> Датчик влажностии HIH-4000, Странные показания
Pavel V.
сообщение Jun 4 2008, 06:17
Пользователь №: 17 742
Собрал для дома прибор для измерения относительной влажности воздуха. В качестве датчика использовал HIH-4000 (мой шел с калибровочными данными в комплекте). В первом приближении все показалось нормально, датчик выдавал 35%, что вполне может быть правдой. Но после нескольких дней эксплуатации я заметил, что эта величина практически не меняется (если точнее, то в диапазоне 34%-36%) независимо от погоды. Сегодня, например, на улице туман, влажность была явно под 100%, специально прибор оставлял на балконе с открытым окном, но показания так и не поднялись выше 36%.
Калибровочные данные:
Zero Offset = 0.741 V
Slope = 0.02854 V / %RH
RH = (Vout - 0.741) / 0.02854
Vout = Vsupply * (0.1482 To 0.7191)
Расчет произвожу по следующей формуле:
double Offset = Vcc * 0.1482;
double Slope = (Vcc * 0.7191 - Vcc * 0.1482) / 100.0;
Где Vcc - напряжение питания в мВ.
RH = (0.61 * (double)adc[1] * 2.0 - Offset) / Slope;
adc[1] - результат преобразования АЦП.
(0.61 * (double)adc[1] * 2.0) - напряжение на выходе датчика с учетом коэффициентов.
Вопрос к тем, кто работал с данным датчиком - в чем может быть моя ошибка, или может быть датчик оказался бракованым?
PS АЦП работает правильно, т.к. помимо этого датчика измеряются другие параметры.
Спасибо!
Good News Everyone!
ukpyr
сообщение Jun 23 2008, 10:40
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
какое сопротивление делителя ? выход HIH высокоомный...
а также не имеет токоограничения - когда-то спалил, подключив напрямую к фильтрующему конденсатору без токоограничивающего резистора - после этого начал давать неправильные показания.
- Pavel V.   Датчик влажностии HIH-4000   Jun 4 2008, 06:17
- - Goth   Цитата(Pavel V. @ Jun 4 2008, 10:17) Собр...   Jun 17 2008, 07:36
- - Pavel V.   Goth, пробовал по-всякому считать, показывает 35% ...   Jun 20 2008, 11:49
- - ukpyr   какое сопротивление делителя ? выход HIH высокоомн...   Jun 23 2008, 10:41
- - Pavel V.   Цитатакакое сопротивление делителя ? выход HIH выс...   Jun 23 2008, 14:33
- - ukpyr   возможно и выход перегружен. у датчика макс. вых. ...   Jun 24 2008, 06:13
- - Goth   У меня вот такая схема и на выходе датчика резисто...   Jun 24 2008, 10:17
- - Pyku_He_oTTyda   у меня к АЦП меги8 подключено через RC цепочку 10К...   Jun 24 2008, 11:04
- - rudy_b   Этот датчик врет. Возьмите банку с водой, закройте...   Oct 1 2008, 23:14
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаСудя по всему у датчика происходят какие-то ...   Oct 2 2008, 03:31
|- - cioma   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Oct 2 2008, 04:31...   Feb 14 2009, 17:40
- - diwest   Подскажите, кто знает. Собрал измеритель относител...   Feb 13 2009, 17:47
- - diwest   Если датчик поймал точку росы, то нужно время, для...   Feb 16 2009, 13:36
|- - DS   Цитата(diwest @ Feb 16 2009, 16:36) Если ...   Feb 16 2009, 14:52
- - diwest   Здесь схема и протеус.   Feb 17 2009, 01:57
- - DS   Желательно выкладывать схемы в фрмате картинок или...   Feb 17 2009, 08:21
- - diwest   Вот с картинкой. В протеусе думал, будет наглядней...   Feb 17 2009, 12:10
|- - DS   Цитата(diwest @ Feb 17 2009, 15:10) Вот с...   Feb 17 2009, 14:57
- - diwest   Спасибо за ответ. Но поскольку не умеючи долго, сп...   Feb 17 2009, 16:10
|- - DS   Цитата(diwest @ Feb 17 2009, 19:10) Спаси...   Feb 17 2009, 16:33
- - ukpyr   C7,R2 - лишние, R3,R4 лучше уменьшить до 4.7..10К ...   Feb 17 2009, 17:09
- - diwest   Всем спасибо. Уже разобрался. Переделал на внешний...   Feb 18 2009, 15:11
- - ukpyr   ну и зря, для "точности" HIH с запасом х...   Feb 18 2009, 17:11
- - Mr.Denis   Скажите какие параметры имеет датчик HIH-4000-002?...   Jan 9 2011, 00:24
- - Mr.Denis   Подскажите ещё схему правильного подключения к АЦП...   Jan 9 2011, 04:03
- - Mr.Denis   Не ужели не кто не владеет информацией о этом датч...   Jan 9 2011, 07:43
- - galya   ...в архиве есть информация по датчикам влажности   Jan 9 2011, 07:59
- - Mr.Denis   Но там нету необходимых данных для того что-бы про...   Jan 9 2011, 09:10
- - galya   ...и какие данные Вам нужны....002 поставляется бе...   Jan 9 2011, 10:16
- - Mr.Denis   Вы считаете что вот эта (Vout-0.958)/0.0307 формул...   Jan 9 2011, 10:49
- - galya   ...а Вы её правильно записали....   Jan 9 2011, 11:04
- - Mr.Denis   да   Jan 9 2011, 11:15
- - galya   ...почитайте ещё вот эту литературу....особенно ра...   Jan 9 2011, 11:50
- - Pavel V.   О, всплыла моя старая тема. Проблема, описанная в ...   Jan 19 2011, 07:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
