> измерение переменного тока
Жорик_у
сообщение Jun 19 2008, 08:41
Пользователь №: 16 156
Уважаемые!
Есть вопрос, подскажите пожалуйста.
Пусть имеем проводник с током до 50А.
Этот проводник пропущен через стандартный
трансформатор тока с коэффициентом 100А/1А.
Схема измерения тока во вторичной (измерительной)
обмотке трансформатора построена следующим образом:
между инвертирующим и неинвертирующими входами ОУ включена
собственно сама
вторичная обмотка, с выхода ОУ на инверт вход висит резик ОС, выход
ОУ зацеплен на вход АЦП.
Возможности сразу включить этот девайс в сильноточную цепь возможности нет,
потому устройство отлаживается на токах в первичной цепи порядка 1-5А.
Засада в том, что наш энергетик утверждает, что ненагруженные
трансформаторы тока должны быть обязательно зашунтированы, причем
смысл этого пояснить не может (типа так надо и все!).
Думается моими мозгами, что болтающийся ненагруженный транс
создает в точке его нахождения некую индуктивность с некислыми потерями,
потому шунтирование вторичной обмотки устраняет данную индуктивность сводя к нулю
потери.
Но, шунтирование вторичной цепи, естественно, дает обратный эффект для измерения
ОУ-шкой - даже при полном отсутсвии ООС сигнала ан выходе ОУ нет.
Вопрос можно ли в такой ситуации измерить ток, точнее как это корректно сделать...
Заранее благодарен, С уважением Жорик.
Максим Зиновьев
сообщение Jun 25 2008, 20:27
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Двуханодный подразумевался. Или два встречно-последовательно
Жорик_у
сообщение Jun 26 2008, 04:45
Звиняюсь... Когда спасть отваливался до меня дошло, что имелось ввиду, но уже в лом было комп заводить...
Спасибо!
И вот еще чего хотелось поспрошать, кто может по опыту подскажет...:
Щит, где ТТ у меня будут стоять весьма дурной
и плюс к этому заперт с боков другими щитами. Дурацкость
его заключается в том, что клеммы рубильника, к которым подтягиваются провода,
на которых собственно и будет все измеряться, находятся на задней стенке щита, а перед ними
висит панель с автоматами АВРом и прочей дрянью так, что хрен к ним подлезешь кроме как
в профилактику.
Так вот вопрос собственно в чем, насколько по дистанции можно без
существенных погрешностей вытянуть провода от трех ТТ фаз А Б Ц вместе
с шунтами? (Желательно было бы в щите иметь только три ТТ на фазах,
а все измерилово в отдельном коробке).
Сейчас у меня фактически на клеммах ТТ висят шунт и
собственно сам ОУ с обвеской, на улицу предполагается вытаскивать только выход ОУ,
который от каждого ТТ будет идти на коробок с АЦПометром...
- Жорик_у   измерение переменного тока   Jun 19 2008, 08:41
- - Designer56   У ТТ все наоборот по сравнению с ТН- когда вых. об...   Jun 19 2008, 09:01
- - Tanya   Цитата(Жорик_у @ Jun 19 2008, 12:41) Схем...   Jun 19 2008, 09:07
- - sera_os   Цитата(Жорик_у @ Jun 19 2008, 11:41) Схем...   Jun 19 2008, 09:08
- - alexander55   Цитата(Жорик_у @ Jun 19 2008, 12:41) Мы ...   Jun 19 2008, 09:23
- - Жорик_у   140УД608 :-) это пока... Поиском на форуме кое-че...   Jun 19 2008, 10:36
|- - alexander55   Цитата(Жорик_у @ Jun 19 2008, 14:36) Смех...   Jun 23 2008, 06:32
- - sera_os   Цитата(Жорик_у @ Jun 19 2008, 13:36) Смех...   Jun 19 2008, 13:03
- - Laksus   Трансформатор тока должен работать с короткозамкну...   Jun 19 2008, 20:55
|- - Designer56   Цитата(Laksus @ Jun 20 2008, 02:55) Транс...   Jun 20 2008, 07:09
- - Жорик_у   Зашунтировал входы опера 1.5 Омным сопротивлом, вр...   Jun 20 2008, 04:58
- - MaslovVG   Ток вторичной обмотки протекает через резистор обр...   Jun 20 2008, 07:15
|- - Laksus   Выше было сказано, что эта тема здесь подробно обс...   Jun 20 2008, 21:33
- - Designer56   ЦитатаА пока прошу покритиковать если в следующем ...   Jun 23 2008, 03:14
- - maximiz   Насчет Цитатасердечник дойдет до насыщения у ТТ - ...   Jun 23 2008, 12:42
|- - Laksus   Цитата(maximiz @ Jun 23 2008, 14:42) Насч...   Jun 23 2008, 23:55
- - maximiz   Бредовость №4- в фазовом сдвиге вплоть до поте...   Jun 24 2008, 03:24
|- - Laksus   Цитата(maximiz @ Jun 24 2008, 05:24) Бред...   Jun 24 2008, 06:29
