AD7760 - большое потребление тока |
Jun 15 2008, 13:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Цитата(Владимир @ Jun 15 2008, 13:27)  У AD всегда проблема была с очередностью подачи питающих напряжений. Про очередность подачи питания в даташите ничего не говориться. Кстати, собираюсь порезать дорожки для определения по какому из источников питания идет потребление. Наверное это чревато? Цитата(sera_os @ Jun 15 2008, 14:19)  Ну а че б ей не грется при выдилении на ней мощности ок 1Вт  . Сильно греется? Насчет степени нагревания - сразу выключаю. Хотя может быть она уже и сгорела. В прошлой исправной плате общее потребление тока было порядка 200 мА и микруха была чуть теплой.
Я здесь и сейчас...
Jun 15 2008, 18:49
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(Linker @ Jun 15 2008, 17:10)  Про очередность подачи питания в даташите ничего не говориться. Кстати, собираюсь порезать дорожки для определения по какому из источников питания идет потребление. Наверное это чревато? Насчет степени нагревания - сразу выключаю. Хотя может быть она уже и сгорела. В прошлой исправной плате общее потребление тока было порядка 200 мА и микруха была чуть теплой. Не зависит от очередности, если нет гадостей на цифровом порту с заливом больших токов в выключенную еще микросхему. Если пропустили через нее 800 ма, то можете ее смело выбрасывать. Подайте ограниченный 100 ма ток, проверьте через что утекает. Скорее всего, ошибка в монтаже.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Jun 16 2008, 12:05
Из: Новосибирск
Цитата(DS @ Jun 16 2008, 01:49)  Не зависит от очередности, если нет гадостей на цифровом порту с заливом больших токов в выключенную еще микросхему. Если пропустили через нее 800 ма, то можете ее смело выбрасывать. Подайте ограниченный 100 ма ток, проверьте через что утекает. Скорее всего, ошибка в монтаже. Обнаружилась ляпа в печатной плате: источник питания 2,5В перемкнуло на внутреннем слое с 5В. Причем в предыдущей ее не было. АЦП целое. Эта проблема снялась. Всем спасибо за участие. Есть еще вопрос к тем у кого действующая плата с этим АЦП. У меня после подачи питания на выходе источника питания 5В (Vdd2,3,4) показывает 5,5В. После инициализации АЦП становится 5В. На работоспособности это никак не сказывается, но как то тревожит. А как на Вашей плате?
Я здесь и сейчас...
Jun 16 2008, 12:43
Цитата(Linker @ Jun 16 2008, 16:05)  Обнаружилась ляпа в печатной плате: источник питания 2,5В перемкнуло на внутреннем слое с 5В. Причем в предыдущей ее не было. АЦП целое. Эта проблема снялась. Всем спасибо за участие. Есть еще вопрос к тем у кого действующая плата с этим АЦП. У меня после подачи питания на выходе источника питания 5В (Vdd2,3,4) показывает 5,5В. После инициализации АЦП становится 5В. На работоспособности это никак не сказывается, но как то тревожит. А как на Вашей плате? Значит 800 ма через что-то еще утекало. Если источник питания выдает 5В, то на АЦП 5.5 В не может получиться. Может быть у Вас при отсутствии нагрузки питание становится 5.5 В, а когда включается АЦП - понижается до нормы ?
Linker AD7760 - большое потребление тока Jun 14 2008, 16:47 DS Цитата(Linker @ Jun 14 2008, 20:47) Спаял... Jun 14 2008, 17:59 sera_os ЦитатаВ чем тут может быть дело?
Если бы Вы привел... Jun 14 2008, 18:05 Linker Цитата(sera_os @ Jun 15 2008, 01:05) Если... Jun 15 2008, 06:24 maximiz AD ADC очень чувствительны к esd protect аналоговы... Jun 14 2008, 21:14     Linker Цитата(DS @ Jun 16 2008, 19:43) Если исто... Jun 16 2008, 15:43 MrYuran может кверх ногами впаяли? я первым делом всегда п... Jun 15 2008, 06:50 sera_os Цитата(Linker @ Jun 14 2008, 19:47) Сама ... Jun 15 2008, 07:19 sera_os Цитата(Linker @ Jun 16 2008, 18:43) ... П... Jun 16 2008, 16:03 maximiz ЦитатаПохоже, что АЦП в выключенном состоянии дает... Jun 17 2008, 07:25 Linker Цитата(maximiz @ Jun 17 2008, 14:25) А по... Jun 17 2008, 14:33
