8 bit видео (+ синки ессно) по LVDS (SERDES ?), или DVI ?, Какой transmitter/reciever на 8 бит, 2-3м дистанция |
Jun 25 2008, 08:10
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Есть система в которой видео 8 бит RGB (8 бит multiplexed, i.e. R -> G ->  , синки и клок, т.е. в сумме 12 сигналов. 8-битный rate (clock) = 26-27 MHz. Нужно вывести данное видео наружу, кабель длинной примерно до 2-3 метров (может быть короче но не длиннее) на внешнее устройство. Проблема в состоит из нескольких аспектов: 1. В самой системе есть довольно плотно-набитые жгуты проводов, добавление еще 10-12 проводов между бортами к коннекторам проблематично. 2. Передача 8-битной даты + синки и клок по кабелю на несколько метров - тоже мне кажется не серьезной. Посему обратил взор на LVDS/SERDES. С последними дела не имел, сейчас настало время начать разбираться. Пока не осознаю разницы между LVDS и SERDES... В системе конечный видео поток проходит через CPLD (Lattice) где формируется из 16 битного RGB в 8-битный серийный RGB, но к сожалению данный CPLD не содержит LVDS/SERDES facilities. Посему внешниее решение. Глянул на LVDS чипы National - у них как минимум 18-битные под RGB. Mapping входов на LVDS выходы по datasheetу говорит что несмотря на то что мен нужно передавать всего 8-битный поток данные а не 24-битный, все-равно придется с ними использовать все более одного LVDS канала данных, т.е. в сумме 3 а то и все 4 канала LVDS выхода. В сумме дает 8 проводов, + 2-4 линии земли. Т.е. выигрыш по сравнению с прямым подклучением получается совсем не большой. Вопрос в том, есть ли чипы LVDS/SERDES transmitter/reciever на 8 бит видео ? Т.е. например 8 бит по одному каналу (2 провода), + еще один канала синков/клока ? Какая разница между LVDS и SERDES ?
Jun 25 2008, 11:50
Пользователь №: 4 261
Цитата(Саша Z @ Jun 25 2008, 12:10)  Есть система в которой видео 8 бит RGB (8 бит multiplexed, i.e. R -> G ->  , синки и клок, т.е. в сумме 12 сигналов. 8-битный rate (clock) = 26-27 MHz. А мне вот, любопытно, почему не использовать ITU-R BT656? Там ведь, по стандарту, "синки" можно передавать в том же потоке, что и RGB.. И там же описан "Bit-serial interface"..
Jun 25 2008, 12:14
Цитата(aaarrr @ Jun 25 2008, 16:00)   Шутите? А почему бы тогда не ПЦТС? Не понял, в чем юмор?.. Цвет, правда, не был указан.. Но вообще-то, ITU-R BT656 - это стандарт на "интерфесы для передачи цифровых компонентных видеосигналов в 525/625-строчных телевизионных системах с цветом 4:2:2". Не обязательно строго придерживаться стандата, но можно воспользоваться "схемой" передачи синхроимпульсов.. Если, конечно, речь шла о кадровых и строчных синхроимпульсах.. Короче, суть идеи в том, что когда идут синхроимпульсы, сигналов RGB нет, а значит, можно применить временнОе уплотнение по схеме из стандарта R656. Так что, не шучу..
Jun 25 2008, 12:20
Пользователь №: 1 448
Цитата(blackfin @ Jun 25 2008, 16:14)  Не понял, в чем юмор?.. Цвет, правда, не был указан.. Вообще-то в первом посте написано, что это мультиплексированный RGB для LCD. Цитата(blackfin @ Jun 25 2008, 16:14)  Короче, суть идеи в том, что когда идут синхроимпульсы, сигналов RGB нет, а значит, можно применить временнОе уплотнение по схеме из стандарта R656. Так что, не шучу..  И поиметь кучу логики на пустом месте из-за трех проводов? Извините, но 656 здесь подходит как корове седло. Серьезно думал, что Вы шутите.
Саша Z 8 bit видео (+ синки ессно) по LVDS (SERDES ?), или DVI ? Jun 25 2008, 08:10 aaarrr Цитата(Саша Z @ Jun 25 2008, 12:10) Гляну... Jun 25 2008, 08:26 Саша Z Цитата(aaarrr @ Jun 25 2008, 11:26) Можно... Jun 25 2008, 09:50  aaarrr Цитата(Саша Z @ Jun 25 2008, 13:50) А..ст... Jun 25 2008, 10:02   Саша Z Цитата(aaarrr @ Jun 25 2008, 13:02) Клок ... Jun 25 2008, 10:40    aaarrr Цитата(Саша Z @ Jun 25 2008, 14:40) А ско... Jun 25 2008, 10:58 Галстук Обратите внимание на Texas SN65LVDS1023 как раз 1... Jun 25 2008, 08:40 aaarrr Цитата(Галстук @ Jun 25 2008, 12:40) Обра... Jun 25 2008, 08:42 blackfin А можно ещё стандартный 100Mbit ethernet PHY-тран... Jun 25 2008, 08:42    Саша Z Цитата(aaarrr @ Jun 25 2008, 15:20) Вообщ... Jun 25 2008, 12:29    blackfin Цитата(aaarrr @ Jun 25 2008, 16:20) Вообщ... Jun 25 2008, 12:41     Саша Z Цитата(blackfin @ Jun 25 2008, 15:41) Так... Jun 25 2008, 12:56     aaarrr Цитата(blackfin @ Jun 25 2008, 16:41) Пар... Jun 25 2008, 12:59      blackfin Цитата(aaarrr @ Jun 25 2008, 16:56) Это я... Jun 25 2008, 13:04       Саша Z Цитата(blackfin @ Jun 25 2008, 16:04) А..... Jun 25 2008, 14:08        aaarrr Цитата(Саша Z @ Jun 25 2008, 18:08) Пробл... Jun 25 2008, 15:58         Саша Z Цитата(aaarrr @ Jun 25 2008, 18:58) Так р... Jun 25 2008, 17:43          aaarrr Цитата(Саша Z @ Jun 25 2008, 21:43) А как... Jun 25 2008, 18:19           Саша Z Цитата(aaarrr @ Jun 25 2008, 21:19) В рай... Jun 25 2008, 19:18            aaarrr Цитата(Саша Z @ Jun 25 2008, 23:18) T.e.,... Jun 25 2008, 19:44             Саша Z Цитата(aaarrr @ Jun 25 2008, 22:44) Почем... Jun 26 2008, 08:20 blackfin Цитата(Саша Z @ Jun 25 2008, 12:10) Гляну... Jun 25 2008, 18:08 Саша Z Цитата(blackfin @ Jun 25 2008, 21:08) Не ... Jun 25 2008, 18:18
