> Источник питания 30кВ мощный, заряжать конденсатор на 0.1 мкф много раз в секунду
TheMad
сообщение Jun 25 2008, 04:19
Пользователь №: 18 770
Всем доброго времени суток! Через некоторое время возникнет у меня такая задача - сделать источник питания на 30кВ, чтобы заряжать от него конденсатор емкостью 0.1 мкФ. Делать это желательно раз 50 в секунду (мощность теоретическая при этом 2250Вт). Входное напряжение - сеть 220В.
Если кто-нибудь сталкивался с таким и имеет пару минут свободного времени, напишите пожалуйста пару слов о выборе рабочей частоты и возможно схемы, изготовлении трансформатора, выпрямлении 30кВ при данной частоте и других проблемах, с которыми можно столкнуться при этом.
Спасибо!
ЗЫ: никого током убивать не собираюсь.
gte
сообщение Jun 25 2008, 09:55
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Электрогидравлический разряд или лазер? Для лазеров кто то в подмосковье производит. Высокое напряжение у них, кажется, прямо с трансформатора. Я делал для электрогидравлической очистки, но на меньшую мощность и напряжение до 20 кВ. Использовал генератор, высоковольтный трансформатор и умножитель. Ток зарядки ограничивался реактивным элементом (управляемая индуктивность). Работает уже 7 лет.
Кстати, курьез. Полтора года назад ящик с эл.блоком залили водой полностью. После этого слили воду, а на утро опять включили, мол за ночъ должен высохнуть. Пробило разъем Лемо, 25 кВ, после замены все ОК.
DS
сообщение Jun 25 2008, 10:00
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Вартапетов, ЦФП ИОФАН
http://www.pic.troitsk.ru/
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
- TheMad   Источник питания 30кВ мощный   Jun 25 2008, 04:19
- - rezident   А заряжать и разряжать конденсатор предполагается ...   Jun 25 2008, 09:07
- - TheMad   2 Резидент: 1. Разряжать предпологается практическ...   Jun 25 2008, 09:49
|- - rezident   Цитата(TheMad @ Jun 25 2008, 15:49) 3. Мн...   Jun 25 2008, 13:41
- - Burner   1) 0,1 мкФ при 30 кВ -90 Дж. х50 Гц=4,5 кВт. 2) 4,...   Jun 25 2008, 21:39
- - TheMad   Burner: В цэ у квадрате вы забыли пополам. Насчет...   Jun 26 2008, 04:52
- - Burner   1) Таки да. 45 Дж. 2) Похоже, таких нету - чтобы и...   Jun 26 2008, 09:17
|- - Tanya   Цитата(Burner @ Jun 26 2008, 13:17) 1) Та...   Jun 26 2008, 09:50
- - =AK=   Цитата(TheMad @ Jun 25 2008, 13:49) источ...   Jun 27 2008, 10:59
- - Burner   Имхо, обратноходовый преобразователь с ТДКС лучше....   Jun 27 2008, 13:08
|- - =AK=   Цитата(Burner @ Jun 27 2008, 22:38) обрат...   Jun 28 2008, 10:43
|- - evgeny_ch   Цитата(=AK= @ Jun 28 2008, 13:43) ... В м...   Jun 28 2008, 11:03
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(=AK= @ Jun 28 2008, 13:43) В мощны...   Jul 1 2008, 06:04
|- - gte   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 1 2008, 10:04) ...   Jul 1 2008, 06:33
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(gte @ Jul 1 2008, 09:33) А какие с...   Jul 1 2008, 07:10
||- - gte   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 1 2008, 11:10) ...   Jul 1 2008, 07:28
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(gte @ Jul 1 2008, 10:28) двухполуп...   Jul 1 2008, 07:46
||- - gte   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 1 2008, 11:46) ...   Jul 1 2008, 17:34
|- - =AK=   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 1 2008, 15:34) ...   Jul 1 2008, 12:00
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(=AK= @ Jul 1 2008, 15:00) Потери б...   Jul 2 2008, 11:53
|- - Anga   Не подскажете, где можно почитать про физику и схе...   Aug 10 2008, 04:54
- - Lonesome Wolf   Делали квазирезонансник с умножителем. Давал 35 кВ...   Jun 28 2008, 11:46
- - Burner   Даже при 30 кв паразитные емкости высоких цепей не...   Jun 28 2008, 12:45
|- - =AK=   Цитата(Burner @ Jun 28 2008, 22:15) Даже ...   Jun 28 2008, 14:51
- - Burner   Похоже, вы правы. При экви емкости вторичной обмот...   Jun 29 2008, 13:17
|- - SSerge   Цитата(Burner @ Jun 29 2008, 20:17) Похож...   Jun 29 2008, 15:39
|- - =AK=   Цитата(SSerge @ Jun 30 2008, 01:09) Ну, н...   Jun 30 2008, 02:33
- - gte   Для начала, посмотрите описания на готовые источни...   Aug 10 2008, 08:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:09
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
