фундаментальная проблема.
Если же предположить, что есть некий планировщик, который зная внутреннюю картину системы (сколько чего в буферах, сколько событий ждет обработки), а таже при условии предсказуемости внешнего мира (пример - синхронная система связи, с выделенными кадрами), может более эффективно распределять время.
Типа выбираем блок для обработки, запускаем его с пачкой данных, все остальное копится в буферах. Блок отработал - запустили следующий.
Более того, при запуске такой своебразной задачи, ей можно выделить максимальный квант времени. Она сама смотрит, сколько у нее времени осталось, и если обработка не завершена, она ставит флаг (который ей потом сохранится, он static), чистит стек за собой, и отдает управление системе. Разумеется, алгоритм должен допускать такую возможность дробной обработки.
Также задача может заказать, через сколько ее надо вызвать.
Тогда у планировщика работы системы будет дотаточно данных, чтобы найти оптимальное распределение ресурсов.
Такой подход к работе софтины потребудет специальных тулзов для логического проектирования, ибо прописывать такое все в лоб ручками - это нереально. А вот если использовать некую систему разметки кода, о которых я тут так давно размышляю, это было бы не так уж и сложно.
Комбинация вытесняющего и невытесняющего механизмов была бы, IMHO, очень эффективной.
Вопросы:
* видел ли кто какие наработки по теме?
* какие есть ОСьки, гибко использующие вытесняющий и коопреативный механизмы многозадачности?
* критика и дополнение моих идей.
vshemm
сообщение Jun 13 2008, 16:56
Пользователь №: 29 803
Цитата(zltigo @ Jun 13 2008, 14:41) *
Потому, что они обслуживают вполне себе одинаковые/равноправные каналы.
Почему бы тогда не реализовать обслуживание в одной нити? Как минимум, сэкономим немного ресурсов.
Также можно реализовать FIFO на одном приоритете (кооператив другими словами) без квантов. И для этого совсем не нужно вырубать таймер.
Наконец, можно назначить разные приоритеты даже одинаковым каналам. Да, среднее время реакции на них будет разное, но если оно укладывается в дедлайн - какая разница?
Причины отказа от использования time-slice Вы сами и же назвали (зачем усложнять систему без надобности).
А вот в реальности, когда обеспечить абсолютно достаточные ресурсы за разумные деньги просто невозможно, тогда и начинается.
Что начинается? Решать недостаток денег подобными способами (архитектурой системы) просто глупо. Когда аналитически получается загрузка 1.5 ничего не поделаешь smile.gif Но система должна работать, хоть и с худшими параметрами wink.gif
Приходилось проектировать системы как с абсолютно достаточными ресурсами, так и штатно работающими в перегрузке. Но это редко приходилось (2 раза), обычно нечто среднее.
Цитата(Evgeny_CD @ Jun 13 2008, 16:41) *
Разговаривал я тут по душам с разработчкиком одного телемаического сервака. Который принимает данные от 1к+ GSM девайсиков. Первое действие его сервера при запуске - отожрать у ОСи кучу памяти (задается) и запустить поток собственного менеджера памяти
Именно. Только у многих эмбеддед осей это можно сделать на этапе компиляции. Т.е. задать карту памяти smile.gif А если нельзя - отжираем, лочим и т.д.
Приводимые здесь примеры с сервером базы данных тоже не совсем корректны - программа, обслуживабющая эту БД одна, и ничего левого в произвольный момент времени там не стартует.
Так ничего стартовать не должно вообще. А вот макс загрузку тут заранее нельзя знать, только оценить.
Формальные способы верификации есть, только на практике удобнее делать ее [верификацию] мозгом и другими вероятностными методами smile.gif
Цитата(AlexandrY @ Jun 13 2008, 16:58) *
Я как понял эти Петри - просто способ рисовать модели стрелочками, кружочками и квадратиками.
Потом изголяться и искать там какие-то закономерности. Это бред.
Квадратиками! smile.gif Впрочем, если Вы действительно так поняли, то это бред, да. Кстати, CD/DVD диски Вы используете? Знаете что там применяются коды Рида-Соломона для исправления ошибок? И рассчитываются они в полях Галуа. Только не гуглиле на предмет этих полей, ибо они абстрактнее чем 100 сетей Петри wink.gif
В ваших же книжках написано, что эти сети в основном только для анализа применяются.
Т.е., допустим, уже когда ось готова и хреново работает.
Анализ должен проводиться до того, как ось началА писАться, имхо.
В MATLAB SIMULINK более 1000 функциональных блоков на все случаи жизни. И c дискретным времененм, и с непрерывным, и со смешанным и без времени и вообще че хош.
Это инструмент, который, как не странно, базируется на матаппарате. Т.е. на бреде (?)
А про ресурсы же мы вроде договорились.
Для продвинутой RTOS надо 8 Meг RAM-а и 1/4 от этого для FLASH-а.
Для Линукса на порядок больше.
