> Keil:отладка SPI
SALOME
сообщение Jun 21 2008, 05:35
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Подскажите, плз, как сделать, чтобы при отладке программы в Кeil uVision3 данные записанные в окне отладчика SPIDAT записывались в память при пошаговой отладке?
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
vesago
сообщение Jun 21 2008, 08:01
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Скорее всего нужно написать скрипт, который запустить в отладчике. По крайней мере по i2c и uart данные отлично гоняются. i2c я качнул с сайта кейла какой-то пример и подрихтовал под свои нужды. По симулятору кейла можно почитать на www.onembedding.com. Вот пример для i2c и уарт:
// Simulation of I2C Memory (Slave)
MAP 0x30000, 0x37FFF READ WRITE      // Map User 64kB Memory region
DEFINE int SADR                              // Slave Address
signal void I2CMEMORY (void) {
  unsigned long adr;
  adr = 0x30000;
  while (1) {
    wwatch (I2C_OUT);                        // Wait for data from Microcontroller
    while (I2C_OUT == 0x0100) {              // START detected
      if (I2C_OUT > 0xFF) continue;
      if ((I2C_OUT >> 1) != SADR) continue;  // test if Slave is addressed
      I2C_IN = 0xFF00;                       // ACK to Microcontroller
      if (I2C_OUT & 1) {                     // Slave Read
        while (1) {
          I2C_IN = _RBYTE(adr);              // Read Byte from Memory
          adr++;                             // Increment Address
          wwatch (I2C_OUT);                  // Wait for ACK from Microcontroller
          if (I2C_OUT != 0xFF00) break;
      else {                                 // Slave Write
        adr = (I2C_OUT << 8) | 0x30000;      // Set Memory Address High Byte
        adr = I2C_OUT | adr;                 // Set Memory Address Low Byte
        while (1) {
          if (I2C_OUT > 0xFF) break;
          _WBYTE (adr, I2C_OUT);             // Store Byte in Memory
SADR = 0x50  // Slave Address
I2CMemory()  // Starting signal function
//mode com1 38400
//assign com1 <s0in>s0out
SIGNAL void q (void)
//     while (1)
        S0IN = 0xC0;
        twatch (60000);
           S0IN = 0x81;
           twatch (60000);
        S0IN = 0x07;
        twatch (60000);
        S0IN = 0x05;
        twatch (60000);
        S0IN = 0x06;
        twatch (60000);
        S0IN = 0x00;
        twatch (60000);
        S0IN = 0x00;
        twatch (60000);
        S0IN = 0x00;
        twatch (60000);
        S0IN = 0x05;
        twatch (60000);
        S0IN = 0xDA;
        twatch (60000);
SALOME
сообщение Jun 24 2008, 05:17
как то сложно все. Хотелось бы просто в окошечко SPIDAT в указанной закладке данный написать , а они бы воспринялись прогой. Например изменение флага ISPI тут же вызывает переход проги на прерывание. А SPIDAT обнуляется и ничего в прогу не передается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 19:47
