> EWARM странные операции со стеком.
Artem_Petrik
сообщение Jun 15 2008, 13:58
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Вот и у меня на горизонте замаячил проектик, который видимо желательно реализовывать на MCU семейства ARM. Так что я приступил к их освоению.
Имею (вредную?) привычку после компиляции смотреть листинг, чтобы оценить насколько результат близок к тому, что я написал бы на ассемблере. И, как всегда, смотрю, и сердце кровью обливается. Это даже при том, что я в армовском ассемблере почти ничего не понимаю. Поначалу у меня была сравнительно старая версия иара - 4.40A, и я решил что неоптимальность связанна именно с этим. Поэтому скачал 5.11. Код действительно стал лучше, но не на много. Наиболее непонятны для меня некоторые операции со стеком, которые компилятор вставляет при входе/выходе из процедуры при компиляции в режиме THUMB. Вот достаточно простой пример:
      3          void putchar( char a)
      4          {
   \                     putchar:
   \   00000000   01B5               PUSH     {R0,LR}
      5            AT91PS_USART pUSART = AT91C_BASE_US0;
      6
      7            while( !(pUSART->US_CSR & AT91C_US_TXRDY) );
   \                     ??putchar_0:
   \   00000002   0449               LDR      R1,??putchar_1  ;; 0xfffc0014
   \   00000004   0968               LDR      R1,[R1, #+0]
   \   00000006   8907               LSLS     R1,R1,#+30
   \   00000008   FBD5               BPL      ??putchar_0
      8            pUSART->US_THR = a;
   \   0000000A   0249               LDR      R1,??putchar_1  ;; 0xfffc0014
   \   0000000C   8860               STR      R0,[R1, #+8]
      9          }
   \   0000000E   08BC               POP      {R3}
   \   00000010   01BC               POP      {R0}
   \   00000012   0047               BX       R0              ;; return
   \                     ??putchar_1:
   \   00000014   1400FCFF           DC32     0xfffc0014
Несмотря на то, что в функции не происходит вызова других функций, зачем-то в стек сохраняется LR. Более того, с ним за компанию сохраняется параметр, передаваемый в функцию, который потом восстанавливается в r3 07.gif Зачем????. Насколько я понимаю в данной функции все push/pop можно просто выбросить, без ущерба функциональности. Это у меня результат компиляции с максимальной оптимизацией по размеру. Если же оптимизировать по скорости, то меняется только PUSH {R0,LR} на PUSH {R3,LR}. Здесь R3 сохранили, и его же восстановили. Но зачем?
Это кривость компилятора? или я чего-то не так делаю? Пугает то, что даже такую простую функцию откомпилить нормально не получается. Это чтож будет на реальных программах. Так недолго довести производительность ARM до уровня AVR 05.gif . Как заставить компилятор генерить более оптимальный код? Или переходить на другой компилятор? Переходить не хотелось бы, привык к ИАРу за годы работы с АВР-ками.
zltigo
сообщение Jun 15 2008, 18:37
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Но я хочу чтобы этих лишних команд не было!
Продолжайте хотеть smile.gif.
Согласитесь, в данном конкретном случае их быть не должно, более того, именно ТАКИЕ лишние команды совсем не к лицу хоть сколько-нибудь оптимизирующему компилятору. Ведь они СОВСЕМ ничего не делают!
Не пишите такие грандиозные "фунции", ползуйтесь inline.
А вот АБСОЛЮТНО ненужные команды меня просто бесят.
Займитесь чем-нибудь другим smile.gif, например, выращиванием капусты, говорят успокаивает.
Смотрим на аналогичную функцию:
     43          void testputchar( char ch )
     44          {
     45              while( !(U0LSR & LSR_TEMT) );
   \                     testputchar:
   \                     ??testputchar_0:
   \   00000000   E014A0E3           MOV      R1,#-536870912
   \   00000004   C01C81E3           ORR      R1,R1,#0xC000
   \   00000008   1420D1E5           LDRB     R2,[R1, #+20]
   \   0000000C   400012E3           TST      R2,#0x40
   \   00000010   FAFFFF0A           BEQ      ??testputchar_0
     46              U0THR = ch;
   \   00000014   0000C1E5           STRB     R0,[R1, #+0]
     47          }
   \   00000018   0EF0A0E1           MOV      PC,LR         ;; return
Так что экономия выходит не любой ценой, а "нахаляву".
В реальной жизни и в реальном программировании халаявы не бывает. В отдельные кусочках можно добиться выигыша. В сколь-нибудь реальных - нет.
Artem_Petrik
сообщение Jun 15 2008, 19:35
     44          {
   \                     testputchar:
   \                     ??testputchar_0:
     46              U0THR = ch;
     47          }
Пардон, что то сегодня у меня инет жутко глючит. Пол часа ответ посылал. Кликаю отправить - думает пару минут, и выдает ошибку. Оказывается три раза все же прошло.
