> CAN transceiver на 512 устройств
Niger
сообщение Jun 18 2008, 12:33
Из: Зеленорад
Пользователь №: 20 810
Здравствуйте!
Возникла проблема. Необходимо подключить к CAN-шине 512 устройств. В настоящее время используем трансивер TJA1050, но он позволяет подключать только до 128 устройств.
Скорость работы - 1,0 Мбит/с, расстояния - несколько метров.
Подскажите плиз микросхему (если конечно такая существует), которая помогла бы решить проблему.
Заранее благодарен!
Andy Mozzhevilov
сообщение Jun 19 2008, 09:19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(Niger @ Jun 18 2008, 18:33) *
Здравствуйте!
При скорости мегабит длина шины CAN может составлять порядка 30 метров.
При подключении 512 устройств нужно будет порезать кабель на 5-сантиметровые кусочки.
Вы вообще, как себе это представляете? Или озвучте более полно условия задачи.
Цитата(редактор @ Jun 19 2008, 15:15) *
А если попробовать оптоизолировать всех абонентов от шины
Есть оптопары с пропускной способностью до 10 мбод (например HCPL2631 2 канала)
Изолировать что от чего?
Драйвер от витой пары? Так драйвер и нужен специально чтобы в качестве среды передачи использовать витую пару.
Контроллер от драйвера? Увеличится задержка сигнала в оптопарах, соответственно либо добпустимая длина кабеля между крайними узлами уменьшится, либо нужно будет понизить скорость передачи.
Пасу котов...
Niger
сообщение Jun 19 2008, 09:30
Из: Зеленорад
сейчас у нас система построена следующим образом:
2 параллельные шины каждая работает на скорости 500 кбит
шины проходят внутри блоков по кросс-плате
в каждом блоке 8 устройств
блоки также соединены между собой витой парой по 30 см макс.
соответственно сейчас работает 16 блоков
в новой разработке необходимо увеличить кол-во устройств в 2 раза
ну и желательно увеличить скорость до 1 мбит по каждой шине
galjoen
сообщение Jun 20 2008, 15:13
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Вот на каждом блоке и поставьте 1 драйвер CAN, а внутри блока соедините без драйверов - просто на логике. Вроде получается, что вам нужно 1шт. 8И и 8шт. 2И (эти 8шт. 2И необязательно).
- Niger   CAN transceiver на 512 устройств   Jun 18 2008, 12:33
- - Mos   ты вообще имееш представление о том, что такое КЭН...   Jun 19 2008, 05:46
|- - Niger   Цитата(Mos @ Jun 19 2008, 09:46) ты вообщ...   Jun 19 2008, 08:27
|- - Mos   Цитата(Niger @ Jun 19 2008, 11:27) Да я п...   Jun 20 2008, 06:24
- - редактор   Можно попробовать собрать повторитель типа такого ...   Jun 19 2008, 09:01
|- - Niger   идея по поводу использования повторителя рассматри...   Jun 19 2008, 09:06
- - редактор   А если попробовать оптоизолировать всех абонентов ...   Jun 19 2008, 09:15
|- - spf   Цитата(Niger @ Jun 19 2008, 15:30) сейчас...   Jun 19 2008, 16:31
||- - SWAMP   Цитата(spf @ Jun 19 2008, 20:31) Скорость...   Jun 19 2008, 19:36
||- - spf   Цитата(SWAMP @ Jun 20 2008, 01:36) Подска...   Jun 20 2008, 12:10
- - navy2000   Делал объединение нескольких CAN драйверов на осно...   Jun 30 2008, 07:54
|- - Dog Pawlowa   Цитата(navy2000 @ Jun 30 2008, 10:54) Дел...   Jul 7 2008, 10:32
- - navy2000   ЦитатаТолько устройство из одной подсети не сможет...   Jul 8 2008, 08:40
- - Mos   Вы не могли бы пояснить следующий момент в работе ...   Jul 10 2008, 07:14
- - navy2000   Ваши рассуждения не лишены здравого смысла. Я не м...   Jul 16 2008, 02:47
- - Mos   Идея вполне реализуемая, но не вполне жизнеспособн...   Jul 16 2008, 05:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:09
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
