> QPSK: проблема: поворачивается созвездие
maxfox2k
сообщение Jun 7 2008, 06:10
Пользователь №: 8 553
уважаемый all,
собственно subj
исходные данные:
carrier: 900-1500 mhz, подстраивается с минимальным шагом 100 hz, не используем цифровой AFC
используем maxim tuner, у него выход сразу baseband
QPSK 128k symb/s (oversampling 4), непрерывный поток без синхронизации (синхронизация производится по данным)
используем tanlock loop как в незами (fig. 3-23, p 3-36), только правильно будет atan2(q/i) и Ki, Kp перепутаны.
Ki 0.04, Kp 0.4
все расчеты производятся с 12 бит integer (достаточная ли точность для этого способа?)
на незашумлённых сигналах (с генератора и реального передатчика по кабелю) работает вообще без ошибок на pn9.
на сигнале с генератора средняя ошибка после timing recovery около 4х градусов
на сигнале от передатчика около 7 градусов
timing recovery примерно как в незами (p 4-6)
при добавлении шума созвездие начинает довольно часто поворачивается.
в чем может быть причина?
еще одна странная особенность. если carrier и local достаточно близки то ошибки происходят гораздо чаще.
поэтому сейчас, используя информацию из dco держим разность около 500hz
maxfox2k
сообщение Jun 26 2008, 04:58
как правильно практически померять eb/n0?
а то используя разные источники формул и разные спектруманализаторы получается от 14 до -25 для одного и того же цигнала и шума smile.gif
petrov
сообщение Jun 26 2008, 07:40
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
С помощью модели снимите зависимость EVM от eb/n0, и в железке EVM считайте, только конечно в EVM будет входить и МСИ и фазовое дрожание гетеродина и т. д.
maxfox2k
сообщение Jun 26 2008, 07:48
вы наверное не поняли вопрос. я имел ввиду как померять в кабеле?
есть генератор, шумогенератор и спектрум-анализатор.
и какую формулу исползовать?
- maxfox2k   QPSK: проблема: поворачивается созвездие   Jun 7 2008, 06:10
- - fontp   Наверно, если при добавлении шума поворачивается, ...   Jun 7 2008, 07:33
|- - maxfox2k   Цитата(fontp @ Jun 7 2008, 10:33) Наверно...   Jun 7 2008, 08:12
|- - petrov   Не ту схему выбрали, эта схема для синусоидального...   Jun 7 2008, 08:39
|- - maxfox2k   Цитата(petrov @ Jun 7 2008, 11:39) Не ту ...   Jun 7 2008, 09:04
|- - petrov   Цитата(maxfox2k @ Jun 7 2008, 13:04) чего...   Jun 7 2008, 09:11
|- - maxfox2k   Цитата(petrov @ Jun 7 2008, 12:11) Чего-ч...   Jun 7 2008, 09:27
|- - petrov   Цитата(maxfox2k @ Jun 7 2008, 13:27) а, п...   Jun 7 2008, 10:03
|- - maxfox2k   Цитата(petrov @ Jun 7 2008, 13:03) Ну так...   Jun 7 2008, 11:53
|- - maxfox2k   неужели в железе никто не делает, толко симулирует...   Jun 9 2008, 14:24
|- - petrov   Цитата(maxfox2k @ Jun 9 2008, 18:24) неуж...   Jun 9 2008, 15:17
|- - maxfox2k   Цитата(petrov @ Jun 9 2008, 18:17) С чего...   Jun 9 2008, 16:20
|- - petrov   Цитата(maxfox2k @ Jun 9 2008, 20:20) ну а...   Jun 9 2008, 16:57
|- - maxfox2k   Цитата(petrov @ Jun 9 2008, 19:57) Для пр...   Jun 13 2008, 12:25
|- - fontp   Цитата(maxfox2k @ Jun 13 2008, 16:25) про...   Jun 13 2008, 12:39
|- - petrov   Цитата(maxfox2k @ Jun 13 2008, 16:25) про...   Jun 13 2008, 13:00
|- - petrov   Цитата(maxfox2k @ Jun 26 2008, 11:48) вы ...   Jun 26 2008, 08:05
- - maxfox2k   тобиш есть формула cnr = ebn0 + 10lg(f/b) => ...   Jun 26 2008, 08:19
- - fontp   Цитата(maxfox2k @ Jun 26 2008, 12:19) т.е...   Jun 26 2008, 08:31
- - maxfox2k   Цитата(fontp @ Jun 26 2008, 11:31) Все фо...   Jun 26 2008, 10:17
- - fontp   Цитата(maxfox2k @ Jun 26 2008, 14:17) спа...   Jun 26 2008, 10:23
- - maxfox2k   Цитата(fontp @ Jun 26 2008, 13:23) Какие ...   Jun 26 2008, 10:48
- - fontp   Цитата(maxfox2k @ Jun 26 2008, 14:48) ана...   Jun 26 2008, 11:35
- - maxfox2k   Цитата(fontp @ Jun 26 2008, 14:35) Полюбо...   Jun 26 2008, 13:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:20
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
