> Векторное управление, Более подробно- что за зверь?
repairDV
сообщение Jun 16 2008, 13:36
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Здравствуйте. Занимаюсь конструированием своего варианта асинхронного электропривода. В принципе, по основным функциям вроде всё получилось нормально, сейчас подбиваю всякие необходимиые мелочи. Но дело не в этом. Хотелось бы знать, чем мой вариант привода отличается от общепринятого. Электропривод бездатчиковый, т.е. регулирование идёт по анализу обратной связи по току: фазы и амплитуды тока, снимаемой с трансформатора тока. Задача была поставлена: получение максимальной экономии электроэнергии. Идея была такая: для поддержания частоты вращения электродвигателя нет необходимости подавать на него напряжение, равное, скажем, сетевому - 380 В, на частоте 50 гц, если подаётся эта частота. Высокое напряжение нужно только в момент раскрутки; когда механизм пришёл в движение, то он приобретает определённую инерцию и подавать на него полное напряжение уже нет необходимости, ибо помимо перерасхода электроэнергии имеются ещё некоторые непрятности, как например, трение ротора об статор. Т.е., после раскрутки напряжение уменьшается ровно настолько, чтобы поддержать вращение в заданном значении. И - не более. Ну и, естественно, не менее, дабы механизм не затормаживался от перегрузки электродвигателя.
Вопрос - т.н. векторное управление в бездатчиковом варианте - это то же самое?
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
_Pasha
сообщение Jun 18 2008, 10:07
Пользователь №: 29 509
Цитата(syoma @ Jun 18 2008, 10:23) *
И я даже помоему App notes на AVR видел, где все это делалось и даже с исходниками.
1. Надеюсь, автор темы не спрыгнул с DSP56xxx. Поэтому AVR appnotes здесь как-то несерьезно.
2. К векторному методу еще приговаривают "ПРЯМОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОМЕНТОМ". Что это, как не народная мудрость, призванная лишний раз доказать слова Эйнштейна о том, что
математика - это отличный способ водить себя за нос...
3. Ваш бездатчиковый метод скорее всего можно классифицировать как контур управления/стабилизации тока двигателя, т.к. там нету управления моментом.
4. Еще есть Виноградов, довольно доходчивый.
5. Качество работы векторного метода напрямую зависит от качества и состояния двигателя, который надо "тупо крутить". Это оттого, что производится постоянная параметрическая идентификация модели АД. Если двигатель с перемотки или с какого другого бодуна, можно наблюдать всякие неприличные рывки и проч. Сам не видел - говорили те, кто длительное время пользовался векторными приводами.
6. Ниасилил, как подружить векторное управление с длинным кабелем, отраженкой и прочей гадостью.
repairDV
сообщение Jun 18 2008, 14:15
Из: Хабаровск
Ну, стабилизация тока возможна только при одной и той же нагрузке. А если нагрузка скачет... Хотя, при одной и той же нагрузке ток вроде как получается одинаковый на всех частотах.
Я не знаю, есть ли в такой термин "Режим - на грани останова ротора", но в моём случае это - он. Кстати, всё-таки хотелось бы увидеть общую картину по векторному управлению, а не ссылки на техподдержку TI. TI пропагандирует свои приложения - на базе TMS, а что такое TMS - это уже заметно по количеству тем по нему, и по самому факту, что раздел по TMS существует практически на всех сайтах. А это обозначает, что контроллер этот - чистый глюк. Одни сплошные вопросы.
Кстати, отвечая на один из вопросов Паши - собственно, частотно - напряженческий метод нужен только в режиме настройки, либо - как я понял, векторного управления. В моём случае задача сводится к нулю, ибо двигатель сам подбирает для себя вольт-частотную характеристику и она полность адаптирована под нагрузку. Т.е., практически это совершенно не обязательно знать, ибо нагрузка может скакать, как ей вздумается. Зачем заморачивать себе этим голову? Двигатель регулирует себя сам посредством электропривода.
