требования к документации |
Jun 4 2008, 12:10
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Задача такая есть заказчик (в данном случае допустим я) и есть исполнитель (в лице другого предприятия). Исполнителю было поручено разработать цифровой блок на VHDL (исходные коды предоставил), но для более быстрого понимания работы написанного кода хотелось бы:
P.S. Это как я попытался сформулировать:
Требования к написанию программ и документации для ПЛИС
• Файл/документ, содержащий описание всех констант, переменных, сигналов. • TEST BENCH файл/документ с описанием для возможности моделирования работы. • Описание работы функциональной модели (схема, конечный автомат состояний (диаграмма состояний конечного автомата), и временная диаграмма работы (скриншоты с ModelSim). • В исходном коде программы должны присутствовать комментарии, облегчающие понимание программы. • Подробное описание всех входных и выходных сигналов с предъявляемыми к ним требованиями (например потенциальная или импульсная команда(ее длительность)). • По возможности большую программу/схему разбивать на подпрограммы/подсхемы. • На начальном уровне соединение всех функциональных блоков производить в Schematic Editor (например, Синхрогенератор <=> Модуль связи УПСОС-ПК) (может заменить функциональную/структурную схему). • При использовании ядер из CoreGenerator описать процесс создания. • При написании исходного кода программы максимально использовать механизм настраиваемых параметров Generic (например, для разрядности данных, адресов и т. д.).
Но мое начальство говорит, что лучше руководствоваться ГОСТами. Соответственно вопрос есть ли какой то ГОСТ на оформление документации (для программ для ПЛИС).
P.S. Прошу прощения, что может не в тему. Просто здесь чаще бывают люди которые с этим непосредственно связаны
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Jun 6 2008, 05:37
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Maverick дабы не придумывать велосипед и экономить время - можете рекомендовать смотреть 5ю главу RMM: RTL Coding Guidelines (параметры, выбор именования сигналов, написание "прозрачного кода", языковая переносимость, использование бибилиотек, реокмендации по схемам сброса и такта, деление проекта на модули)
а по поводу перечня файлов в комплекте поставки - это параграф 9.1.1 там же (в принципе справедлив и для ПЛИС): Soft Macro Deliverables.
по поводу документирования алгоритмов: как минимум должна быть общая и помодульная функциональная схемы + структурная (RTL) там, где это необходимо (т.е. существуют особенности кодирования при реализации)
мне очень нравится подход Xilinx в описаниях к ЦОС-блокам CoreGen: datasheet - фактически статья-руководство по написанию соответствующего блока, с достаточно хорошим изложением теории работы, функциональными схемами и ссылками на необходимую литературу в конце документа.
Jun 6 2008, 06:19
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(Doka @ Jun 6 2008, 08:37)  Maverick дабы не придумывать велосипед и экономить время - можете рекомендовать смотреть 5ю главу RMM: RTL Coding Guidelines (параметры, выбор именования сигналов, написание "прозрачного кода", языковая переносимость, использование бибилиотек, реокмендации по схемам сброса и такта, деление проекта на модули) а по поводу перечня файлов в комплекте поставки - это параграф 9.1.1 там же (в принципе справедлив и для ПЛИС): Soft Macro Deliverables. Soft Macro Deliverables RMM: RTL Coding Guidelines А не могли бы Вы дать ссылку либо эти файл, плиз Цитата(des00 @ Jun 6 2008, 08:08)  если не против, добавлю свои 5 капель Конечно не против  С Вами практически со всем согласен, но просто на просьбы выдать кроме кода еще хотя бы тестбенч файл и хоть какое то руководство пользователя(как говорится) - они отвечали зачем это тебе или тут и так все понятно или работает и пользуйся. Соответственно я начал рыться и искать как от них хоть чего то добиться, кроме исходного кода. Когда показал перень документов котрые хотел бы видеть (см. выше), то у них ответ постой тестбенчи мы писать не умеем и пользуемся осцилографом, а остальное описание (как они это называют обучение) за отдельную плату
