> Правильно описать правила Specctra, Разные участки одной цепи
Loud Whisper
сообщение Jun 12 2008, 12:34
Пользователь №: 28 744
Привет всем.
Ситуация такая, есть PCB такого расклада, описаны общие шины
1. CPU(data[31..0],addr[24..0])
2. FPGA(data[15..0], addr[24..0])
3. SDRAM1(data[15..0], addr[15..0])
4. SDRAM2(data[31..16], addr[15..0])
5. FLASH (data[15..0], addr[24..1])
Нужно описать rules для Specctra чтобы скажем один участок цепей
например data[15..0] from CPU to SDRAM1,FLASH был по одним правилам, скажем daisy chain
с определенным выравниваем длины, а другой участок data[15..0] from data[15..0] from CPU to FPGA с другим выравниванием.
2. Что в этом случае делать, т.к. data[31..16] содержит только 2 компонента, а data[15..0] все пять,
и не будет ли проблем, и нужно ли 31..16 выравнивать до той же длины как 15..0, ведь на шине данных любой компонент может являться источноком сигнала... оправданно ли использование chain подключений ?
Uree
сообщение Jun 13 2008, 08:01
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Знакомое название архиваsmile.gif, только не помню, что я туда ложил и для какого проекта. А группы действительно в спекктре описываются жестко. Мне тоже как-то хотелось попроще делать, но то ли не разобрался как, то ли невозможно, то ли не работает... уже не помню. Поэтому описывал как есть. А вообще - открывайте мануал, смотрите описание команд, и пробуйте писать. По паре-тройке цепей, чтоб результат был нагляднее. Я именно так пробовал. А то если все сразу скопом прописать, то потом непонятно где логика сбойнула, и почему получается совсем не то, что ожидалось.
Насчет проекта - тяжело без понимания сказать, но я бы попробал ФПЖА подключить к процу отдельным интерфейсом. Наверняка у проца есть что-нибудь последовательное и скоростное. Вот его бы и задействовал. Тогда на шине остались бы только памяти, а так точно системы работают.
Loud Whisper
сообщение Jun 13 2008, 16:32
Цитата(Uree @ Jun 13 2008, 10:01) *
...Skip
Большое спасибо за пинки в нужную сторону. Сегодня попробывал реализовать виртуальные пины на шине адреса. Нет слов, просто crying.gif ЧУДОВИЩНАЯ разводка. Но правильная с точки зрения длин проводов.
Короче, долго всматриваясь в топологию, стало понятно, что FPGA не укладывается в нормальную шину, она рвет всё и вся, при этом отстоит от процессора на максимальное расстояние. Скорее всего будет сделано подключение по скоростному SPI, спасибо за совет.
для быстрых шин с несколькими источниками лучше применять топологию звезды, возможно с согласованием в ее центре, возможно с выравниванием длины лучей. Задать звезду для спекктры можно опять же через группы, только ее центр определить через виртуальные пины.
К сожалению на тему "согласования в центре" не нашел никакой информации, сделал только с выравниванием лучей. Не могли бы вкратце прояснить.
aaarrr
сообщение Jun 13 2008, 16:45
Пользователь №: 1 448
0xFF: Процессор, как я вижу, EP931x? Нет у него скоростного SPI, к сожалению.
Loud Whisper
сообщение Jun 13 2008, 22:44
Да, всё верно, это 9315. Насколько я понял из мануала, есть SSP (он же SPI), до 2 МБит/сек. Для тех целей которые возлагаются на FPGA (цифромолотилка), вполне достаточно
Цитата(HardJoker @ Jun 13 2008, 18:52) *
Крамольный вопрос: а ручками дня за четыре сделать не проще? Да и качество априори выше. Платочка-то, простая...
Было сделано в Спектре, зачищено руками, затем посмотрен репорт по длинам связей и стало понятно что вероятны сбои на шине данных при работе на высоких тактовых sdram. может я конечно ошибаюсь, с арм-шиной имею дело первый раз и поэтому пытаюсь перестраховать. Во всяком случае, просто "разводку" получить достаточно легко, хорошую - трудно. И именно поэтому я пытаюсь узнать принципы разводки для такой нестандартной шины, где нагрузка на нижней половине шины больше в 2 раза и длинней в 1.5, чем на верхней
aaarrr
сообщение Jun 14 2008, 09:23
Мануал советую изучить максимально тщательно, чтобы не было мучительно больно потом.
Возможно, что для общения с FPGA больше подойдет I2S (у него нормальные каналы DMA + можно гибко установить тактирование).
А загрузка FPGA как организована?
Было сделано в Спектре, зачищено руками...
...Во всяком случае, просто "разводку" получить достаточно легко, хорошую - трудно.
Тут полностью солидарен с коллегой HardJoker'ом - руками в той же Specctr'е все сделать гораздо проще. Расстановка у Вас не очень удачная, но при нормальных нормах проблем не будет.
Loud Whisper
сообщение Jun 16 2008, 09:12
Возможно, что для общения с FPGA больше подойдет I2S (у него нормальные каналы DMA + можно гибко установить тактирование). А загрузка FPGA как организована?
Похоже что надо всё-таки вешать камень на шину, исходя из потенциальных требований к изделию. Вы же знаете, как иногда бывает, идеология устройства меняется на ходу. И пока можно что-то изменить, надо это делать. По поводу загрузки камня. Я так понял, что вы SSP (SPI) применяете как раз для этого, т.е. последовательную память вешаете прям на D0 камня, ну и клок тоже, а остальное - программно. Хорошее известное решение. Только надо порядок битов менять на обратный в прошивке
aaarrr
сообщение Jun 16 2008, 10:24
Я вообще последовательную память не использовал: прошивка для FPGA лежала в NOR flash процессора, загрузка через SSP.
- Loud Whisper   Правильно описать правила Specctra   Jun 12 2008, 12:34
- - Uree   Давайте с понятиями для начала разберемся - daisy ...   Jun 12 2008, 15:21
|- - Loud Whisper   Цитата(Uree @ Jun 12 2008, 17:21) Давайте...   Jun 12 2008, 16:43
|- - HardJoker   Цитата(Loud Whisper @ Jun 14 2008, 02:44)...   Jun 14 2008, 16:04
|- - atlantic   Цитата(HardJoker @ Jun 14 2008, 19:04) Мо...   Jun 16 2008, 05:38
- - HardJoker   Цитата(Loud Whisper @ Jun 12 2008, 16:34)...   Jun 13 2008, 16:52
- - Yra   ЦитатаСитуация такая, есть PCB такого расклада, оп...   Apr 5 2009, 21:09
- - Uree   Моделить нужно, но по идее должно получиться.   Apr 5 2009, 21:50
- - Yra   ЦитатаМоделить нужно, но по идее должно получиться...   Apr 6 2009, 16:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:32