- repairDV   Векторное управление   Jun 16 2008, 13:36
- - alexander55   Цитата(repairDV @ Jun 16 2008, 17:36) По...   Jun 17 2008, 04:47
- - evgeny_ch   Цитата(repairDV @ Jun 16 2008, 16:36) ......   Jun 17 2008, 07:35
|- - alexander55   Цитата(evgeny_ch @ Jun 17 2008, 11:35) пр...   Jun 17 2008, 08:54
|- - stepserg   Цитата(alexander55 @ Jun 17 2008, 12:54) ...   Jun 17 2008, 09:20
|- - evgeny_ch   Цитата(stepserg @ Jun 17 2008, 12:20) В т...   Jun 17 2008, 09:43
- - repairDV   Вообще-то разговор ушёл немного в сторону. Речь не...   Jun 17 2008, 13:53
|- - evgeny_ch   Цитата(repairDV @ Jun 17 2008, 16:53) Воо...   Jun 17 2008, 20:55
|- - alexander55   По классике АД есть два закона регулирования: - пр...   Jun 18 2008, 04:50
|- - evgeny_ch   Цитата(alexander55 @ Jun 18 2008, 07:50) ...   Jun 18 2008, 06:05
- - wganzand   векторное управление как я понимаю предпологает уп...   Jun 17 2008, 17:26
- - syoma   Лично я знаю по крайней мере два применения ...   Jun 17 2008, 20:30
- - syoma   Цитатаhttp://www.ets.ifmo.ru/usolzev/posobie1/vect...   Jun 18 2008, 07:23
|- - alexander55   Цитата(syoma @ Jun 18 2008, 11:23) То, чт...   Jun 18 2008, 07:34
|- - evgeny_ch   Цитата(alexander55 @ Jun 18 2008, 10:34) ...   Jun 18 2008, 08:05
|- - _Pasha   Цитата(repairDV @ Jun 18 2008, 17:15) Кст...   Jun 18 2008, 15:40
|- - Vic   Цитата(repairDV @ Jun 18 2008, 18:15) Кст...   Jun 20 2008, 06:03
|- - evgeny_ch   Цитата(repairDV @ Jun 18 2008, 17:15) ......   Jun 20 2008, 06:48
- - syoma   ЦитатаКачество работы векторного метода напрямую з...   Jun 18 2008, 10:35
|- - _Pasha   Цитата(syoma @ Jun 18 2008, 13:35) А вот ...   Jun 18 2008, 12:55
- - wganzand   в том то и дело что двигатель регулирует себя сам...   Jun 18 2008, 15:54
|- - repairDV   Цитата(wganzand @ Jun 19 2008, 02:54) в т...   Jun 18 2008, 23:49
||- - alexander55   Цитата(repairDV @ Jun 19 2008, 03:49) т.е...   Jun 19 2008, 05:02
|- - _Pasha   Цитата(wganzand @ Jun 18 2008, 18:54) тут...   Jun 19 2008, 14:08
- - syoma   Цитатаесли программа процессора не успеет обработа...   Jun 19 2008, 07:50
|- - alexander55   Цитата(syoma @ Jun 19 2008, 11:50) Наскол...   Jun 19 2008, 08:58
|- - repairDV   Цитата(syoma @ Jun 19 2008, 18:50) По воз...   Jun 20 2008, 02:38
|- - _Pasha   Цитата(repairDV @ Jun 20 2008, 06:38) В...   Jun 20 2008, 06:26
|- - repairDV   Цитата(_Pasha @ Jun 20 2008, 17:26) Вот ч...   Jun 20 2008, 13:00
|- - _Pasha   Цитата(repairDV @ Jun 20 2008, 16:00) Да ...   Jun 20 2008, 13:21
|- - repairDV   Цитата(_Pasha @ Jun 21 2008, 00:21) Э-э-э...   Jun 20 2008, 14:40
|- - _Pasha   Цитата(repairDV @ Jun 20 2008, 17:40) Есл...   Jun 20 2008, 16:33
- - maximiz   ЦитатаЕсть в библиотеке ихтика. Её, походу, прикр...   Jun 20 2008, 09:29
