как расчитать предельно допустимый Irms для чипкондера?, выясняю как расчитать количество чипов в фильтре на требуемый ток пуль |
May 29 2008, 09:44
Пользователь №: 30 877
Драсте всем! задаю ламерский вопрос. надо методика расчета чип кондеров в по мощности на высокочатотных пульсациях, подкиньте сцылок, или уточните ниже изложенное. нада исходя из изветсного тока пульсаций на выходе buck ДСДС (6А на частотах 400-800кГц) определить минимальное количество чип кондеров в фильтре которое надо поставить паралельно чтобы недопустить перегрева их. 1) для сего необходимо както определить предельную мощность потерь на кондере етого в найденых мною даташитах нету, только yageo приводит для разных габаритов чипов их тепловое сопротивление Rth на окружающую среду и соответственно Ploss = dT/Rth 2)по предлагаемым производителями данным, определить предельный Irms кондера. Vishay, EPCOS, AVx для своих чипов дает графики dissipationFactor - DF и импеданс. причем DF для больших емкостей измеряется на частоте 1кГц. по графикам импеданса можно вродеб определить Rs на высоких частотах (минимум сопротивления - на частоте резонанса).т.о. я могу определить потери на Rs на высокой частоте AVX приводит DF = 2pi*f(кГц)*C*ESR и предлагает считать потери исходя из DF: Pdf = 2pi*f(кГц)*C*Vrms^2. Вот здесь чегото изложено http://www.russianelectronics.ru/review/acp/343/doc532.phtmlвсе ли изложеное верно? добавит ли хто чего?
May 29 2008, 12:41
Пользователь №: 1 904
Цитата(AlexRayne @ May 29 2008, 13:44)  Драсте всем! задаю ламерский вопрос. надо методика расчета чип кондеров в по мощности на высокочатотных пульсациях, подкиньте сцылок, или уточните ниже изложенное. нада исходя из изветсного тока пульсаций на выходе buck ДСДС (6А на частотах 400-800кГц) определить минимальное количество чип кондеров в фильтре которое надо поставить паралельно чтобы недопустить перегрева их. 1) для сего необходимо както определить предельную мощность потерь на кондере етого в найденых мною даташитах нету, только yageo приводит для разных габаритов чипов их тепловое сопротивление Rth на окружающую среду и соответственно Ploss = dT/Rth 2)по предлагаемым производителями данным, определить предельный Irms кондера. Vishay, EPCOS, AVx для своих чипов дает графики dissipationFactor - DF и импеданс. причем DF для больших емкостей измеряется на частоте 1кГц. по графикам импеданса можно вродеб определить Rs на высоких частотах (минимум сопротивления - на частоте резонанса).т.о. я могу определить потери на Rs на высокой частоте AVX приводит DF = 2pi*f(кГц)*C*ESR и предлагает считать потери исходя из DF: Pdf = 2pi*f(кГц)*C*Vrms^2. Вот здесь чегото изложено http://www.russianelectronics.ru/review/acp/343/doc532.phtmlвсе ли изложеное верно? добавит ли хто чего? Вы имеете в виду керамику? Типа X5R? Там у них ESR ну очень мало, единицы миллиом, и весь допустимый ток определяется конструктивом, в частности площадью выводов. Т.е. считается, что нагрев от ESR пренебрежимо мал по сравнению с прочностью мест соединения обкладок с выводами. Насколько помню, это 5А для 1206, и 7А для 1210. У панасоника были графики...
Jun 10 2008, 13:32
Цитата(Bludger @ May 29 2008, 16:41)  Вы имеете в виду керамику? Типа X5R? Там у них ESR ну очень мало, единицы миллиом, и весь допустимый ток определяется конструктивом, в частности площадью выводов. Т.е. считается, что нагрев от ESR пренебрежимо мал по сравнению с прочностью мест соединения обкладок с выводами. Насколько помню, это 5А для 1206, и 7А для 1210. У панасоника были графики... непредставляю как вообще возможно измерить ESR исключив влияние выводов. AVX приводит отдельным доком схемы испытательного макета и методику измерений. если выводы такие плохие то они и вносилибы основные потери даже на малом сигнале. что вы понимаете под "мест соединения обкладок с выводами" - внутренние соединения в конструкции кондера или пайка вывода кондера к площадке? дайте совет в таком случае - 2х1206 лечше 1Х1210 или нет? с учетом сложностей монтажа? Допустимо ли паять 1206 боком чтобы совокупные габариты у 2х1206 были теже что и 1210? термобарьеры контактных площадок вносят заметное влияние в ESR? имееют ли термобарьеры какуютто свою значимую электрическую прочность?
Сообщение отредактировал AlexRayne - Jun 10 2008, 13:34
Jun 10 2008, 14:02
Цитата(AlexRayne @ Jun 10 2008, 17:32)  непредставляю как вообще возможно измерить ESR исключив влияние выводов. AVX приводит отдельным доком схемы испытательного макета и методику измерений. если выводы такие плохие то они и вносилибы основные потери даже на малом сигнале. что вы понимаете под "мест соединения обкладок с выводами" - внутренние соединения в конструкции кондера или пайка вывода кондера к площадке?
термобарьеры контактных площадок вносят заметное влияние в ESR? имееют ли термобарьеры какуютто свою значимую электрическую прочность? Внутренняя структура кондера ограничивает ток. В отличии от электролитов, где ток ограничен нагревом от ESR. Я бы поставил два по 1206, оно понадежнее выглядит  А боком - зачем такие извраты, это же только вручную паять, ни о каком автоматизированном монтаже и речи быть не может... Термобарьеры... Не знаю, никогда не клали. Вроде как если и увеличит сопротивление, то на доли миллиома, вряд ли на что то скажется. И уж во всяком случае от этих несчастных 6А точно им не поплохеет...
Jun 16 2008, 14:14
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 11 2008, 09:46)  AVX Surface Mount Tantalum Capacitors _.pdf. Там на 30стр.есть таблица с допустимыми мощьностями рассеивания и коэффициентами коррекции. Отсюда найдете и число нужное, зная напряжение и сопротивление кондера. с танталами вопросов нет - по ним все разжевано. здесь интересуют обычная керамика X7R
AlexRayne как расчитать предельно допустимый Irms для чипкондера? May 29 2008, 09:44 maximiz Цитатанада исходя из изветсного тока пульсаций на ... May 31 2008, 14:38 GetSmart Кто-нибудь знает, смд-конденсаторы Y5V такой же то... Sep 5 2008, 16:52 Bludger Цитата(GetSmart @ Sep 5 2008, 20:52) Кто-... Sep 6 2008, 06:11  Flasher Цитата(Bludger @ Sep 6 2008, 09:11) Y5V в... Sep 6 2008, 07:29   Bludger Цитата(Flasher @ Sep 6 2008, 11:29) А мож... Sep 6 2008, 11:59  GetSmart Цитата(Bludger @ Sep 6 2008, 12:11) ...у ... Sep 6 2008, 12:48   Bludger Цитата(GetSmart @ Sep 6 2008, 16:48) Очен... Sep 6 2008, 17:03    GetSmart Цитата(Bludger @ Sep 6 2008, 23:03) Можно... Sep 6 2008, 17:56    GetSmart Цитата(Bludger @ Sep 6 2008, 23:03) Хорош... Sep 6 2008, 21:20 sahka EIA Class 2 dielectric.
EIA X7R is designed for c... Sep 8 2008, 09:58
