Помехи по питанию и USB, Борьба с помехами USB |
Jul 29 2005, 12:28
Пользователь №: 7 200
Господа! Разработал плату с USB контроллером который управляет аналоговым устройством, в том числе его питанием. Так вот после включения отключения питания драйвер и PC программа перестают видеть USB Device хотя сам USB контроллер не перегружается. Походу идет помеха в USB шину и Хост теряет Device. Как с этим бороться? Подобная ерунда у меня происходит c платой EZ-Kit ADSP-21992, она тоже через USB конектится к PC и если кто-то в лаборатории включил/отключил мощный источник питания PC тоже теряет Device.
Jul 30 2005, 10:33
Из: Томск
Пользователь №: 1 070
Цитата(BAS @ Jul 29 2005, 15:28) Господа! Разработал плату с USB контроллером который управляет аналоговым устройством, в том числе его питанием. Так вот после включения отключения питания драйвер и PC программа перестают видеть USB Device хотя сам USB контроллер не перегружается. Походу идет помеха в USB шину и Хост теряет Device. Как с этим бороться? Подобная ерунда у меня происходит c платой EZ-Kit ADSP-21992, она тоже через USB конектится к PC и если кто-то в лаборатории включил/отключил мощный источник питания PC тоже теряет Device. У меня такая-же проблемма возникла при подключении моего контроллера через микросхему FT232 к USB, причем запитка FT от внутреннего источника, с USB связанны только земли и сброс FT от +VUSB (см. datashit). При включении/выключении мощной нагрузки по питанию USB прут помехи и FT зависала намертво. Причем гальваническая развязка FT и питание от шины ничего не дали. Зато когда повесил на сброс FT монитор питания (MAX809LEUR), +VUSB вообще нахрен выкинул, то все заработало как часы. Даже если и по питанию (по земле USB) и прут помехи и происходит сброс FT, то комп его не теряет.
Jul 31 2005, 07:20
Пользователь №: 2 049
Цитата(iit @ Jul 30 2005, 13:33) Даже если и по питанию (по земле USB) и прут помехи и происходит сброс FT, то комп его не теряет. Комп то, не теряет, но при сбросе микрухи, происходир ренумерация устройства. И на вновь созданный объект нужно получать новый хендл. Это хорошо, если к компу цепляешься на 20-30 секунд, а если приложение работает с этим контроллером непрерывно на протяжении например 6 часов? При ресете FT, вся прога слетит нахрен. И нужно будет проводить полную реинициализацию устройства!
Aug 1 2005, 10:51
Из: Томск
Цитата(Trashy @ Jul 31 2005, 10:20) Цитата(iit @ Jul 30 2005, 13:33) Даже если и по питанию (по земле USB) и прут помехи и происходит сброс FT, то комп его не теряет. Комп то, не теряет, но при сбросе микрухи, происходир ренумерация устройства. И на вновь созданный объект нужно получать новый хендл. Это хорошо, если к компу цепляешься на 20-30 секунд, а если приложение работает с этим контроллером непрерывно на протяжении например 6 часов? При ресете FT, вся прога слетит нахрен. И нужно будет проводить полную реинициализацию устройства! Не знаю, о чем вы, так как с USB совершенно не знаком, но дело в том, что программа работает с устройством непрерывно по нескольку суток, порой без наблюдения человека. И в обоих направлениях гоняются данные (большей частью от устройства). Потери данных не замечались и прога тоже не слетает.
