> MEGA+энкодер
vetbaston
сообщение Sep 19 2006, 05:17
Пользователь №: 19 702
Есть MEGA64 и инкрементальный энкодер PEC12-4220F , кто работал с энкодером посоветуйте , как правильно обстучать его? help.gif
676038
сообщение Jun 17 2008, 15:48
Пользователь №: 19 070
В своем последнем варианте - по изменению состояния, используется PIN-Change Interrupt на все четыре пина, куда подключены два энкодера.
Просто надо проанализировать логику работы и решить для себя, какое событие считать информационным, а какое дребезгом. Из моего опыта - все что срабатывает в то время, пока идет обработка обработчика - это дребезг. Вот его и сбрасываем заканчивая обработчик. Конечно, в этом варианте есть завязка на время нахождения в обработчике прерывания (время подавления дребезга), но у меня это оказалось не критичным.
Maik-vs
сообщение Jun 18 2008, 09:41
Пользователь №: 23 101
+100 первому высказыванию.
О втором: странный критерий. Сколько времени длится прерывание, устанавливающее флаг? Будем задержки совать в прерывание? Если перейти к пункту 1 smile.gif то станет понятно, что для энкодера информационное событие - это фронт одного сигнала, регистрирующий новое состояние другого. Всё. Хоть 100 прерываний на один дребезг (если конечно дребезги не пересекаются во времени - но это уже негодный энкодер).
Любителям задержек для подавления дребезга. Подключите "резиновую" кнопку к осциллографу, понажимайте, посмотрите. Затянутые фронты, дребезг чуть ли не в секунду длиной - как здрасьте.
wired
сообщение Jun 18 2008, 11:36
Из: KYIV
Пользователь №: 38 269
какое новое состояние другого если вращение идет в одну сторону?
если прерьівание по изменению первого то второй свое значение не меняет, иначе - никакого нового состояния, кроме как вращения в противоположную сторону.
или анализировать по двум прерьіваниям...? тогда без ввода задержек может и рполучится... НО внешних прерьіваний всего 2 а мне еще хочется пульт прикошачить, ему тоже кстати надо внешнее прерьівание
Сообщение отредактировал wired - Jun 18 2008, 11:50
Maik-vs
сообщение Jun 18 2008, 14:33
Да, получается, что нужно 2 прерывания. Лучше периодически опрашивать сигналы, причём можно не через равные интервалы, лишь бы достаточно часто. При вращении в одну сторону получается последовательность 0-2-3-1-0-2-3-1... в другую - 0-1-3-2-0-1-3-2... Принятые сигналы сдвигаем в регистр. Получается, что в регистре хранится 4 последних состояния энкодера. Отбрасывая старые 2 бита и сравнивая его с константой, получаем ответ - был ли шаг и в какую сторону.
Это, в общем, реализация способа 2 Палыча.
PS А, я уже писал об этом. (#3 и #4) Анализировать надо таки 3 последних состояния, особенно если опрос. Потому что частота дребезга непредсказуема, пропустить переход в последовательности 2-3-2-3-2-3 вполне вероятно, и вот оно - двойное срабатывание на один "зуб".
