Atmega8 + Siemens C35, Необходимо управлять семеном через ком порт, чтобы sms писал и звонил |
Jun 25 2008, 22:14
Пользователь №: 33 727
В общем следующая проблема. Подключил семен к меге, написал прогу простую, тестовую. выводит в ком порт AT команду для набора номера
printf("atd89502817109;\n");
но телефон на команду никак не реагирует. Цепляем телефон на комп - все норм. по этой команде начинает звонить. Цепляем мегу на комп (проверить что она там телефону шлет) - в терминале все ок. соединяем комп и тело паралельно и цепляем их к меге - комп принрмает команду, телефолн тоже, но никак не реагирует.
Может кто сталкивался, кодскажите как решить проблему...
Мобильник Siemens C35
Jun 26 2008, 05:16
Из: Николаев
Пользователь №: 34 507
Цитата(Палыч @ Jun 26 2008, 08:10)  1. Как выше Вам сказали: команда должна заканчиваться символом \r, а не \n
2. Проверьте настройки USART: 9600 (и только!), без четности, два стопа. Вначале, хорошо бы, подключить телефон к компьютеру и поуправлять им с терминала, а затем браться за программу... Зачем два стопа, там один нужен. Да и скорость 9600 необязательно, и 19200, 58600 будет работать. Попробуйте послать просто AT, телефон должен ответить. И проверьте уровни- должны быть не выше 3,9 вольта.
sansan88 Atmega8 + Siemens C35 Jun 25 2008, 22:14 *antzol* Попробуй посылать
printf("atd89502817109;... Jun 26 2008, 04:16  Палыч Цитата(Палыч @ Jun 26 2008, 08:10) ...нас... Jun 26 2008, 05:50 adc Цитата(Хомяк @ Jun 26 2008, 08:53) Настро... Jun 26 2008, 12:53 Хомяк Насчет 58600 не знаю...
Но сам работал на 9600 хот... Jun 26 2008, 05:21 uriy ЦитатаSiemens C35 принимать АТ-команды на других с... Jun 26 2008, 07:02 Палыч Цитата(uriy @ Jun 26 2008, 10:02) Еще как... Jun 26 2008, 07:12  Getmanov Цитата(Палыч @ Jun 26 2008, 10:12) Сейчас... Jun 26 2008, 07:32   sansan88 значит так. скорость порта 19200. Комп прекрасно о... Jun 26 2008, 09:17    Палыч Цитата(sansan88 @ Jun 26 2008, 12:17) Вот... Jun 26 2008, 09:38     sansan88 если с компа через терминал - то все ок, звонит
а ... Jun 26 2008, 10:58 Kuzmi4 2 sansan88 - транзисторами например или HC125 .. Jun 26 2008, 11:28 sansan88 схемку согласования уровней если не сложно подкинь... Jun 26 2008, 11:37 aaarrr Цитата(sansan88 @ Jun 26 2008, 15:37) кор... Jun 26 2008, 12:22 Kuzmi4 2 sansan88 - всё вам подкиньте..
ПОИСК ЖЕ ЕСТЬ... Jun 26 2008, 12:17 MicronSys чтобы не мучатся с уровнями делай так
передатчик п... Jun 26 2008, 18:16 Getmanov Цитата(MicronSys @ Jun 26 2008, 21:16) ..... Jun 27 2008, 04:48 GDI А почему бы просто не запитать саму мегу от 3в, то... Jun 27 2008, 06:30 mobidev Про передачи SMS можно почитать топик "переда... Jun 27 2008, 18:26 sansan88 схема согласования уровней не помогает (напряжение... Jun 28 2008, 14:32 aaarrr Цитата(sansan88 @ Jun 28 2008, 18:32) Под... Jun 28 2008, 14:35 hoakinn При питании +5 вполне хватает поставленых стабилит... Jun 28 2008, 16:57 sansan88 согласование уровней не помогает. сигнал с меги те... Jun 29 2008, 11:39 aaarrr Цитата(sansan88 @ Jun 29 2008, 15:39) сог... Jun 29 2008, 12:40 crel А max232 между мегой и с35 не помогут в данной сит... Jun 29 2008, 20:01 Ден MAX232 это совершенно другая микросхема, она преоб... Jun 30 2008, 03:39 malyr У меня сименс с45 при напряжении выше 3,3в не рабо... Jun 30 2008, 07:30 Ден У многих Сименсов наблюдается проблема пропадания ... Jun 30 2008, 08:45 Getmanov Ну померяйте напряжение на Tx при подключенном с к... Jul 1 2008, 05:06 adlerm Цитата(sansan88 @ Jun 26 2008, 15:37) схе... Jul 2 2008, 13:58 sansan88 в общем проблема была решена путем ограничения уро... Jul 2 2008, 15:39 adlerm а смс пробовал отправлять? Jul 3 2008, 06:28 sansan88 Цитата(adlerm @ Jul 3 2008, 17:28) а смс ... Jul 3 2008, 08:58 adlerm я както тоже пытался скрестить с35 и авр, наладил ... Jul 3 2008, 11:06 vesel я чтобы не парится с согласованием просто применяю... Jul 6 2008, 16:47 adlerm Можно просто мегу с индексом L (но тогда только на... Jul 7 2008, 05:54