BAS Помехи по питанию и USB Jul 29 2005, 12:28 =AK= Цитата(BAS @ Jul 29 2005, 21:58)Как с этим бо... Jul 30 2005, 00:19 BVU По данному вопросу рекомендую почитать:
"Мето... Sep 2 2005, 07:07 dinam А у вас применяется USB кабель с экраном? Для full... Oct 5 2005, 05:13  Trashy На Коилкрафте нашёл фильтры для ЮСБ. Чёт не совсем... Oct 20 2005, 09:32   BVU Цитата(Trashy @ Oct 20 2005, 13:32)На Коилкра... Oct 20 2005, 09:49    Trashy Цитата(BVU @ Oct 20 2005, 12:49)Только где бы... Oct 20 2005, 10:35    Trashy http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.d... Oct 20 2005, 10:54    =AK= Цитата(BVU @ Oct 20 2005, 19:19)Использовать ... Oct 20 2005, 12:47     BVU Цитата(=AK= @ Oct 20 2005, 16:47)Цитата(BVU ... Oct 20 2005, 13:03      =AK= Цитата(BVU @ Oct 20 2005, 22:33)Ошибаетесь... Oct 23 2005, 22:49       Trashy Цитата(=AK= @ Oct 24 2005, 01:49)Цитата(BVU ... Oct 24 2005, 03:04        =AK= Цитата(Trashy @ Oct 24 2005, 12:34)Потому, чт... Oct 24 2005, 11:25       BVU Цитата(=AK= @ Oct 24 2005, 02:49)Цитата(BVU ... Oct 24 2005, 05:09        Trashy Цитата(BVU @ Oct 24 2005, 08:09)Если Вы не зн... Oct 24 2005, 06:24         BVU Цитата(Trashy @ Oct 24 2005, 10:24)Цитата(BVU... Oct 24 2005, 08:08        =AK= Цитата(BVU @ Oct 24 2005, 14:39)Если Вы не зн... Oct 24 2005, 11:15         BVU Цитата(=AK= @ Oct 24 2005, 15:15)Цитата(BVU ... Oct 24 2005, 12:20          =AK= Цитата(BVU @ Oct 24 2005, 21:50)Да хоть из фе... Oct 24 2005, 13:25           BVU Цитата(=AK= @ Oct 24 2005, 17:25)Для ликбеза ... Oct 24 2005, 13:31     Trashy Цитата(=AK= @ Oct 20 2005, 15:47)С трудом вер... Oct 21 2005, 05:45      BVU Цитата(Trashy @ Oct 21 2005, 09:45)В советски... Oct 21 2005, 05:55 al333 Цитата(BAS @ Jul 29 2005, 15:28)Господа! ... Oct 5 2005, 08:15 lazycamel Лично я по сигналным ставлю ST usbuf02W06.
По пита... Oct 26 2005, 07:17 =AK= Цитата(lazycamel @ Oct 26 2005, 16:47)Лично я... Oct 26 2005, 12:01  Trashy Цитата(=AK= @ Oct 26 2005, 15:01)Цитата(lazyc... Oct 26 2005, 12:33   =AK= Цитата(Trashy @ Oct 26 2005, 22:03)Так вот: в... Oct 26 2005, 20:27    Trashy Цитата(=AK= @ Oct 26 2005, 23:27)Есть у меня ... Oct 27 2005, 03:52     =AK= Цитата(Trashy @ Oct 27 2005, 13:22)Можно. Вот... Oct 27 2005, 06:07    Trashy Цитата(=AK= @ Oct 26 2005, 23:27) Kак пов... Dec 4 2005, 08:27   =AK= Цитата(Trashy @ Oct 26 2005, 22:03) Кто -... Nov 24 2005, 00:02    Trashy Цитата(=AK= @ Nov 24 2005, 03:02) Цитата(... Nov 24 2005, 04:19     =AK= Цитата(Trashy @ Nov 24 2005, 13:49) И ещё... Nov 24 2005, 06:32  lazycamel Цитата(=AK= @ Oct 26 2005, 15:01)Цитата(lazyc... Oct 28 2005, 06:43   =AK= Цитата(lazycamel @ Oct 28 2005, 16:13)USBUF02... Oct 28 2005, 08:09 Xenix Мужики. На сканерах и др. быстрой аппаратуре 2.0 с... Nov 24 2005, 16:27 Xenix Посмотрите на мс-ку.
http://focus.ti.com/docs/prod... Nov 25 2005, 10:48 =AK= Цитата(Xenix @ Nov 25 2005, 20:18) Эффект... Nov 26 2005, 10:04 Johny На USB - шине не все состояния выставляются с помо... Jan 5 2006, 15:55
