> CAN transceiver на 512 устройств
Niger
сообщение Jun 18 2008, 12:33
Из: Зеленорад
Пользователь №: 20 810
Здравствуйте!
Возникла проблема. Необходимо подключить к CAN-шине 512 устройств. В настоящее время используем трансивер TJA1050, но он позволяет подключать только до 128 устройств.
Скорость работы - 1,0 Мбит/с, расстояния - несколько метров.
Подскажите плиз микросхему (если конечно такая существует), которая помогла бы решить проблему.
Заранее благодарен!
Andy Mozzhevilov
сообщение Jun 19 2008, 09:19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(Niger @ Jun 18 2008, 18:33) *
Здравствуйте!
При скорости мегабит длина шины CAN может составлять порядка 30 метров.
При подключении 512 устройств нужно будет порезать кабель на 5-сантиметровые кусочки.
Вы вообще, как себе это представляете? Или озвучте более полно условия задачи.
Цитата(редактор @ Jun 19 2008, 15:15) *
А если попробовать оптоизолировать всех абонентов от шины
Есть оптопары с пропускной способностью до 10 мбод (например HCPL2631 2 канала)
Изолировать что от чего?
Драйвер от витой пары? Так драйвер и нужен специально чтобы в качестве среды передачи использовать витую пару.
Контроллер от драйвера? Увеличится задержка сигнала в оптопарах, соответственно либо добпустимая длина кабеля между крайними узлами уменьшится, либо нужно будет понизить скорость передачи.
Пасу котов...
Niger
сообщение Jun 19 2008, 09:30
Из: Зеленорад
сейчас у нас система построена следующим образом:
2 параллельные шины каждая работает на скорости 500 кбит
шины проходят внутри блоков по кросс-плате
в каждом блоке 8 устройств
блоки также соединены между собой витой парой по 30 см макс.
соответственно сейчас работает 16 блоков
в новой разработке необходимо увеличить кол-во устройств в 2 раза
ну и желательно увеличить скорость до 1 мбит по каждой шине
spf
сообщение Jun 19 2008, 16:31
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Скорость вы поднимаете т.к. вам не хватает пропускной способности при увеличении количества устройств. Это понятно.
Но надо ли такое на самом деле?
Всем ли устройствам надо слышать всех?
Может увеличить количество шлейфов и не ломать голову?
Драйверов CAN на такие количества абонентов шины не существует не только по электрическим соображениям, но и по практическим. Иметь столько устройств на шине не удобно с точки зрения обеспечения реального времени, для чего собственно и делался CAN.
Может вам стоит сделать что-то типа хаба или свичера на МК с несколькими интерфейсами?
Сейчас имеются МК с 4 и 6 интерфесами на борту.
PS: Поисками подобных решений вы загоняете себя в угол.
ИМХО. Видимо стоит решать задачу не в лоб, а найти более универсально решение.
Может вообще попробовать посмотреть в сторону других интерфейсов, FlexRay м.б.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
SWAMP
сообщение Jun 19 2008, 19:36
Пользователь №: 21 882
Подскажите плиз МК с 4-6 интерфейсами CAN
Заранее благодарен
- Niger   CAN transceiver на 512 устройств   Jun 18 2008, 12:33
- - Mos   ты вообще имееш представление о том, что такое КЭН...   Jun 19 2008, 05:46
|- - Niger   Цитата(Mos @ Jun 19 2008, 09:46) ты вообщ...   Jun 19 2008, 08:27
|- - Mos   Цитата(Niger @ Jun 19 2008, 11:27) Да я п...   Jun 20 2008, 06:24
- - редактор   Можно попробовать собрать повторитель типа такого ...   Jun 19 2008, 09:01
|- - Niger   идея по поводу использования повторителя рассматри...   Jun 19 2008, 09:06
- - редактор   А если попробовать оптоизолировать всех абонентов ...   Jun 19 2008, 09:15
||- - spf   Цитата(SWAMP @ Jun 20 2008, 01:36) Подска...   Jun 20 2008, 12:10
|- - galjoen   Цитата(Niger @ Jun 19 2008, 13:30) в кажд...   Jun 20 2008, 15:13
- - navy2000   Делал объединение нескольких CAN драйверов на осно...   Jun 30 2008, 07:54
|- - Dog Pawlowa   Цитата(navy2000 @ Jun 30 2008, 10:54) Дел...   Jul 7 2008, 10:32
- - navy2000   ЦитатаТолько устройство из одной подсети не сможет...   Jul 8 2008, 08:40
- - Mos   Вы не могли бы пояснить следующий момент в работе ...   Jul 10 2008, 07:14
- - navy2000   Ваши рассуждения не лишены здравого смысла. Я не м...   Jul 16 2008, 02:47
- - Mos   Идея вполне реализуемая, но не вполне жизнеспособн...   Jul 16 2008, 05:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
