измерение переменного тока |
Jun 19 2008, 08:41
Пользователь №: 16 156
Уважаемые!
Есть вопрос, подскажите пожалуйста.
Пусть имеем проводник с током до 50А. Этот проводник пропущен через стандартный трансформатор тока с коэффициентом 100А/1А.
Схема измерения тока во вторичной (измерительной) обмотке трансформатора построена следующим образом: между инвертирующим и неинвертирующими входами ОУ включена собственно сама вторичная обмотка, с выхода ОУ на инверт вход висит резик ОС, выход ОУ зацеплен на вход АЦП.
Возможности сразу включить этот девайс в сильноточную цепь возможности нет, потому устройство отлаживается на токах в первичной цепи порядка 1-5А.
Засада в том, что наш энергетик утверждает, что ненагруженные трансформаторы тока должны быть обязательно зашунтированы, причем смысл этого пояснить не может (типа так надо и все!). Думается моими мозгами, что болтающийся ненагруженный транс создает в точке его нахождения некую индуктивность с некислыми потерями, потому шунтирование вторичной обмотки устраняет данную индуктивность сводя к нулю потери.
Но, шунтирование вторичной цепи, естественно, дает обратный эффект для измерения ОУ-шкой - даже при полном отсутсвии ООС сигнала ан выходе ОУ нет.
Вопрос можно ли в такой ситуации измерить ток, точнее как это корректно сделать...
Заранее благодарен, С уважением Жорик.
Жорик_у измерение переменного тока Jun 19 2008, 08:41 Designer56 У ТТ все наоборот по сравнению с ТН- когда вых. об... Jun 19 2008, 09:01 Tanya Цитата(Жорик_у @ Jun 19 2008, 12:41) Схем... Jun 19 2008, 09:07 sera_os Цитата(Жорик_у @ Jun 19 2008, 11:41) Схем... Jun 19 2008, 09:08 alexander55 Цитата(Жорик_у @ Jun 19 2008, 12:41)
Мы ... Jun 19 2008, 09:23 Жорик_у 140УД608 :-) это пока...
Поиском на форуме кое-че... Jun 19 2008, 10:36 alexander55 Цитата(Жорик_у @ Jun 19 2008, 14:36) Смех... Jun 23 2008, 06:32 sera_os Цитата(Жорик_у @ Jun 19 2008, 13:36) Смех... Jun 19 2008, 13:03 Laksus Трансформатор тока должен работать с короткозамкну... Jun 19 2008, 20:55 Designer56 Цитата(Laksus @ Jun 20 2008, 02:55) Транс... Jun 20 2008, 07:09 Жорик_у Зашунтировал входы опера 1.5 Омным сопротивлом, вр... Jun 20 2008, 04:58 MaslovVG Ток вторичной обмотки протекает через резистор обр... Jun 20 2008, 07:15 Laksus Выше было сказано, что эта тема здесь подробно обс... Jun 20 2008, 21:33 Designer56 ЦитатаА пока прошу покритиковать если в следующем ... Jun 23 2008, 03:14 maximiz Насчет Цитатасердечник дойдет до насыщения у ТТ - ... Jun 23 2008, 12:42 Laksus Цитата(maximiz @ Jun 23 2008, 14:42) Насч... Jun 23 2008, 23:55 maximiz Бредовость №4- в фазовом сдвиге вплоть до поте... Jun 24 2008, 03:24 Laksus Цитата(maximiz @ Jun 24 2008, 05:24) Бред... Jun 24 2008, 06:29 Designer56 ЦитатаА насыщение сердечника более актуально на ТТ... Jun 24 2008, 04:46 maximiz ЦитатаПоясните, пожалуйста
Да вот с утра уже озад... Jun 24 2008, 05:15 maximiz Laksus, да я не против. Аппнот AVR - это ведь ... Jun 24 2008, 07:37 Designer56 ЦитатаА по поводу погрешности фазы, конечно добави... Jun 24 2008, 07:40 maximiz Цитатавсе от тока зависит, в первую очередь.
Desi... Jun 24 2008, 08:20 Designer56 ЦитатаDesigner56, я и говорю про ток в первичке. В... Jun 24 2008, 08:26 Laksus Цитата(maximiz @ Jun 24 2008, 09:37) ...