- - Designer56   ЦитатаА насыщение сердечника более актуально на ТТ...   Jun 24 2008, 04:46
- - maximiz   ЦитатаПоясните, пожалуйста Да вот с утра уже озад...   Jun 24 2008, 05:15
- - Designer56   ЦитатаЕсли найду документ, выложу - почитаем Так н...   Jun 24 2008, 05:36
- - maximiz   Laksus, да я не против. Аппнот AVR - это ведь ...   Jun 24 2008, 07:37
- - Designer56   ЦитатаА по поводу погрешности фазы, конечно добави...   Jun 24 2008, 07:40
- - maximiz   Цитатавсе от тока зависит, в первую очередь. Desi...   Jun 24 2008, 08:20
- - Designer56   ЦитатаDesigner56, я и говорю про ток в первичке. В...   Jun 24 2008, 08:26
|- - Laksus   Цитата(maximiz @ Jun 24 2008, 09:37) ... ...   Jun 24 2008, 19:59
|- - Жорик_у   Цитата(Designer56 @ Jun 24 2008, 12:26) К...   Jun 25 2008, 04:33
|- - alexander55   Цитата(Жорик_у @ Jun 25 2008, 08:33) вот ...   Jun 25 2008, 04:47
- - 733259   При коммутации могут быть импульсы, диоды явно нео...   Jun 25 2008, 04:44
- - Designer56   Цитатаплюс-минус 1..2А по первичной цепи. Прибор н...   Jun 25 2008, 04:44
- - Designer56   ЦитатаВ случае обрыва шунта ТТ может выдать килово...   Jun 25 2008, 04:59
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Jun 25 2008, 08:59) Э...   Jun 25 2008, 07:08
- - maximiz   ЦитатаИз приведенных четырех есть вопрос: на схеме...   Jun 25 2008, 05:01
|- - Tanya   Вопрос автору - а дальше что предполагается с сигн...   Jun 25 2008, 07:25
||- - Жорик_у   Цитата(Tanya @ Jun 25 2008, 11:25) Вопрос...   Jun 25 2008, 09:22
||- - Tanya   Цитата(Жорик_у @ Jun 25 2008, 13:22) удал...   Jun 25 2008, 09:56
||- - Жорик_у   Цитата(Tanya @ Jun 25 2008, 13:56) Ну раз...   Jun 25 2008, 12:06
|- - Жорик_у   Цитата(maximiz @ Jun 25 2008, 09:01) Паде...   Jun 25 2008, 19:04
- - maximiz   Цитата(alexander55 @ Jun 25 2008, 11:08) ...   Jun 25 2008, 08:15
|- - Designer56   Цитата(maximiz @ Jun 25 2008, 14:15) Ой, ...   Jun 26 2008, 05:23
|- - Laksus   Цитата(maximiz @ Jun 25 2008, 10:15) ... ...   Jun 26 2008, 10:18
|- - alexander55   Цитата(Laksus @ Jun 26 2008, 14:18) Если ...   Jun 27 2008, 08:13
- - maximiz   Цитатаудаленно присматривать за дизелем, Что-то ср...   Jun 25 2008, 10:35
- - maximiz   ЦитатаТак вот вопрос собственно в чем, насколько п...   Jun 26 2008, 05:45
|- - Tanya   Цитата(maximiz @ Jun 26 2008, 09:45) Либо...   Jun 26 2008, 06:00
|- - Жорик_у   Цитата(maximiz @ Jun 26 2008, 09:45) В пр...   Jun 26 2008, 08:55
- - maximiz   ЦитатаНу, Вы даете... 16 разрядов...3 штуки... Да...   Jun 26 2008, 06:49
|- - Tanya   Цитата(maximiz @ Jun 26 2008, 10:49) Да н...   Jun 26 2008, 07:40
||- - Stanislav_S   Информация с трех датчиков тока ( три фазы) спокой...   Jun 26 2008, 07:57
||- - alexander55   Цитата(Stanislav_S @ Jun 26 2008, 11:57) ...   Jun 26 2008, 10:04
|- - Designer56   Цитата(maximiz @ Jun 26 2008, 12:49) Да н...   Jun 26 2008, 08:38
- - maximiz   ЦитатаТак вроде бы 3 фазы, вот и три штуки... Не у...   Jun 26 2008, 08:27
|- - Stanislav_S   Цитата(maximiz @ Jun 26 2008, 13:27) Это ...   Jun 26 2008, 08:38
- - maximiz   ЦитатаА что такое диод Ку? Это Ку (коэффициент ус...   Jun 26 2008, 09:22
|- - Жорик_у   Цитата(maximiz @ Jun 26 2008, 13:22) 1. Э...   Jun 27 2008, 04:43
- - maximiz   ЦитатаЯвно опечатка, Не нахожу опечатки, всё прав...   Jun 26 2008, 10:33
- - maximiz   Тема мне оказалась интересная. Отсимулил. ОУ первы...   Jun 27 2008, 07:32
|- - Stanislav_S   Цитата(maximiz @ Jun 27 2008, 12:32) Тема...   Jun 27 2008, 08:22
|- - Жорик_у   Цитата(maximiz @ Jun 27 2008, 11:32) Тема...   Jun 27 2008, 08:23
- - maximiz   Цитата... (Ддя спокойствия и уверенности ...). Пр...   Jun 27 2008, 09:02
|- - Laksus   Цитата(alexander55 @ Jun 27 2008, 10:13) ...   Jun 29 2008, 07:49
|- - alexander55   Цитата(Laksus @ Jun 29 2008, 11:49) Ну за...   Jun 30 2008, 09:54
- - maximiz   ЦитатаА так, куда? Вот из того же паспорта А п...   Jun 29 2008, 19:44
- - rudy_b   Проще всего взять микросхему типа ACS755xCB-050 ил...   Oct 1 2008, 23:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
