> Аналоговый ключ в для модуляции работы фотодиода, Выбор
TERnn
сообщение Jun 15 2008, 14:45
Пользователь №: 16 604
Разрабатывается схема для предотвращения чрезмерного нагрева оптического волокна в лазере. Для чего обрабатывается сигнал с фотоприменика улавливающего ИК излучение в нагретом оптоволокне.
[img=http://img65.imageshack.us/img65/3678/sheme2lc2.th.gif]
В статике, без рабочего излучения отлично работала схема (фотодиод германиевый - вроде ФД5Г)
Рабочее излучение модулируется меандром с частотой 1кГц. при рабочем импульсе схема фотоприменика переходит в насыщение, никакие оптфильтры не спасают, а при паузе происходит медленное рассасывание зарядов на фотодиоде. Чтобы это происходило побыстрее думется организовать замыкание выводов фотодиода при импульсе рабочего излучения.
Пробовалось сделать так (на gate транзисторов сигнал модуляции):
MOSFET - IRLML2502
Но желаемого результата так и не добились, операционник уходил в насыщение.
Жду предложений
сообщение Jun 15 2008, 19:26
Пользователь №: 11 287
Что-то непонятно. Схема должна работать (мерять излучение) в паузах между импульсами лазера? А что за лазер?
Сообщение отредактировал Herz - Jun 15 2008, 19:27
TERnn
сообщение Jun 15 2008, 20:40
Именно так. Схема должна измерять ИК излучение в паузах между импульсами рабочего лазера (2 лазерных диода по 12 Вт. длина волны 0.97 мкм.). отраженное в разъеме и от торца конца волокна излучение засвечивает фотодиод. Разрабатывать оптические фильтры нет возможности, поэтому решили модулировать рабочее излучение и работу данной схемы.
И почему диод германиевый ?
Был по рукой просто, сейчас пришли из японии InGaAs фотодиоды Hamamatsu G8373 с более подходящей спектральной характеристикой, возможно их использование.
А во вторых - зачем на мышках пахать, неужели тяжело на участок волокна тонкую платиновую проволоку намотать ?
Насколько я понял фразу. Извините что не сообщил, лазер медициинский, поэтому перегрев возможен на конце волокна и в разъеме из-за попадани частиц грязи при смене волокна врачами, поэтому вариант с проволкой, по-моему, отпадает.
Сообщение отредактировал TERnn - Jun 15 2008, 20:50
DS
сообщение Jun 15 2008, 22:51
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А зачем разрабатывать оптические фильтры самим ? Заказываете notch-filter в Kaizer optics или в Казани, после этого можно будет говорить об измерениях. Сейчас у Вас соотношение мощностей от лазера и от нагретого волокна такое, что речь о возможности измерения температуры не идет. Волокно, кстати, какое - одномодовое, градиентное, толщина Core, материал ? Вы считали, какая энергия во время импульса попадает на диод ?
А во-вторых, где Вы видели такое чудное включение диода в трансимпедансном усилителе ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
TERnn
сообщение Jun 16 2008, 08:07
В силу пробного характера разработк речь о покупке опт. фильтров пока не идет. В дальнейшем такой вариант возможен.
Может я не правильно высказался, нет необходимости точного измерения температуры, предполагаемая требуемая точность +-50 градусов. Требуется пороговое срабатывание схемы.
По расчетам, подтвержденным экспериментом, отраженная мощность излучения лазера составляет порядка 200мВт . В качестве псевдофильтра используется бывшее под рукой интерференционное зеркало с пиком отражения на 0.97мкм. По имеющимся у меня скудным сведениям оно пропускает лишь 1% излучения этой длины волны и почти полностью пропускает >1мкм.
Мощность излучения нагретого волокна до 500 гр. в районе единиц мкВт.
Указанная схема отлично работала и начинала давать видимый сигнал начиная с 300 гр.
Волокно многомодовое кварц/кварц pcs optran WF фирмы Anda Optec
Диаметр волокна 400мкм.
В силу выше указанного, энергия импульса составляет 2мВт/2кГц=1мкДж
Application bulletin "PHOTODIODE MONITORING WITH OP AMPS" от TI
Сообщение отредактировал TERnn - Jun 16 2008, 09:01
DS
сообщение Jun 16 2008, 10:46
Заряд в диоде от лазерного импульса будет порядка микрокулона. Поэтому без смещения диод использовать нельзя. Затем, через мегомные резисторы вы не стравите этот заряд. Нужно ставить трансимпедансный усилитель с относительно быстрым ОУ, с максимально возможным (вольта 3 - 4) смещением на диоде, и шунтировать резистор обратной связи во время импульса аналоговым ключем и небольшим резистором. Тогда, может и прокатит.
Заметьте, что интерференционный фильтр снизит пролезание сигнала лазера порядка на 3 - 4, от чего жизнь существенно облегчится.
После некоторого размышлизма я склоняюсь к тому, что Вам надо еще на порядок - два снизить засветку от лазера, иначе хорошо рабоать не будет, а может и диод повредиться через некоторое время. Ваши импульсы предполагают амперные фототоки через диод во время импульса, чего не может быть. Можете вместо фильтра поставить диффракционную решетку и разделить по углу свет лазера и свет от нагретого волокна.
Сообщение отредактировал DS - Jun 16 2008, 20:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