... Jun 24 2008, 19:59 Жорик_у Цитата(Designer56 @ Jun 24 2008, 12:26) К... Jun 25 2008, 04:33  alexander55 Цитата(Жорик_у @ Jun 25 2008, 08:33) вот ... Jun 25 2008, 04:47 733259 При коммутации могут быть импульсы, диоды явно нео... Jun 25 2008, 04:44 Designer56 Цитатаплюс-минус 1..2А по первичной цепи. Прибор н... Jun 25 2008, 04:44 Designer56 ЦитатаВ случае обрыва шунта ТТ может выдать килово... Jun 25 2008, 04:59 alexander55 Цитата(Designer56 @ Jun 25 2008, 08:59) Э... Jun 25 2008, 07:08 maximiz ЦитатаИз приведенных четырех есть вопрос: на схеме... Jun 25 2008, 05:01 Tanya Вопрос автору - а дальше что предполагается с сигн... Jun 25 2008, 07:25  Жорик_у Цитата(Tanya @ Jun 25 2008, 11:25) Вопрос... Jun 25 2008, 09:22   Tanya Цитата(Жорик_у @ Jun 25 2008, 13:22) удал... Jun 25 2008, 09:56    Жорик_у Цитата(Tanya @ Jun 25 2008, 13:56) Ну раз... Jun 25 2008, 12:06 Жорик_у Цитата(maximiz @ Jun 25 2008, 09:01) Паде... Jun 25 2008, 19:04 maximiz Цитата(alexander55 @ Jun 25 2008, 11:08) ... Jun 25 2008, 08:15 Designer56 Цитата(maximiz @ Jun 25 2008, 14:15) Ой, ... Jun 26 2008, 05:23 Laksus Цитата(maximiz @ Jun 25 2008, 10:15) ...
... Jun 26 2008, 10:18  alexander55 Цитата(Laksus @ Jun 26 2008, 14:18) Если ... Jun 27 2008, 08:13 maximiz Цитатаудаленно присматривать за дизелем,
Что-то ср... Jun 25 2008, 10:35 maximiz Двуханодный подразумевался. Или два встречно-после... Jun 25 2008, 20:27 Жорик_у Цитата(maximiz @ Jun 26 2008, 00:27) Двух... Jun 26 2008, 04:45 maximiz ЦитатаТак вот вопрос собственно в чем, насколько п... Jun 26 2008, 05:45 Tanya Цитата(maximiz @ Jun 26 2008, 09:45) Либо... Jun 26 2008, 06:00 Жорик_у Цитата(maximiz @ Jun 26 2008, 09:45) В пр... Jun 26 2008, 08:55 maximiz ЦитатаНу, Вы даете... 16 разрядов...3 штуки...
Да... Jun 26 2008, 06:49 Tanya Цитата(maximiz @ Jun 26 2008, 10:49) Да н... Jun 26 2008, 07:40  Stanislav_S Информация с трех датчиков тока ( три фазы) спокой... Jun 26 2008, 07:57   alexander55 Цитата(Stanislav_S @ Jun 26 2008, 11:57) ... Jun 26 2008, 10:04 Designer56 Цитата(maximiz @ Jun 26 2008, 12:49) Да н... Jun 26 2008, 08:38 maximiz ЦитатаТак вроде бы 3 фазы, вот и три штуки...
Не у... Jun 26 2008, 08:27 Stanislav_S Цитата(maximiz @ Jun 26 2008, 13:27) Это ... Jun 26 2008, 08:38 maximiz ЦитатаА что такое диод Ку?
Это Ку (коэффициент ус... Jun 26 2008, 09:22 Жорик_у Цитата(maximiz @ Jun 26 2008, 13:22) 1. Э... Jun 27 2008, 04:43 maximiz ЦитатаЯвно опечатка,
Не нахожу опечатки, всё прав... Jun 26 2008, 10:33 maximiz Тема мне оказалась интересная. Отсимулил. ОУ первы... Jun 27 2008, 07:32 Stanislav_S Цитата(maximiz @ Jun 27 2008, 12:32) Тема... Jun 27 2008, 08:22 Жорик_у Цитата(maximiz @ Jun 27 2008, 11:32) Тема... Jun 27 2008, 08:23 maximiz Цитата... (Ддя спокойствия и уверенности ...).
Пр... Jun 27 2008, 09:02 Laksus Цитата(alexander55 @ Jun 27 2008, 10:13) ... Jun 29 2008, 07:49  alexander55 Цитата(Laksus @ Jun 29 2008, 11:49) Ну за... Jun 30 2008, 09:54 maximiz ЦитатаА так, куда?
Вот из того же паспорта
А п... Jun 29 2008, 19:44 rudy_b Проще всего взять микросхему типа ACS755xCB-050 ил... Oct 1 2008, 23:22
