Цитата(Dars @ Jun 21 2008, 17:45)
Нужно получить 1.5-2 Мбайта/с используя tcp на lpc2378 так чтобы осталось время на другие задачи(требуется собирать данные с двух устройств по двум ком портам используя несложный протокол и отправлять их по сети в PC, иметь небольшой веб сервер для настройки устройств и доступ по фтп к файлам с настройками). Используя операционку от micrium и их стек tcp/ip можно получить такие скорости? Или стоит взять проц мощнее?можно выбирать только из lpc2378 или аt91sam92600.
Вашу задачу решить можно. У меня сейчас утсройство работает на 30 Мбит/с по UDP, при загрузке процессора 30% (частота ядра 60 МГц) (поток в одну сторону). Причем раскачивал до 70 Мбит.
Сразу говорю - порты uIP в примерах IAR не берите за основу, они просто кошмарно неоптимальны!
Портируйте сами или пишите конкретно под этот процессор свой стек. Просматривая uIP, в принципе если его немного переписать, то можно увеличить скорость в несколько раз на этом ARMе.
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