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Jun 20 2008, 12:29) Её, ...   Jun 20 2008, 09:50
|- - alexander55   Цитата(maximiz @ Jun 20 2008, 13:29) Её, ...   Jun 20 2008, 09:57
|- - Vic   Цитата(maximiz @ Jun 20 2008, 13:29) Её, ...   Jun 20 2008, 17:26
- - maximiz   ЦитатаПочему-то только на скачивание. Потому что ...   Jun 20 2008, 11:33
|- - alexander55   Цитата(maximiz @ Jun 20 2008, 15:33) Пото...   Jun 20 2008, 11:39
- - maximiz   Имхо, печальнее - про авторские права... Будем ко...   Jun 20 2008, 11:48
- - wganzand   я думаю картина сильно прояснилась если бы автор и...   Jun 20 2008, 13:33
- - wganzand   вы заметили что обсуждение темы носит протеворечие...   Jun 20 2008, 17:07
|- - _Pasha   Цитата(wganzand @ Jun 20 2008, 20:07) я с...   Jun 20 2008, 17:31
- - syoma   ЦитатаНи в коем случае. Для примера: питание элект...   Jun 20 2008, 17:53
- - wganzand   я беседовал с автором. то есть с repairDV. к вам _...   Jun 20 2008, 18:47
- - repairDV   Ни фига себе, тут темка уже покатила. Мужики, пора...   Jun 21 2008, 11:49
- - sahka   www.yahoo.com -> Space Vector PWM полно материа...   Jun 21 2008, 16:32
- - syoma   Цитатакроме того следует отличать формирование PWM...   Jun 21 2008, 17:30
- - wganzand   интересная ситуация получается. очень перспективна...   Jul 26 2008, 07:37
|- - _Pasha   Цитата(wganzand @ Jul 26 2008, 10:37) оче...   Jul 26 2008, 09:00
|- - repairDV   Цитата(wganzand @ Jul 26 2008, 18:37) инт...   Jul 26 2008, 12:39
- - sahka   а что по итогам-то получилось? может сфоткаете мак...   Jul 27 2008, 07:07
|- - repairDV   Цитата(sahka @ Jul 27 2008, 18:07) а что ...   Jul 27 2008, 09:41
- - wganzand   kerfdbnt vjq lheu   Jul 27 2008, 13:28
- - sahka   ну как это "тот же", графичек бы разгона...   Jul 27 2008, 15:25
|- - repairDV   Цитата(sahka @ Jul 28 2008, 02:25) графич...   Jul 27 2008, 15:54
|- - evgeny_ch   Цитата(repairDV @ Jul 27 2008, 18:54) Кст...   Jul 30 2008, 20:09
|- - repairDV   Цитата(evgeny_ch @ Jul 31 2008, 07:09) Пл...   Jul 31 2008, 09:49
|- - _Pasha   Цитата(repairDV @ Jul 31 2008, 12:49) Т.е...   Jul 31 2008, 11:31
|- - proxi   Цитата(repairDV @ Jul 31 2008, 12:49) На ...   Jul 31 2008, 11:41
|- - evgeny_ch   Цитата(repairDV @ Jul 31 2008, 12:49) На ...   Jul 31 2008, 12:17
|- - repairDV   Цитата(evgeny_ch @ Jul 31 2008, 23:17) ес...   Jul 31 2008, 12:39
- - sahka   все от нагрузки зависит, если вентилятор надо крут...   Jul 27 2008, 16:35
|- - repairDV   Цитата(sahka @ Jul 28 2008, 03:35) а на т...   Jul 27 2008, 19:04
|- - alexander55   Цитата(repairDV @ Jul 27 2008, 23:04) Над...   Jul 28 2008, 04:48
- - _Pasha   Цитата(sahka @ Jul 27 2008, 20:35) все от...   Jul 27 2008, 19:31
- - sahka   ну вентилятор не такая простоя нагрузка как кажетс...   Jul 27 2008, 19:36
