> Сетевой фильтр для Flyback, Выбор индуктивности по току
Vic
сообщение Jun 25 2008, 09:15
Пользователь №: 1 192
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Задумался над вопросом: Как выбирается индуктивность сетевого фильтра по току и понял, что немного не понимаю, как это сделать.
Понятно, что диапазон токов должен быть следующий, ток индуктивности должен быть больше чем средний ток источника (Irms) и меньше чем пиковый ток ключа (Ip)
В реальных источниках эти величины отличаются существенно, если выбирать по пиковому току, то все будет хорошо, за исключением габаритов и цены.
В application note от Powerint индуктивности выбираются чуть больше среднего тока.
С другой стороны в Application Note AN-15 Techniques for EMI and Safety от Powerint написано следующее:
A discrete filter choke usually has a minimal effect on the peak current but must
pass the peak current without significant saturation (which reduces effective inductance).
Перевод на русский:
Дроссели дискретных фильтров обычно оказывают минимальный эффект на пики тока, однако должны пропускать пиковые токи без значительного насыщения (которое уменьшает эффективную индуктивность).
т.е. как сделать непонятно
Может у кого мысли есть по этому поводу?
Vokchap
сообщение Jun 25 2008, 13:50
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
У дросселей нормируется Irms, при котором температура дросселя увеличивается на 30-40degC, и ток насыщения, при котором L падает на 10% и который часто в 1.5-2 раза выше Irms. Вот и ставят дроссели на номинальный RMS ток, а на пиках тока, в 5 раз больших номинального, падение индуктивности на 20-30% расценивают как несущественное.
Vic
сообщение Jun 25 2008, 17:11
Цитата(Vokchap @ Jun 25 2008, 17:50) *
Где бы об этом прочитать поподробнее, не подскажите?
И еще, я понимаю, что пиковый ток микросхемы и пиковый ток дросселя разные токи, но пиковый ток микросхемы легко прикинуть, а вот с дросселем как-то не очевидно? Может посоветуете что-нибудь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
