> Вопрос по пикам и HITECH PICC, Как заставить его сгенерить код попроще
DukeXar
сообщение Jul 26 2005, 05:48
Из: Россия, Киров
Пользователь №: 7 038
Хочу простого. Есть функция, которая в зависимости от состояния автомата, реализует те или иные действия и переводит автомат в другое состояние.
На MPASM сделал так:
ReadUserInput:
       movlw high ReadUserInput_gotos
       movwf PCLATH
       movf a1_state, W      ; W <- a1_state
       andlw b'00000011'     ; clip to [0..3]
       addwf PCL, F          ; jump
ReadUserInput_gotos:
       goto read_user_input_0
       goto read_user_input_1
       goto read_user_input_2
       goto read_user_input_3
      ; ^^^ 8 Tcy
read_user_input_0:
       jbc b_tst, rui_00
       bsf a1_state, 0
       goto read_user_input_end
rui_00:
       jbc b_dwn, rui_01
       bsf a1_state, 1
rui_01:
 clb b_ui_mc
       jbs b_mc, read_user_input_end
       seb b_ui_mc
       bsf a1_state, 0
       bsf a1_state, 1
read_user_input_1:
       jbs b_tst, read_user_input_end
       bcf a1_state, 0
       seb b_ui_tst
read_user_input_2:
       jbs b_dwn, read_user_input_end
       bcf a1_state, 1
       seb b_ui_dwn
read_user_input_3:
       bcf a1_state, 0
       bsf a1_state, 1
      ;seb b_ui_mc
      ;goto read_user_input_end
read_user_input_end:
       return
А теперь вопрос: как на C осуществить табличный переход? А то при использовании switch (a1_state) {case0: break; case 1: break; ...} или при использовании if (a1_state == 0) ... компилятор генерит код, который осуществляет проверку значения переменной a1_state на равенство сначала 0, потом 1, потом ... долго в общем. Пробовал еще так:
typedef void (* StatePtr ) ( void );
void state0( void ) {}
void state1( void ) {}
const StatePtr states[] = {state0, state1, state2, state3};
char a1_state = 0;
void main()
 while (1)
   // some stuff
   states[a1_state] ();
Но перед вызовом функции states[a1_state]() компилятор загружает полный адрес функции, после чего вызывает cranky.gif . А если у меня все в одной странице помещается? Зачем тогда полный адрес?
Как лечить, что читать?
Извиняюсь за возможные ошибки, но с пиками знаком лишь один месяц biggrin.gif
Магам можно все.
DukeXar
сообщение Jul 28 2005, 08:37
Из: Россия, Киров
Вот нашел http://www.microchipc.com/Hi-Tech_C_speed_optimization.htm
In switch - case, change constants to be sequental numbers, without gaps.
Optimization Tip 5: Case statements
Slow and Inefficient
CODE
c=getch();
switch©
  case 'A':
    do something;
    break;
  case 'H':
    do something;
    break;
  case 'Z':
    do something;
    break;
Fast and Efficient
CODE
c=getch();
switch©
  case 0:
    do something;
    break;
  case 1:
    do something;
    break;
  case 2:
    do something;
    break;
The Hi-Tech C optimizer turns the switch statement into a computed goto if possible.
Пробовал я такой switch. Нифига он его в computed goto не компилит angry.gif
Делает как в первом, так и во втором случае следующее:
movf c, W
btfsc STATUS, Z
goto case_0
xorlw 1
btfsc STATUS, Z
goto case_1
xorlw 2
btfsc STATUS, Z
goto case_2
Ну и в чем же разница между "Slow and Inefficient" и "Fast and Efficient"? Где грабли?
Магам можно все.
Samrat
сообщение Aug 3 2005, 16:01
Пользователь №: 536
Проще пишите, ещё проще поставьте ряд IF, и самое главное не поднимайте степень оптимизации выше 1-2 эффекта это даёт мало, а ошибок много. структуру switch - case использовать не желательно. лучше if- elseif - else.
Samrat
сообщение Aug 3 2005, 16:03
Пользователь №: 536
"Особенность" данного чудо - компилятора состоит в том что он проглатывает все стандартные Сишные обороты включая очень круто - завёрнутые, но не все их поддерживает. НО то что работает- работает очень хорошо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:55
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
