> Ремонт С1-117/1, Умерли оба луча, ищу схемы
Omen_13
сообщение Apr 28 2008, 17:53
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Всем привет!
Произошло маленькое горе - мой любимец 117/1 отказывается работать. Симптомы следующие - при закороченном входе (неважно как - переключателем или шуп закоротить) лучи показывают какой-то шум, амплитуда от коэф делителя не зависит (кажется), 50Гц отпадают. Временами канал "Б" на пару секунд возвращается в нормальное нитевидное состояние (вход "А" давно не использовался). Первое впечатление что шум лезет по цепям смещения лучей - оба луча почти под "потолком" при ручке смещении луча выкрученной вниз. Температурной и временной зависимости пока не обнаружено
Буду рад рекомендациям или схеме
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
ecos-rtos_in_ua
сообщение Jun 20 2008, 17:39
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
Достался мне этот осцилограф C1-117
При включении такие симптомы:
1. На экране один луч. При изменении резкости (ручкой) происходит изменение ширины луча от нормального до расплывчатого на весь экран.
2. При любых положениях ручек вольт/дел. луч остается неподвижным (не перемещается по вертикали). Кручу ручку для изменения положения по вертикали - ноль эмоций - тоит четко посередине экрана.
3. При изменении положения ручки развертки по времени - реакция пациента вроде бы адекватная (при секундных развертках видна движущеяся точка по экрану, на милисекундных - прямая). Луч по горизонтали можно сдвинуть (Ручкой <->)
4. При подачи любых сигналов но вход А или Б на экране прямая линия
Помогите поставить диагноз пациенту
Схемы на него есть в наличии
Сообщение отредактировал ecos-rtos_in_ua - Jun 20 2008, 17:50
ecos-rtos_in_ua
сообщение Jun 21 2008, 17:39
Подскажите в какую сторону копать
У меня есть подозрение на высоковольтный блок питания +8кВ. Может быть? Или я ошибаюсь?
А то немного стремно мерять +8кВ (да и не чем, вольтметр у меня только до 1000В).
One
сообщение Jun 22 2008, 04:07
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
высоковольтный блок у вас в порядке ..
смотрите схему развертки вертикального каналаи и ищите неисправность именно в этом блоке ...
снчала проверяя цепи питания выходного каскада этого блока, и двигаясь от этого далее ...
- Omen_13   Ремонт С1-117/1   Apr 28 2008, 17:53
- - 62256   Цитата(Omen_13 @ Apr 28 2008, 20:53) Буду...   May 3 2008, 22:11
|- - Коляй   А у меня что то стали лучи толстые на фронте и на ...   May 23 2008, 18:42
|- - GAin   Цитата(Коляй @ May 23 2008, 21:42) А у ме...   May 23 2008, 19:04
|- - Коляй   Цитата(GAin @ May 23 2008, 23:04) При зак...   May 24 2008, 04:23
|- - ecos-rtos_in_ua   Цитата(One @ Jun 22 2008, 07:07) высоково...   Jun 22 2008, 09:21
|- - One   Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Jun 22 2008, 13...   Jun 22 2008, 09:36
|- - ecos-rtos_in_ua   Цитата(One @ Jun 22 2008, 12:36) ну это ж...   Jun 22 2008, 09:51
||- - Verifi   Шум однозначно из-за микросхем ремонтировал года ...   Jun 25 2008, 09:16
|- - ecos-rtos_in_ua   Цитата(One @ Jun 22 2008, 12:36) ну это ж...   Jun 24 2008, 15:18
|- - Andrey_B   Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Jun 24 2008, 19...   Jun 29 2008, 10:33
|- - ecos-rtos_in_ua   Цитата(Andrey_B @ Jun 29 2008, 13:33) Ана...   Jun 29 2008, 11:17
|- - Andrey_B   Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Jun 29 2008, 15...   Jun 29 2008, 17:34
- - Коляй   Вот незадача: пока был уволившись, паразиты на раб...   Jan 22 2009, 18:56
|- - Andrey_B   Цитата(Коляй @ Jan 22 2009, 21:56) Уважае...   Jan 23 2009, 18:24
- - Коляй   Пришлось всё таки городить микрушку 04КП001. Не по...   Nov 23 2012, 02:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
