> 16тикнопочная клавиатура и 80C552, Помогите студенту
lytdybr
сообщение Jun 19 2008, 10:01
Пользователь №: 28 238
Имеется клавиатура с цифрами 0-F, подключенная к порту P1 контроллера.
Изначально P1 = 11111111b.
Каждая клавиша кодируется двумя битами в P1 - один как бы обозначает ряд, другой - столбец. При нажатии кнопки соответствующие 2 бита сбрасываются в 0.
В этом случае определение нажатой кнопки - циклический перебор состояний P1.
Но появляются какие-то проблемы.
Стоит задача: при нажатии клавиши вывести сначала знак "*", потом - знак "#" каждую секунду, пока нажата клавиша, затем, когда клавиша отпущена - цифру, соответствующую клавише. Реализовать это надо с использованием прерываний.
Вот исходник:
ORG 8000H
LJMP MAIN
ORG 8033H
LJMP P1HANDLE
ORG 803BH
LJMP P1HANDLE
ORG 8043H
LJMP P1HANDLE
ORG 804BH
LJMP P1HANDLE
MAIN:
TM2IR EQU   0C8h
CTCON EQU   0EBh
S0BUF EQU   099h
IEN1 EQU   0E8h
IEN0 EQU   0A8h
IP1  EQU   0F8h
TM2CON EQU   0EAh
MOV  A,   #00000000B
MOV  R1,   #11111111B
MOV  R2,   #11111111B
MOV  R3,   #00000000B
MOV  P1,   #00001111B
MOV  TM2IR,  #00000000B
MOV  TM2CON,  #00000011B
MOV  CTCON,  #10101010B
MOV  IP1,  #00000000B
MOV  IEN1,  #00001111B
MOV  IEN0,  #10000000B
SETB IE.7
LOOP:
NOP
JMP  LOOP
P1HANDLE:
MOV  R4,   P1
CLR  TI
MOV  S0BUF,  #00101010B
JNB  TI,   $
CLR  TI
CLR  TI
MOV  S0BUF,  R4
JNB  TI,   $
CLR  TI
CALL  WAIT
CALL  WAIT
PRINT23H:
CLR  TI
MOV  S0BUF,  #00100011B
JNB  TI,   $
CLR  TI
CALL  WAIT
MOV  A,   P1
CJNE A,   #00001111B,  PRINT23H
<Определение нажатой клавиши и вывод соответствующего символа>
RETURN:
MOV  A,   #00000000B
MOV  R1,   #11111111B
MOV  R2,   #11111111B
MOV  R3,   #00000000B
MOV  P1,   #00001111B
MOV  IP1,  #00000000B
SETB IE.7
A1:
RETI
WAIT:
OUTER_CYCLE:
INNER_CYCLE:
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
DJNZ  R2,   INNER_CYCLE
DJNZ  R1,   OUTER_CYCLE
RET
DELAY:
JNB TI, WAIT
RET
END
Это - гарантированно рабочий код, возможно не оптимальный. Определение клавиши сделано так, но это не работает:
GET_NUMBER:
MOV  P1,   #11011111B
MOV  A,   P1
CJNE  A,   #11011111B,  RECOGN0
MOV  P1,   #11101111B
MOV  A,   P1
CJNE  A,   #11101111B,  RECOGN0
MOV  P1,   #01111111B
MOV  A,   P1
CJNE  A,   #01111111B,  RECOGN0
MOV  P1,   #10111111B
MOV  A,   P1
CJNE  A,   #10111111B,  RECOGN0
JMP GET_NUMBER
RECOGN0:
MOV  A,   #11010000B
ORL  A,   R4
CJNE  A,   #11011101B,  RECOGN1
MOV  R3,   #00110001B
LJMP  OUTPUT
RECOGN1:
CJNE  A,   #11011110B,  RECOGN2
MOV  R3,   #00110010B
LJMP  OUTPUT
RECOGN2:
CJNE  A,   #11010111B,  RECOGN3
MOV  R3,   #00110011B
LJMP  OUTPUT
RECOGN3:
CJNE  A,   #11011011B,  RECOGN4
MOV  R3,   #00110100B
LJMP  OUTPUT
RECOGN4:
MOV  A,   #11100000B
ORL  A,   R4
CJNE  A,   #11101101B,  RECOGN5
MOV  R3,   #00110101B
LJMP  OUTPUT
RECOGN5:
CJNE  A,   #11101110B,  RECOGN6
MOV  R3,   #00110110B
LJMP  OUTPUT
RECOGN6:
CJNE  A,   #11100111B,  RECOGN7
MOV  R3,   #00110111B
LJMP  OUTPUT
RECOGN7:
CJNE  A,   #11101011B,  RECOGN8
MOV  R3,    #00111000B
LJMP  OUTPUT
RECOGN8:
MOV  A,   #01110000B
ORL  A,   R4
CJNE  A,   #01111101B,  RECOGN9
MOV  R3,   #00111001B
LJMP  OUTPUT
RECOGN9:
CJNE  A,   #01111110B,  RECOGN10
MOV  R3,   #00110000B
LJMP  OUTPUT
RECOGN10:
CJNE  A,   #01110111B,  RECOGN11
MOV  R3,   #01000001B
LJMP  OUTPUT
RECOGN11:
CJNE  A,   #01111011B,  RECOGN12
MOV  R3,   #01000010B
LJMP  OUTPUT
RECOGN12:
MOV  A,   #10110000B
ORL  A,   R4
CJNE  A,   #10111101B,  RECOGN13
MOV  R3,   #01000011B
LJMP  OUTPUT
RECOGN13:
CJNE  A,   #10111110B,  RECOGN14
MOV  R3,   #01000100B
LJMP  OUTPUT
RECOGN14:
CJNE  A,   #10110111B,  RECOGN15
MOV  R3,   #01000101B
LJMP  OUTPUT
RECOGN15:
CJNE  A,   #10111011B,  NOT_RECOGN
MOV  R3,   #01000110B
LJMP  OUTPUT
NOT_RECOGN:
CJNE  A,   #10111011B,  RETURN
OUTPUT:
CLR  TI
MOV  S0BUF,   R3
JNB  TI,   $
CLR  TI
Этот код почему-то определяет только верхние 4 кнопки, выводя цифры 1-4, если нажимать остальные - то выводит тоже 1-4.