Jun 6 2008, 10:28
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Maverick @ Jun 6 2008, 01:19)  Soft Macro Deliverables RMM: RTL Coding Guidelines А не могли бы Вы дать ссылку либо эти файл, плиз http://disk.tom.ru/qz6ff4bна фтп лежит, но т.к. он лежит то попробуйте забрать с томского файлообменника Цитата Что такое самодокументированый код? это стиль описания, когда большая часть функционала модуля/библиотеки понята без комментариев, банальным прочтением кода Цитата "оговорить соглашение об именах, правилах и принципах проектирования !!!" так называемые naming convention и design rules это простые правила которых нужно придерживаться при создании кода. Примеры для ХДЛ есть на этом форуме, в сети, в книгах Ben Cohen, Janic Bergeron а и т.д. Если придерживаться этих правил тогда смена разработчика будет происходить менее болезненно. Цитата "Насчет ядер : завернуть ядро в обертку и описать что делает обертка. обертка - wrapper, black-box. модуль созданный по принятым соглашениям, в котором ядро вставлено как под-модуль. Облегчает понимание, переход между архитектурами и т.д. Цитата ...на просьбы выдать кроме кода еще хотя бы тестбенч файл и хоть какое то руководство пользователя(как говорится) - они отвечали зачем это тебе или тут и так все понятно или работает и пользуйся. Соответственно я начал рыться и искать как от них хоть чего то добиться, кроме исходного кода. Когда показал перень документов котрые хотел бы видеть (см. выше), то у них ответ постой тестбенчи мы писать не умеем и пользуемся осцилографом, а остальное описание (как они это называют обучение) за отдельную плату Еще раз повторюсь : если это ваши коллеги то тут поможет только начальство, но краткое руководство пользователя ИМХО быть должно. Если это ваши аутсорсеры (суб-подрядчики) : 1. вы покупаете у них готовую разработку то полное руководство пользователя и пример использования IP (ad-hoc testbench) быть обязано!!! Спрашивайте манагеров почему купили IP с никакой поддержкой и документацией. 2. вы заказали разработку с покупкой кода и они ведут себя так, то сами виноваты. Спрашивайте манагеров почему подписали договор на таких условиях!!! Это по сути деньги выкинули в трубу, гарантий саппорта никаких, в случае смены платформы, модернизации почти полная переписка. Рекомендации : с такими командами аутсорсеров не работать. В вашем положении постараться донести перспективы до начальства и договориться с аутсорсерами по хорошему, ну и манагеров потрясти (за что они свой хлеб едят). Удачи!!!
Jun 14 2008, 14:36
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(des00 @ Jun 6 2008, 13:28)  так называемые naming convention и design rules это простые правила которых нужно придерживаться при создании кода. Примеры для ХДЛ есть на этом форуме, в сети, в книгах Ben Cohen, Janic Bergeron а и т.д. Если придерживаться этих правил тогда смена разработчика будет происходить менее болезненно. обертка - wrapper, black-box. модуль созданный по принятым соглашениям, в котором ядро вставлено как под-модуль. Облегчает понимание, переход между архитектурами и т.д. Поделитесь, плиз, данной литературой (книги Ben Cohen, Janic Bergeron и как делается обертка - wrapper, black-box), либо дать ссылку на сайты где могу почитать об этом
Maverick требования к документации Jun 4 2008, 12:10 Maverick Нашел ГОСТ, но он больше относится к программистам... Jun 5 2008, 10:33 sazh Цитата(Maverick @ Jun 4 2008, 16:10) Зада... Jun 5 2008, 10:52 Maverick Цитата(sazh @ Jun 5 2008, 13:52) Врядли т... Jun 5 2008, 13:24  sazh Цитата(Maverick @ Jun 5 2008, 17:24) Но а... Jun 5 2008, 13:38 yes Цитата(Maverick @ Jun 4 2008, 16:10) Зада... Jun 5 2008, 11:22 des00 если не против, добавлю свои 5 капель
Цитата(Mav... Jun 6 2008, 05:08 Maverick Цитата(des00 @ Jun 6 2008, 08:08) ИМХО ну... Jun 6 2008, 05:16   Maverick Всем спасибо за очень хорошие ответы Jun 6 2008, 12:03 WEST128 Все правильно. Разработчики не любят предоставлять... Jun 6 2008, 09:40 lex_84 Soft Macro Deliverables