Не договорились. Правильнее, имхо, так: Для Линукса в эмбеддед обычно надо 8 Meг RAM-а и 4 Meг FLASH-а. Для продвинутой RTOS бывает достаточно на порядок меньше.
Хотя тут есть нюанс; вопрос на засыпку - Windows XP Professional SP2 являтся RTOS?
zltigo
сообщение Jun 13 2008, 17:21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Потому, что они могут оказаться отнюдь не в паркетных условиях, с очень разной нагрузкой, неисравными, находящимися в резерве, делящими нагрузку..
Многе, что можно и многое "и так сойдет". Вопрос в том, зачем делать "криво", если можно сделать "прямо".
Отлично, давайте не будем смотреть на деньги и, например, свяжем каждого жителя земли с другим жителем земли 10G Ethernet каналом. Хорошая "идея"? А практически все комуникационные задачи, начиная с банальной телефонии коей более 100 лет и по сей день именно живут и преодолевают такие "недостатки", как ограниченность пропускной способности каналов.
Ну а теперь эта полуторократная перегрузка встречается 15 минут в год.
Ну и теперь расскажите, как с этой проблемой будете на голых каруселях разбираться, или ресурсы раздувать в полтора раз будете. А почему собственно в полтора, а если в аналитике ошиблись и это не 1.5 а 1.99? А 1.5 это, если система исправна, а если нет и ситуация на соседней системе нештатная? Системы с очередями и отказами в обслуживании есть совершенно обыденная вещь в современном мире c ограниченными ресурсами.
vshemm
сообщение Jun 13 2008, 17:52
Нагрузка сверху ограничена, если наблюдается дисбаланс - тогда сам бог велел не назначать одинаковые приоритеты. Но, если в дедлайн укладываемся - нагрузка вообще непричем. Тоже самое с резервом. А неисправность - из другой оперы, мы же рассматриваем логические сущности smile.gif
Именно. Только либо мы говорим о том и том же, либо понятия "криво" и "прямо" у нас диаметрально противоположны smile.gif
Не передергивайте, я о совершенно другом говорил...
Поведение системы меняется скачком при переходе с 0.(9) до 1.(0). Далее оно не должно принципиально меняться. В теории. На практике это можно проверить, хотя и не всегда. Кстати, я не сторонник каруселей smile.gif
Тема про резервирование тут не к месту, имхо. Ибо если ошибка логическая - то и резервная система умрет. Если физическая - то тут другой разговор. Нештатные условия тоже решаются уровнем выше (и раньше, на этапе проектирования).
Оффтоп: неплохо было бы завести IRC канал, много не кушает, а форум иногда в чат превращается...
- Evgeny_CD   Размышлизма о вреде вытесняющей многозадачности.   Jun 12 2008, 13:27
- - ig_z   Цитата(Evgeny_CD @ Jun 12 2008, 16:27) * ...   Jun 12 2008, 14:27
- - zltigo   Цитата(Evgeny_CD @ Jun 12 2008, 15:27) * ...   Jun 12 2008, 14:54
|- - Evgeny_CD   Цитата(zltigo @ Jun 12 2008, 18:54) - Ну ...   Jun 12 2008, 15:07
- - Evgeny_CD   Есть еще такая штука, как сети Петри. Мне как-то у...   Jun 12 2008, 17:05
|- - Andrew2000   Цитата(Evgeny_CD @ Jun 12 2008, 21:05) Ес...   Jun 12 2008, 17:30
- - rezident   ИМХО вытесняющая многозадачность нужна только тогд...   Jun 12 2008, 18:11
|- - zltigo   Цитата(rezident @ Jun 12 2008, 20:11) В о...   Jun 13 2008, 01:09
- - vshemm   А что подразумевается под вытесняющей многозадачно...   Jun 13 2008, 08:19
|- - zltigo   Цитата(vshemm @ Jun 13 2008, 10:19) А что...   Jun 13 2008, 08:59
|- - vshemm   Цитата(zltigo @ Jun 13 2008, 12:59) А зад...   Jun 13 2008, 10:03
|- - zltigo   Цитата(vshemm @ Jun 13 2008, 12:03) К том...   Jun 13 2008, 10:41
- - AlexandrY   Чтобы что-то облегчить, надо что-то нагрузить. ;-)...   Jun 13 2008, 10:00