lytdybr
сообщение Jun 19 2008, 13:16
ORG 8000H
LJMP MAIN
ORG 8033H
LJMP P1HANDLE
ORG 803BH
LJMP P1HANDLE
ORG 8043H
LJMP P1HANDLE
ORG 804BH
LJMP P1HANDLE
MAIN:
TM2IR EQU   0C8h
CTCON EQU   0EBh
S0BUF EQU   099h
IEN1 EQU   0E8h
IEN0 EQU   0A8h
IP1  EQU   0F8h
TM2CON EQU   0EAh
MOV  A,   #00000000B
MOV  R1,   #11111111B
MOV  R2,   #11111111B
MOV  R3,   #00000000B
MOV  P1,   #11111111B
; Сбрасываем флаги прерываний T2
: Включаем таймер
; Реагируем на перепад 1->0 на p1.0 - p1.3
MOV  IP1,  #00000000B
; Включаем прерывания от регистров захвата (capture register)
; Включаем прерывания вообще
LOOP:
; Ожидание прерываний
NOP
JMP  LOOP
; Обработка прерываний от регистров захвата 0-3
P1HANDLE:
;сохраняем P1
MOV  R4,   P1
;Сброс флагов прерыаний
; выводим "*"
CLR  TI
JNB  TI,   $
CLR  TI
; Пока клавиша не отпущена - выводим "#"
PRINT23H:
CLR  TI
JNB  TI,   $
CLR  TI
CALL  WAIT
MOV  A,   P1
CJNE A,   #11111111B,  PRINT23H
; Выводим на экран символ соответствующий нажатой клавише
GET_NUMBER:
; Линия 1
    MOV     P1,            #11011111B
    MOV     A,            P1
; Линия 2
    MOV     P1,            #11101111B
    MOV     A,            P1
    CJNE     A,            #11101111B,        RECOGN4
; Линия 3
    MOV     P1,            #01111111B
    MOV     A,            P1
    CJNE     A,            #01111111B,        RECOGN8
; Линия 4
    MOV     P1,            #10111111B
    MOV     A,            P1
    CJNE     A,            #10111111B,        RECOGN12
JMP GET_NUMBER
RECOGN0:
    MOV     R3,            #'1'
    LJMP     OUTPUT
RECOGN1:
    MOV     R3,            #'2'
    LJMP     OUTPUT
RECOGN2:
    MOV     R3,            #'3'
    LJMP     OUTPUT
RECOGN3:
    MOV     R3,            #'4'
    LJMP     OUTPUT
RECOGN4:
    MOV     R3,            #'5'
    LJMP     OUTPUT
RECOGN5:
    MOV     R3,            #'6'
    LJMP     OUTPUT
RECOGN6:
    MOV     R3,            #'7'
    LJMP     OUTPUT
RECOGN7:
    MOV     R3,            #'8'
    LJMP     OUTPUT
RECOGN8:
    MOV     R3,            #'9'
    LJMP     OUTPUT
RECOGN9:
    MOV     R3,            #'0'
    LJMP     OUTPUT
RECOGN10:
    MOV     R3,         #'A'
    LJMP     OUTPUT
RECOGN11:
    MOV     R3,            #'B'
    LJMP     OUTPUT
RECOGN12:
    MOV     R3,            #'C'
    LJMP     OUTPUT
RECOGN13:
    MOV     R3,            #'D'
    LJMP     OUTPUT
RECOGN14:
    MOV     R3,            #'E'
    LJMP     OUTPUT
RECOGN15:
    MOV     R3,            #'F'
    LJMP     OUTPUT
; Клавиша не распознана
NOT_RECOGN:
; выводим символ
OUTPUT:
    CLR        TI
    MOV     S0BUF,         R3
    JNB     TI,            $
    CLR     TI
; Восстанавливаем состояние регистров перед возвратом из прерывания
RETURN:
MOV  A,   #00000000B
MOV  R1,   #11111111B
MOV  R2,   #11111111B
MOV  R3,   #00000000B
MOV  P1,   #00001111B
MOV  IP1,  #00000000B
; Возврат из прерывания
A1:
RETI
; Пауза примерно 1 сек.
WAIT:
OUTER_CYCLE:
INNER_CYCLE:
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
RET
END
Исправил, добавил комменты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 11:34
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
