> KMA200, Помогите документацией.
ControllerZ
сообщение Jan 4 2008, 05:58
Пользователь №: 7 409
Помогите документацией по программированию КМА200.
По датащиту понял, что для входа в режим команд мод необходимо до подачи питания подать 0 на вывод cs затем подать питание ждать 4мс, затем можно слать команды чтения записи. Затем для записи в еепром нужно воспользоваться командой 0x30.
Уже написана программа для пик контроллера, но пока не на чем проверить в связи отсутствия кма200, хотел бы узнать тонкости работы с ним. Кто располагает практикой работы с данным датчиком отзовитесь, буду благодарен.
evhen
сообщение Feb 12 2008, 23:27
Пользователь №: 34 993
А по подробнее на тему как прога написана... У меня она тоже под PIC16F877. Датчик этот можно выковырять из калужского бесконтактного ДПДЗ. Важно! Найди даташит который подревнее, файл вроде на 4 заканчивается, а новый на 6... Так вот там, ты обнаружишь, что каждые 100мс происходит автоматический сброс и тебя выкидывает из командного режима. Поэтому надо читать всё сразу и как можно быстрее. Вот записать мне ещё ничего не удалось... Я хочу перевести его в цифровой режим. По осциллографу есть импульс напряжения до 12В, но после сброса ячейка памяти не изменяется, хотя бит защиты от записи не установлен. Будет успех - скажи как добился..
Vasily_A
сообщение Feb 15 2008, 07:23
Из: Калуга, СССР
Пользователь №: 2 957
он там безвозвратно зашит на аналоговый режим, тот что стоит в изделии - перешить нельзя.
принцип работы такой - берем чистый датчик, пишем в озу конфигурацию, смотрим что получилось - если устраивает - зашиваем образ озу е епром. навсегда sad.gif
я для этого ДПДЗ на завод адптер для стенда под эти датчики делал (на ат89с2051).
evhen
сообщение Feb 27 2008, 21:21
Сранно, но когда я читаю ОЗУ, то там бит отвечающий за невозможность перепрошивки стоит в состоянии разрешения. Т.е. Ctrl1=4046h прям как с завода.
По поводу стенда: схемку можно, если не секрет? И ещё, как реализовали подачу напряжения программирования? В догонку: а даташитов полных, со всеми диаграммами работы нет случайно? А то, тот в котором это всё есть ещё оочень древний..
Vasily_A
сообщение Jun 18 2008, 09:45
Из: Калуга, СССР
прошу прощения у всех, кто в личку писал... только щас смог ответить.
вот схема, по которой работает (ну по крайней мере пару лет работал) стендик на заводе, где датчики положения заслонки выпускают. ключик - оптореле телефонное, просто делал на том, что под руками было.
в приложенной пдф-ке, все что достаточно для работы.
были проблемы с рассчетом црц, чем завершилось - не помню, давно было.
evhen
сообщение Jun 24 2008, 23:54
А можно по подробнее про CRC? А в документации нигде не написано, что оно ДОЛЖНО быть рассчитано и записано в память... Записал EEPROM, но теперь датчик в режиме ошибки - напряжения на выходах >95%Vdd (CRC перед записью не рассчитывал и не писал..). Нашёл, что можно вычислять CRC-16 1001 способом... А Каким надо? Калькулятор тут http://www.zorc.breitbandkatze.de/crc.html ( стоит заметить что тутр при вводе hex надо перед каждым байтом ставить % )
Vasily_A
сообщение Jun 25 2008, 06:51
Из: Калуга, СССР
как я помню, црц была нужна при имитации работы без записи в епром.
идея работы стенда была такая: определить нули и максимумы при повороте, рассчитать поправки, записать, убедиться что при нужном угле поворота считывается нужное значение (пока работа в цифре идет) и записать епром, если все точно. дальше датчик грели, морозили, трясли - и проверяли работу в аналоговом режиме.
для описанных операций црц не нужен.
комповую часть программы найти не могу, а црц она считала - то ли инициирующее значение надо было подбирать, толи в полином не тот изначально использовался - щас не помню.
- ControllerZ   KMA200   Jan 4 2008, 05:58
|- - Cтac   Цитата(evhen @ Jun 25 2008, 02:54) А можн...   Sep 22 2009, 09:57
- - honda   http://www.anagate.de/download/AnaGateSPI_KMA200-E...   Jul 29 2008, 00:07
|- - evhen   Цитата(honda @ Jul 29 2008, 04:07) http:/...   Jul 29 2008, 20:51
- - oleh800   Помогите, каким образом можно считать КМА200 с пом...   Sep 4 2008, 14:03
|- - Vasily_A   Цитата(oleh800 @ Sep 4 2008, 18:03) Помог...   Sep 4 2008, 14:14
|- - oleh800   Цитата(Vasily_A @ Sep 4 2008, 17:14) я к ...   Sep 4 2008, 14:28
|- - evhen   Цитата(oleh800 @ Sep 4 2008, 18:28) а под...   Sep 5 2008, 08:36
||- - oleh800   Цитата(evhen @ Sep 5 2008, 11:36) А у вас...   Sep 5 2008, 10:48
||- - evhen   Цитата(oleh800 @ Sep 5 2008, 14:48) исход...   Sep 6 2008, 09:04
||- - Vasily_A   Цитата(evhen @ Sep 6 2008, 13:04) Подойду...   Sep 6 2008, 13:53
||- - evhen   Цитата(Vasily_A @ Sep 6 2008, 17:53) аппа...   Sep 6 2008, 19:36
|- - Vasily_A   Цитата(oleh800 @ Sep 4 2008, 18:28) а под...   Sep 6 2008, 06:11
|- - oleh800   Цитата(Vasily_A @ Sep 6 2008, 09:11) схем...   Sep 8 2008, 12:22
|- - Vasily_A   Цитата(oleh800 @ Sep 8 2008, 16:22) Во вл...   Oct 2 2008, 17:08
- - evhen   Последний новости грустные: в датчиках ДПДЗ теперь...   Feb 10 2009, 18:02
- - Cтac   Народ, не могу перевести KMA200 в командный режим...   Sep 15 2009, 06:57
- - Cтac   В общем, что удалось выяснить: из десяти подряд по...   Sep 16 2009, 10:08
- - Cтac   Наконец-то удалось разобраться с командным режимом...   Sep 18 2009, 09:12
- - Boris_R   Господа, поделитесь, пожалуйста, опытом программ...   Oct 16 2009, 18:05
- - kreml   Цитата(Boris_R @ Oct 17 2009, 01:05) Госп...   Oct 25 2009, 14:06
- - Boris_R   Цитата(kreml @ Oct 25 2009, 17:06) В этой...   Oct 25 2009, 19:45
- - kreml   Цитата(Boris_R @ Oct 26 2009, 02:45) Нужн...   Oct 26 2009, 11:01
- - Boris_R   Разобрался с чтением памяти КМА200.Хочу поделиться...   Nov 1 2009, 19:34
- - Boris_R   Запись данных в КМА200. Аппаратный SPI на PIC16F87...   Nov 11 2009, 21:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:05
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