Сообщение отредактировал Maik-vs - Jun 18 2008, 14:45
- vetbaston   MEGA+энкодер   Sep 19 2006, 05:17
- - XsanyaX   Один из сигналов (А или В ) я заводил на внешнее ...   Sep 19 2006, 07:47
|- - Леонид Иванович   Обработка энкодера по прерываниям неудобна, так ка...   Sep 19 2006, 08:25
|- - Kovrov   Цитата(Леонид Иванович @ Sep 19 2006, 12...   Sep 21 2006, 07:18
|- - Леонид Иванович   А какой физический смысл несет переменная "чу...   Sep 21 2006, 09:07
||- - Kovrov   Цитата(Леонид Иванович @ Sep 21 2006, 13...   Sep 21 2006, 15:46
|- - Shurmas   Цитата(Kovrov @ Sep 21 2006, 11:18) пробл...   Sep 21 2006, 09:17
- - psw   Цитата(vetbaston @ Sep 19 2006, 10:17) Ес...   Sep 19 2006, 08:52
|- - Maik-vs   Цитата(psw @ Sep 19 2006, 12:52) здесь ку...   Sep 14 2007, 11:50
|- - qqqqqq   Цитата(Maik-vs @ Sep 14 2007, 17:50)...   Sep 14 2007, 15:17
|- - gte   Цитата(qqqqqq @ Sep 14 2007, 19:17) Да. Б...   May 16 2008, 17:29
|- - 777777   Цитата(gte @ May 16 2008, 21:29) Благо, н...   May 17 2008, 14:19
|- - gte   Ну так порекомендуйте ортронный по сносной цене.   May 17 2008, 19:45
|- - _Pasha   Цитата(777777 @ May 17 2008, 17:19) Так о...   May 18 2008, 06:17
|- - rx3apf   Цитата(777777 @ May 17 2008, 18:19) Ну вы...   May 18 2008, 10:52
|- - 777777   Цитата(rx3apf @ May 18 2008, 14:52) Видел...   May 18 2008, 17:04
|- - rx3apf   Цитата(777777 @ May 18 2008, 21:04) И что...   May 18 2008, 18:03
|- - 777777   Цитата(rx3apf @ May 18 2008, 22:03) Основ...   May 19 2008, 09:09
|- - rx3apf   Цитата(777777 @ May 19 2008, 13:09) Так в...   May 19 2008, 18:51
|- - 777777   Цитата(rx3apf @ May 19 2008, 22:51) Но ес...   May 20 2008, 07:27
|- - gte   Цитата(777777 @ May 20 2008, 11:27) Ты пр...   May 20 2008, 09:06
- - vetbaston   Спасибо всем! Буду пробовать!   Sep 19 2006, 11:12
- - Nikola Kirov   Не невозможно сделат на 2 перервания. Вот я делал....   Sep 19 2006, 11:16
- - Shurmas   советую апноут микрочип AN696 - там схемотехника и...   Sep 19 2006, 11:37
- - xemul   Для устранения дребезга по нескольким входам с оди...   Sep 21 2006, 09:42
- - Vladimir_T   Еще есть такое решение: По тику таймерного прерыва...   Sep 21 2006, 11:31
|- - Леонид Иванович   Если частота опроса 20 Гц, то получится страшно то...   Sep 21 2006, 12:09
||- - Vladimir_T   Цитата(Леонид Иванович @ Sep 21 2006, 15...   Sep 22 2006, 04:48
|||- - qqqqqq   Цитата(Vladimir_T @ Sep 22 2006, 10:48) Э...   Sep 13 2007, 12:08
||- - sitafern   Цитата(Леонид Иванович @ Sep 21 2006, 15...   May 18 2008, 11:23
||- - Леонид Иванович   Цитата(sitafern @ May 18 2008, 14:23) Про...   May 20 2008, 09:03
|- - Kovrov   Цитата(Vladimir_T @ Sep 21 2006, 15:31) Е...   Sep 22 2006, 07:10
|- - Леонид Иванович   С чувствительностью энкодера понятно. Я обычно дел...   Sep 22 2006, 08:30
|- - Kovrov   Цитата(Леонид Иванович @ Sep 22 2006, 12...   Sep 22 2006, 11:57
|- - Леонид Иванович   Цитата(Kovrov @ Sep 22 2006, 14:57) Могу ...   Sep 22 2006, 21:23
|- - Kovrov   конечно же спорить не о чем, да мы и не спорим - о...   Sep 23 2006, 04:00
|- - Stas633   Хочу поделиться результатами опытов с энкодером......   Nov 6 2006, 12:20
- - _artem_   Наверно загадочность заключается в том что : - при...   Sep 21 2006, 17:34
- - _artem_   Если нужно несколько таймеров а возиться неохота ...   Sep 22 2006, 09:25
- - Kovrov   0.15 это очень много... попробуйте использовать ин...   Nov 7 2006, 07:13