RMM: RTL Coding Guidelines... Jun 24 2008, 20:43 Doka Цитата(lex_84 @ Jun 25 2008, 00:43) RMM: ... Jun 25 2008, 03:29 Trainee Цитата(Maverick @ Jun 4 2008, 15:10) Зада... Jun 27 2008, 09:55 andrew_b Цитата(Trainee @ Jun 27 2008, 12:55) Прин... Jun 27 2008, 10:12 sazh Цитата(Trainee @ Jun 27 2008, 13:55) 1 Пр... Jun 27 2008, 10:16  Trainee Цитата(sazh @ Jun 27 2008, 13:16) Это как... Jul 1 2008, 06:31   Maverick Руководствуясь книгой (System-On-Chip - Design and... Jul 8 2008, 10:33    sazh Цитата(Maverick @ Jul 8 2008, 14:33) P.S.... Jul 8 2008, 11:21     Maverick Цитата(sazh @ Jul 8 2008, 14:21) Да мнени... Jul 8 2008, 11:45      Maverick я чего-то не могу понять то что я переводил и разб... Jul 9 2008, 08:19       des00 Цитата(Maverick @ Jul 9 2008, 03:19) чего... Jul 9 2008, 08:43        Maverick Цитата(des00 @ Jul 9 2008, 11:43) И кратк... Jul 9 2008, 08:55        sazh Цитата(des00 @ Jul 9 2008, 12:43) И кратк... Jul 9 2008, 13:53         Maverick Извините, поспешил! обнаружил некоторые некоре... Jul 9 2008, 17:32          Maverick Цитата(Maverick @ Jul 9 2008, 20:32) Изви... Jul 11 2008, 16:49           Maverick Извините, за мою настойчивость, но может как-то до... Jul 16 2008, 15:23            des00 Цитата(Maverick @ Jul 16 2008, 10:23) Я н... Jul 17 2008, 03:34             Maverick Цитата(des00 @ Jul 17 2008, 06:34) К сожа... Jul 17 2008, 15:40 des00 кхм. могли бы и по форуму порыть
когда то я подн... Jul 8 2008, 11:01 Maverick Цитата(des00 @ Jul 8 2008, 14:01) кхм. мо... Jul 8 2008, 11:20 sazh 5. При объявлении многоразрядных переменных (сигна... Jul 9 2008, 17:59 des00 как и обещал высказываю свое ИМХО %)
текст и вык... Jul 21 2008, 03:21 Maverick Спасибо des00! Jul 21 2008, 15:56  клещ Цитата(Maverick @ Jul 21 2008, 19:56) Спа... Aug 5 2010, 12:19   vitan Вы не можете брать децимальный номер на микросхему... Aug 5 2010, 12:33   Maverick Цитата(клещ @ Aug 5 2010, 15:19) Maverick... Aug 5 2010, 13:26    клещ Цитата(vitan @ Aug 5 2010, 16:33) Вы не м... Aug 5 2010, 14:43     Maverick Цитата(клещ @ Aug 5 2010, 17:43) Это отче... Aug 5 2010, 14:55      клещ Цитата(Maverick @ Aug 5 2010, 18:55) для ... Aug 5 2010, 15:07     sazh Цитата(клещ @ Aug 5 2010, 17:43) Использу... Aug 5 2010, 15:25      клещ Цитата(sazh @ Aug 5 2010, 19:25) Тогда уж... Aug 5 2010, 16:32       sazh Цитата(клещ @ Aug 5 2010, 19:32) Другое д... Aug 5 2010, 18:29     des00 Цитата(клещ @ Aug 5 2010, 08:43) Собствен... Aug 5 2010, 16:30     vitan Цитата(клещ @ Aug 5 2010, 18:43) Это отче... Aug 8 2010, 07:40      tema-electric Цитата(vitan @ Aug 8 2010, 14:40) Очевидн... Aug 9 2010, 18:20 DW0 Если в спецификацию включить прошивку и ПЛИСину, т... Aug 9 2010, 15:50 vitan Цитата(DW0 @ Aug 9 2010, 19:50) Если в сп... Aug 9 2010, 19:52  DW0 Цитата(vitan @ Aug 9 2010, 22:52) Нельзя ... Aug 10 2010, 08:14   Maverick Цитата(DW0 @ Aug 10 2010, 11:14) Получает... Aug 10 2010, 09:58   клещ Цитата(DW0 @ Aug 10 2010, 12:14) Например... Aug 10 2010, 13:39    DW0 Цитата(клещ @ Aug 10 2010, 16:39) Простит... Aug 10 2010, 14:27     клещ Цитата(DW0 @ Aug 10 2010, 18:27) поз. обо... Aug 10 2010, 15:24      DW0 Цитата(клещ @ Aug 10 2010, 18:24) Я так п... Aug 10 2010, 15:52 DW0 если мы говорим о АЭС, то органы которые занимаютс... Aug 10 2010, 13:03 Maverick Цитата(DW0 @ Aug 10 2010, 16:03) но в жиз... Aug 10 2010, 14:18 vetal ЦитатаПростите, не могли бы Вы поподробнее объясни... Aug 10 2010, 13:47 @Ark Цитата... жизненном цикле есть еще и снятие с эксп... Aug 10 2010, 15:09 DW0 Цитата(@Ark @ Aug 10 2010, 18:09) Интерес... Aug 10 2010, 15:19 @Ark Цитатаа сопровождение будет всю жизнь доводить до ... Aug 10 2010, 15:32 @Ark ЦитатаСопровождение этого оборудования очень ответ... Aug 10 2010, 16:10 DW0 Цитата(@Ark @ Aug 10 2010, 19:10) Если у ... Aug 10 2010, 16:25 @Ark ЦитатаДокументация должна быть сделана таким образ... Aug 10 2010, 17:56 DW0 Цитата(@Ark @ Aug 10 2010, 20:56) Для тек... Aug 10 2010, 18:46  клещ Цитата(DW0 @ Aug 10 2010, 22:46) если на ... Aug 11 2010, 16:51 @Ark ЦитатаТут я с Вами не согласен, так как проектные ... Aug 10 2010, 19:50 DW0 Цитата(@Ark @ Aug 10 2010, 22:50) Вся эта... Aug 11 2010, 18:14 @Ark Цитатадля того чтобы написать качественное ТЗ необ... Aug 11 2010, 19:54 DW0 @Ark я именно и хочу сказать что немного о разных ... Aug 12 2010, 08:54