- - syoma   Цитатадо какого напряжения подпрыгивает звено пост...   Jul 27 2008, 20:20
- - _Pasha   Цитата(sahka @ Jul 27 2008, 22:36) ну вен...   Jul 28 2008, 09:56
|- - repairDV   Цитата(_Pasha @ Jul 28 2008, 20:56) Рекуп...   Jul 28 2008, 10:55
- - syoma   ЦитатаРекуперативный выпрямитель. Занимались ? Зан...   Jul 28 2008, 12:43
|- - alexander55   Цитата(syoma @ Jul 28 2008, 16:43) потому...   Jul 28 2008, 13:02
|- - _Pasha   Цитата(syoma @ Jul 28 2008, 15:43) Занима...   Jul 28 2008, 16:43
- - wganzand   repairDV. вот вы говорите народ не интересуется. а...   Jul 30 2008, 18:25
- - maximiz   Цитатану вентилятор не такая простоя нагрузка как ...   Aug 1 2008, 05:49
|- - _Pasha   Цитата(maximiz @ Aug 1 2008, 08:49) Как ч...   Aug 1 2008, 06:30
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Aug 1 2008, 08:49) Венти...   Aug 1 2008, 08:39
- - sahka   аппноты с ходу не найду, но как правило резистор в...   Aug 1 2008, 06:13
- - syoma   ЦитатаКак чаще всего делается управление резисторо...   Aug 1 2008, 07:22
- - repairDV   Кстати, а не лучше вместо реостата всё-таки регули...   Aug 1 2008, 09:35
|- - evgeny_ch   Цитата(repairDV @ Aug 1 2008, 12:35) Кста...   Aug 1 2008, 11:08
|- - repairDV   Цитата(evgeny_ch @ Aug 1 2008, 22:08) да ...   Aug 1 2008, 11:46
|- - evgeny_ch   Цитата(repairDV @ Aug 1 2008, 14:46) Так,...   Aug 1 2008, 11:56
|- - alexander55   Цитата(repairDV @ Aug 1 2008, 15:46) Так,...   Aug 4 2008, 05:31
- - maximiz   Спасибо за ответы и ссылки по торможению ЦитатаТ...   Aug 3 2008, 17:09
- - Алексей из Вологды   Цитата(repairDV @ Jun 16 2008, 16:36) Здр...   Jan 21 2009, 08:01
- - _Pasha   http://sql-server-training.de/pe/restricte.../bp_2...   Jan 26 2009, 13:09
- - Cbiker   Да, векторный вычислитель в 8 битнике это красиво.   Feb 3 2009, 23:35
- - dowhile   Цитата(repairDV @ Jun 16 2008, 16:36) для...   Feb 16 2009, 09:12
- - renesas_rus   Подкину дровишек: Специалистами компании Renesas ...   Mar 3 2009, 07:12
|- - _Pasha   Цитата(renesas_rus @ Mar 3 2009, 11:12) П...   Mar 3 2009, 08:43
|- - renesas_rus   Цитата(_Pasha @ Mar 3 2009, 11:43) Шняга ...   Mar 3 2009, 09:44
|- - _Pasha   Цитата(renesas_rus @ Mar 3 2009, 12:44)  ...   Mar 3 2009, 09:54
- - repairDV   А на одну плату разве можно размещать силовой моду...   Mar 3 2009, 08:53
|- - _Pasha   Цитата(repairDV @ Mar 3 2009, 11:53) Для ...   Mar 3 2009, 09:09
- - renesas_rus   Этот девайс можно получить поиграться, правда, на ...   Mar 3 2009, 10:17
- - _Pasha   Цитата(renesas_rus @ Mar 3 2009, 13:17) Э...   Mar 3 2009, 11:05
- - renesas_rus   Цитата(_Pasha @ Mar 3 2009, 14:05) В прин...   Mar 3 2009, 11:40
- - _Pasha   Цитата(renesas_rus @ Mar 3 2009, 14:40) П...   Mar 3 2009, 12:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