- - 676038   Перечитал эту ветку и хочу предложить свой алгорит...   Dec 6 2006, 13:28
|- - wired   Цитата(676038 @ Dec 6 2006, 16:28) Перечи...   Jun 17 2008, 11:06
|- - 676038   Цитата(wired @ Jun 17 2008, 17:06) взял з...   Jun 17 2008, 13:45
||- - wired   Цитата(676038 @ Jun 17 2008, 16:45) Я счи...   Jun 17 2008, 14:11
|- - Палыч   Цитата(wired @ Jun 17 2008, 14:06) взял з...   Jun 17 2008, 14:51
|- - wired   Цитата(Палыч @ Jun 17 2008, 17:51) Достал...   Jun 17 2008, 15:01
|- - 676038   Цитата(wired @ Jun 17 2008, 21:01) но на ...   Jun 17 2008, 15:09
||- - 676038   Цитата(676038 @ Jun 17 2008, 21:09) Добав...   Jun 17 2008, 15:12
||- - Палыч   Цитата(676038 @ Jun 17 2008, 18:12) Может...   Jun 17 2008, 15:32
|- - Палыч   Цитата(wired @ Jun 17 2008, 18:01) но на ...   Jun 17 2008, 15:09
|- - wired   Цитата(Палыч @ Jun 17 2008, 18:09) Чего и...   Jun 18 2008, 07:54
- - Kovrov   ничего не упустилию просто процессор лишний раз па...   Dec 6 2006, 19:58
- - aforestman   Посмотрите на "хвостатый экодер". Может ...   Dec 8 2006, 13:39
- - OlegIvanov   Нарисуйте на бумажке работу энкодера и сгенерируйт...   Dec 13 2006, 05:15
- - _Pasha   Ниасилил выделенный участок осциллограммы. Что это...   May 17 2008, 05:04
|- - gte   Вероятнее всего моя рука дрогнула. Т.е. в этом мес...   May 17 2008, 06:34
|- - _Pasha   Цитата(gte @ May 17 2008, 09:34) На один ...   May 17 2008, 07:21
- - gte   Смотрел на одном. Но исходя из вида плоскости конт...   May 17 2008, 07:51
- - gte   Ради справедливости. Оптические есть с фиксацией и...   May 19 2008, 05:15
||- - wired   Цитата(Maik-vs @ Jun 18 2008, 17:33)...   Jun 18 2008, 15:01
||- - wired   Цитата(Maik-vs @ Jun 18 2008, 17:33)...   Jun 23 2008, 06:39
||- - Maik-vs   Цитата(wired @ Jun 23 2008, 10:39) я прав...   Jun 26 2008, 12:46
||- - wired   Цитата(Maik-vs @ Jun 26 2008, 15:46)...   Jun 26 2008, 14:48
|- - Палыч   Цитата(676038 @ Jun 17 2008, 18:48) Прост...   Jun 18 2008, 12:47
|- - gte   Цитата(Палыч @ Jun 18 2008, 16:47) грамоз...   Jun 18 2008, 12:58
|- - Палыч   Цитата(gte @ Jun 18 2008, 15:58) При испо...   Jun 18 2008, 13:10
- - gte   Именно такой. Я смотрел анализатором переключая по...   Jun 18 2008, 13:19
|- - Палыч   Посмотрел DS. В нём есть рисунок "Quadrature ...   Jun 18 2008, 14:25
|- - gte   Цитата(Палыч @ Jun 18 2008, 18:25) Посмот...   Jun 18 2008, 15:14
- - ozzy   Цитата(wired @ Jun 18 2008, 14:36) ... и...   Jun 20 2008, 20:37
- - haker_fox   Использую датчики от мышки для управления двигател...   Jun 24 2008, 03:33
- - tremor   Читать всю тему влом, поэтому просто приведу свой ...   Jun 24 2008, 18:08
|- - haker_fox   Цитата(tremor @ Jun 25 2008, 03:08) PEC16...   Jun 25 2008, 01:44
- - tremor   ЦитатаТолько вряд ли он выдержит вращения на высок...   Jun 25 2008, 01:54
|- - haker_fox   Цитата(tremor @ Jun 25 2008, 10:54) В ДШ ...   Jun 25 2008, 04:27
- - sansnotfor   мой вариант. энкодер опрашиваю в прерывании таймер...   Nov 12 2008, 09:51
- - Genadi Zawidowski   Ух ты... А тема ещй жива... Попробую предложиьть и...   Nov 13 2008, 16:41
- - Andrew O. Shadoura   Добавлю немного в копилку. Знаю, не самый лучший в...   Nov 15 2008, 12:41
- - Павлик   Приложу свою первую подпрограмку для работы с Энк...   Nov 15 2008, 14:14
- - sansnotfor   оооо... заметил, что мой код можно сократить в это...   Nov 21 2008, 06:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
