> SIM300 данные методом POST не доходят, сервер выдаёт ошибку 302
plombir
сообщение Jun 11 2008, 13:14
Пользователь №: 12 191
Добрый день!
модуль SIM300CZ – 1008B10SIM300C32_SPANSION
Отправляю данные на сервер методом POST. До 300 байт всё прекрасно проходит, ответ 200 (OK). Но при большем размере сервер выдаёт 302 ошибку (временно перемещено). 07.gif С чего это он вдруг – совсем непонятно.
Данные только текстовые [0-9A-F]. RTS/CTS в модуле включено и используется. SMS, звонки, данные из инета – всё это работает без сбоев. Оператор MTC. Тариф специальный для интернета.
Подозрения на модуль, так как тот же самый POST заголовок через «telnet» с данными >100Кб проходит на сервер без проблем.
Кто с подобным сталкивался, подскажите где "копать" или в каком направлении двигаться. Планировались передачи данных на 100-500Кб...
plombir
сообщение Jun 15 2008, 21:45
Благодарю всех за ответы.
Выяснилось, что не доходят данные. Количество отправленных байт не соответствует количеству принятых. А ошибку 302 генерит сервер на такую коллизию.
Не уверен, но возможно не работает flow control в модуле… Господа, поправьте меня если ошибаюсь, в sim300 входной буфер ~1Кб, а выходной ~10Кб?
С настройкой «+IFC: 2, 2» RTS-ом модуль управляется, а вот CTS сигнал переполнения я в своём случае не поймал (максимум 600 байт вместе с заголовком передаю).
Проблема осталась. В понедельник попробую включить и контролировать эхо-ответ посылаемых данных, если не поможет залью другую прошивку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