|- - Evgeny_CD   Цитата(AlexandrY @ Jun 13 2008, 14:00) Че...   Jun 13 2008, 12:41
|- - AlexandrY   Я как понял эти Петри - просто способ рисовать мо...   Jun 13 2008, 12:58
|- - Evgeny_CD   Цитата(AlexandrY @ Jun 13 2008, 16:58) Я ...   Jun 13 2008, 13:11
|- - AlexandrY   Ну и фиг с ними, с этими сетями. Может они и не бр...   Jun 13 2008, 14:37
|- - Evgeny_CD   Цитата(AlexandrY @ Jun 13 2008, 18:37) В ...   Jun 13 2008, 16:23
|- - zltigo   Цитата(Evgeny_CD @ Jun 13 2008, 18:23) А ...   Jun 13 2008, 16:42
|- - Evgeny_CD   Цитата(zltigo @ Jun 13 2008, 20:42) Корол...   Jun 13 2008, 18:10
|- - zltigo   Цитата(Evgeny_CD @ Jun 13 2008, 20:10) Ме...   Jun 13 2008, 18:42
|- - Evgeny_CD   Цитата(zltigo @ Jun 13 2008, 22:42) . Быс...   Jun 13 2008, 19:17
|- - _Pasha   Цитата(Evgeny_CD @ Jun 13 2008, 22:17) В ...   Jun 13 2008, 23:20
|- - Evgeny_CD   Цитата(_Pasha @ Jun 14 2008, 03:20) Есть ...   Jun 13 2008, 23:29
|- - Evgeny_CD   Цитата(vshemm @ Jun 13 2008, 20:56) Хотя ...   Jun 13 2008, 17:07
|- - AlexandrY   Вы тут концептуально что-то не понимаете или делае...   Jun 13 2008, 19:54
|- - vshemm   Начали за здравие (см. топик), а кончили за упокой...   Jun 14 2008, 16:58
|- - Evgeny_CD   Цитата(vshemm @ Jun 14 2008, 20:58) Напри...   Jun 14 2008, 17:23
||- - vshemm   Цитата(Evgeny_CD @ Jun 14 2008, 21:23) Эт...   Jun 14 2008, 17:27
||- - Evgeny_CD   Цитата(vshemm @ Jun 14 2008, 21:27) Честн...   Jun 14 2008, 17:45
|- - AlexandrY   Ну.. , роутеры это не серьезно. Эт мы проходили, ...   Jun 14 2008, 18:30
|- - Evgeny_CD   Цитата(AlexandrY @ Jun 14 2008, 22:23) Та...   Jun 14 2008, 18:30
||- - AlexandrY   Какой там TDD! Разработка роутера это сплошняк...   Jun 14 2008, 19:42
||- - Evgeny_CD   Цитата(AlexandrY @ Jun 14 2008, 23:42) Да...   Jun 14 2008, 20:06
||- - AlexandrY   Да чеб об приятном и не поболтать. Я всегда за ...   Jun 14 2008, 21:14
||- - Evgeny_CD   Цитата(AlexandrY @ Jun 15 2008, 01:14) В ...   Jun 14 2008, 21:31
||- - blackfin   Цитата(AlexandrY @ Jun 15 2008, 01:14) В ...   Jun 15 2008, 02:40
||- - AlexandrY   Вы просто не в контексте. За топиками Евгения над...   Jun 15 2008, 08:11
||- - blackfin   Цитата(AlexandrY @ Jun 15 2008, 12:11) Вы...   Jun 15 2008, 08:53
|- - vshemm   Цитата(AlexandrY @ Jun 14 2008, 22:30) Ну...   Jun 14 2008, 19:29
- - vshemm   Атом тут не причем. Просто лицензия на ХП запрещае...   Jun 13 2008, 17:16
- - Evgeny_CD   caxapa::Vit подсказал еще вот какие интересные про...   Jun 14 2008, 10:31
- - Evgeny_CD   caxapa:: Рэйлвэй Каген { При всём богатстве выбор...   Jun 14 2008, 13:44
|- - zltigo   Цитата(Evgeny_CD @ Jun 14 2008, 15:44) Ил...   Jun 14 2008, 15:20
|- - Evgeny_CD   Цитата(zltigo @ Jun 14 2008, 19:20) Нет, ...   Jun 14 2008, 15:49
- - blackfin   "Остапа несло..."   Jun 14 2008, 15:52
|- - Evgeny_CD   Цитата(blackfin @ Jun 14 2008, 19:52) ...   Jun 14 2008, 15:56
|- - blackfin   Цитата(Evgeny_CD @ Jun 14 2008, 19:56) Бы...   Jun 14 2008, 16:06
|- - Evgeny_CD   Цитата(blackfin @ Jun 14 2008, 20:06) Кст...   Jun 14 2008, 16:31
- - blackfin   По существу... "Суха теория, мой друг, а др...   Jun 14 2008, 16:52
- - 733259   ЦитатаПравда, там 8м флеш и 16м RAM, но на менее н...   Jun 14 2008, 18:21
- - 733259   ЦитатаМои роутеры вообще Линукса не требуют, имеют...   Jun 14 2008, 18:34
|- - AlexandrY   Ну собственно наши роутеры и без меня есть кому ре...   Jun 14 2008, 19:22
- - 733259   ЦитатаНу собственно наши роутеры и без меня есть к...   Jun 14 2008, 20:02
- - klogg   Цитата(AlexandrY @ Jun 14 2008, 21:30) Ну...   Aug 7 2008, 20:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01849 секунд с 7
