> AD7760 - большое потребление тока
Linker
сообщение Jun 14 2008, 16:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Спаял плату с АЦП AD7760. Перед тем как впаивать микросхему АЦП проверил обвязку: источники питания, кварцевый генератор, драйвера шины данных и управления. Все работало нормально. Впаял АЦП - блок питания показывает ток больше 800 мА (защита сработала). Прозвонил все ноги АЦП - нигде лишних связи с землей или источниками питания нет. Выпаял АЦП. Снова проверил обвязку. Все нормально. Впаял другую микруху АЦП. Опять большой ток.
Сама микруха АЦП греется. В чем тут может быть дело?
Я здесь и сейчас...
sera_os
сообщение Jun 14 2008, 18:05
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Если бы Вы привели схему, поиск неисправности ускорился бы.
Это что АЦП кушает 800мА?
Что на аналоговых входах?
Linker
сообщение Jun 15 2008, 06:24
Из: Новосибирск
Схема у меня на работе, но обвязка стандартная, как в даташите. Все источники питания выполнены на ADP3334 (кроме опорного ADR434) которые в принципе такой ток не выдерживают. Разве только все сразу. Сколько плата кушает - неизвестно, но ток блока питания выставлен на ограничение 800 мА, и защита срабатывает. Аналоговый вход посмотрю завтра внимательнее.
Цитата(DS @ Jun 15 2008, 00:59) *
На какие ноги что подано ? У 7760 много разных питаний.
Все питания поданы вроде правильно. До этого паял ту же плату, все было нормально. Ошибка при повторном монтаже конечна не исключена, но откуда такой ток?
Сообщение отредактировал Linker - Jun 15 2008, 06:25
Я здесь и сейчас...
- Linker   AD7760 - большое потребление тока   Jun 14 2008, 16:47
- - DS   Цитата(Linker @ Jun 14 2008, 20:47) Спаял...   Jun 14 2008, 17:59
- - maximiz   AD ADC очень чувствительны к esd protect аналоговы...   Jun 14 2008, 21:14
- - Владимир   ЦитатаСама микруха АЦП греется. В чем тут может бы...   Jun 15 2008, 06:27
|- - Linker   Цитата(Владимир @ Jun 15 2008, 13:27) У A...   Jun 15 2008, 13:10
|- - DS   Цитата(Linker @ Jun 15 2008, 17:10) Про о...   Jun 15 2008, 18:49
|- - Linker   Цитата(DS @ Jun 16 2008, 01:49) Не зависи...   Jun 16 2008, 12:05
|- - DS   Цитата(Linker @ Jun 16 2008, 16:05) Обнар...   Jun 16 2008, 12:43
|- - Linker   Цитата(DS @ Jun 16 2008, 19:43) Если исто...   Jun 16 2008, 15:43
- - MrYuran   может кверх ногами впаяли? я первым делом всегда п...   Jun 15 2008, 06:50
- - sera_os   Цитата(Linker @ Jun 14 2008, 19:47) Сама ...   Jun 15 2008, 07:19
- - sera_os   Цитата(Linker @ Jun 16 2008, 18:43) ... П...   Jun 16 2008, 16:03
- - maximiz   ЦитатаПохоже, что АЦП в выключенном состоянии дает...   Jun 17 2008, 07:25
- - Linker   Цитата(maximiz @ Jun 17 2008, 14:25) А по...   Jun 17 2008, 14:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
