> расчет БИХ фильтров в fdatool
shf_05
сообщение Apr 22 2008, 10:44
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
написал прогу для реализации 32бит фильтра на ADSP2191
в fdatool спроектировал БИХ фильтр, отквантовал до 32бит,
необходимо получить все коэф матрицы SOS в формате 1,31 и привести коэффициент G к 1 для всех секций.
делаю как в справке по fdatool, но коэф не хочет приравниваться к 1.
помогите подогнать коэффициенты или подскажите, как рачсчитать в какой-л др проге
Tue
сообщение Jun 16 2008, 06:16
Пользователь №: 8 340
Чтож, похоже по поводу единичного полного коэффициента я вам помочь не могу. Попробуйте поиграться со структурами фильтра, там где можно обойтись без масштабирования (например прямая форма 1)
shf_05
сообщение Jun 17 2008, 13:01
Из: г. Екатеринбург
реализовывать фильтр по схеме, отличной от каскадной из секций второго порядка на проце с фиксированой запятой я стараюсь избегать- как правило ничего хорошего не выходит- большие погрешности в квантовании коэф-в фильтра и как следствие неудовлетворительные хар-ки
я думаю попоробовать fdattol 4, которя есть в матлаб 2007, матлаб есть только жаль ключа нету к нему.
Tue
сообщение Jun 17 2008, 21:51
А каков порядок получается у вашего фильтра ? Обычно да, стараются реализовывать фильтр каскадно из секций 2-го порядка, но вы же радеете за динамический диапазон, а в таких случаях масштабирование нежелательно. Кстати прямая форма 1 обладает вообщем-то меньшим шумом округления, чем каскадные формы. Попробуйте сделать в прямой форме 1, проанализируйте в матлабе и подберите нужную разрядность для сумматора, чтобы не происходило переполнений (в демках по переводу фильтров в фикс. точку очень здорово все расписано). И все-таки 32 бит для квантования коэффициентов - это наверное через чур. Кол-во бит для представления коэфф-тов и элементов задержек вообщем случае не связаны.
shf_05
сообщение Jun 18 2008, 05:31
Из: г. Екатеринбург
я имел ввиду, если коэф 32 разрядные, то и накопитель имеетсмысл делать 32 ращзрядным.
ну это вовсе не заморочка.
насчет формы 1, то попробую конечно, хотя я пробовал изменить форму с каскадной на DFF1 прямо в fdatool, сразу исказилась АЧХ фильтра, так что я сразу ее отмел, может я поспешил с этим решением?
параметры примерно такие ФНЧ, Fs=8000Hz, полоса 500Гц, может 100Гц, или до 2000Гц (всякие разные), порядок от 5-го до 12-го.
Tue
сообщение Jun 18 2008, 07:49
Странный подход. Выберите структуру фильтра. Создайте фильтр в двойной точности. Отквантуйте коэффициенты фильтра минимальным количеством бит, необходимым для того, чтобы АЧХ совпадала с исходным (неквантованным фильтром). Убедитесь в устойчивости фильтра, при необходимости увеличьте разрядность коэффициентов. Задайте входную/выходную и прочие разрядности. Создайте входной вектор, прогоните через фильтр, посмотрите где происходят переполнения (очень хороший туториал по переводу БИХ-фильтров в фикс. точку показан в демке "Floating-Point to Fixed-Point Conversion of IIR Filters"). Если и дальше хотите нормально создавать/анализировать цифровые фильтры лучше сразу привыкайте пользоваться функциями Filter Design Toolbox.
По поводу:
не совсем понятно. Разрядность коэффициентов в конечном итоге определяет то, насколько АЧХ квантованного фильтра будет похожа на исходную и 32 бита - это явный перебор. Если у вас коэффициенты 32 разрядные, то это еще не значит что накопитель у вас будет 32 разрядным. При разрядности входного слова, скажем, 16 бит у вас только умножитель должен быть (32+16) бит, а накопитель еще больше (+4/6 бит). В вашем процессоре есть умножители и накопители такой разрядности ? Конечно это все справедливо, если вы хотите округлять/усекать разрядность только на выходе секции/фильтра, а не в процессе промежуточных вычислений для минимизации шума квантования
По поводу:
Вы создайте одну спецификацию фильтра, а потом по этой спецификации создайте разные объекты фильтров с разными структурами. Анализ покажет какая подходит вам лучше.
- shf_05   расчет БИХ фильтров в fdatool   Apr 22 2008, 10:44
- - Tue   Очень может быть, что коэффициент на выходе из сек...   May 5 2008, 14:12
|- - shf_05   Цитата(Tue @ May 5 2008, 20:12) Очень мож...   May 26 2008, 03:38
- - Tue   Дело в разрядности выходного коэффициента секции. ...   May 27 2008, 07:56
|- - shf_05   попробовал ваш совет, получил, что часть коэффицие...   Jun 2 2008, 13:55
- - Tue   Честно говоря, я совсем не в курсе с каким примеро...   Jun 3 2008, 12:29
|- - shf_05   насчет необходимости БИХ фильтра я уверен (ФЧХ не ...   Jun 4 2008, 08:22
- - Tue   Да, попробовал сам - действительно один из коэффиц...   Jun 7 2008, 07:32
|- - shf_05   Цитата(Tue @ Jun 7 2008, 13:32) Да, попро...   Jun 9 2008, 12:47
|- - shf_05   Цитата(Tue @ Jun 18 2008, 13:49) По повод...   Jun 19 2008, 13:28
- - Tue   1. Пожалуйста, всегда рад помочь. 2. Вот демки, ко...   Jun 19 2008, 18:51
|- - shf_05   Спасибо еще раз, внимательно изучу демки. До этого...   Jun 22 2008, 09:55
|- - Tue   Цитата(shf_05 @ Jun 22 2008, 13:55) наско...   Jun 22 2008, 17:04
- - Tue   Блин, долго искал как можно отредактировать сообще...   Jun 22 2008, 19:59
|- - shf_05   Цитата(Tue @ Jun 23 2008, 01:59) Блин, до...   Jun 23 2008, 13:10
- - Tue   Version 4.3 (R2008a)   Jun 23 2008, 19:46
- - shf_05   Цитата(Tue @ Jun 24 2008, 01:46) Version ...   Jun 24 2008, 05:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:41
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