Надо отметить, что ваш пример выглядит красиво. А под какой это проц? Дело в том, что я обратил внимание на то, что атмеловские инклуды с описанием периферии радикально отличаются от инклудов других производителей. И пока у меня была версия 4.40А именно с этим были связаны многие проколы в оптимизации. Так при записи в регистры одной и той же периферии, вместо адресации со смещением компилятор грузил адрес LDR-ом каждый раз. Впрочем, вроде в версии 5.11 это прошло. Но может не совсем?
Кстати, нашол у себя древний (даже про SAM7X не знает еще) кейловский микровижн. Пока с инета (медленно sad.gif )качается более новая версия, решил скомпилить под ним. CARM тоже генерит чертий-что, а вот real view выдал такое
                          THUMB
                  putchar PROC
;;;4      void putchar( char a)
;;;5      {
000000  4902              LDR      r1,|L2.12|
;;;6        AT91PS_USART pUSART = AT91C_BASE_US0;
;;;7
;;;8        while( !(pUSART->US_CSR & AT91C_US_TXRDY) );
                  |L2.2|
000002  694a              LDR      r2,[r1,#0x14]
000004  0792              LSLS     r2,r2,#30
000006  d5fc              BPL      |L2.2|
;;;9        pUSART->US_THR = a;
000008  61c8              STR      r0,[r1,#0x1c]
;;;10     }
00000a  4770              BX       lr
                  |L2.12|
00000c  fffc0000          DCD      0xfffc0000
                          ENDP
Кажись покороче будет чем даже ваш пример! Так что при нормальном компиляторе "жаловаться на цену" не приходится.
zltigo
сообщение Jun 15 2008, 19:53
Из: Riga, Latvia
Только не увлекайтесь выбором компиляторов по отдельным тестовым примерам и уж тем более состоящих из нескольких строк.
LPC2xxx. Хидеры обычно пишу/дописываю свои, дабы иметь переносимые не зависеть от компилятора.
Artem_Petrik
сообщение Jun 15 2008, 20:28
Да я пока не очень то увлекаюсь выбором компиляторов. Есть сильное желание все-же пользоваться ИАР-ом. Просто он иногда меня сильно удивляет. Впрочем ваш LPC-шный пример выглядит прилично, так что возможно и впрямь проблема в неадекватном хидере. У меня AT91SAM7X256.
Правда идея самому писать хидер меня несколько пугает. На мой взгляд, более идиотсое занятие себе вообще трудно придумать. Но слегка подправить попробую, вдруг поможет.
Конечно соглашусь, что данный пример вовсе не является показателем. Просто на данном этапе освоения данного семейства контроллеров я пока пишу такие вот небольшие подпрограммки, не столько с целью их дальнейшего использования, сколько с целью выработать стиль написания, который не будет сильно запутывать компилятор, и позволит ему генерировать нормальный код, без маразмов. Вот это-то у меня пока и не получается sad.gif
- Artem_Petrik   EWARM странные операции со стеком.   Jun 15 2008, 13:58
- - zltigo   Цитата(Artem_Petrik @ Jun 15 2008, 15:58)...   Jun 15 2008, 16:16
- - Artem_Petrik   Цитата(zltigo @ Jun 15 2008, 19:16) Вот и...   Jun 15 2008, 18:26
|- - zltigo   Цитата(Artem_Petrik @ Jun 15 2008, 22:28)...   Jun 15 2008, 20:41
|- - aaarrr   Цитата(Artem_Petrik @ Jun 16 2008, 00:28)...   Jun 15 2008, 20:43
- - GetSmart   Цитата(zltigo)Смотрим на аналогичную функцию:... в...   Jun 15 2008, 18:51
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Jun 15 2008, 20:51) ......   Jun 15 2008, 18:58
- - GetSmart   Цитата(zltigo)Thumb:Ну, это другое дело А кто-нит...   Jun 15 2008, 19:50
- - Artem_Petrik   Стоп! Что-то у меня лыжи не едут! Откомпил...   Jun 15 2008, 20:49
|- - zltigo   Цитата(Artem_Petrik @ Jun 15 2008, 22:49)...   Jun 15 2008, 21:11
|- - Artem_Petrik   Цитата(zltigo @ Jun 16 2008, 00:11) По на...   Jun 15 2008, 21:27
|- - zltigo   Цитата(Artem_Petrik @ Jun 15 2008, 23:27)...   Jun 15 2008, 21:57
- - aaarrr   Оптимизация-то включена вообще?   Jun 15 2008, 20:51
- - Artem_Petrik   Цитата(aaarrr @ Jun 15 2008, 23:51) Оптим...   Jun 15 2008, 20:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
