> Нужна готовая плата, функционал - USB, Ethernet
toweroff
сообщение Jun 23 2008, 16:31
Пользователь №: 20 514
Ткните носом в каталоги, где можно накопать инфу и подобрать подходящую плату.
Это не отладка, а модуль, который должен юзаться в дальнейшем в серии (свою плату делать не получается по срокам)
Необходимый функционал - USB (1-2 разъема), Ethernet
Нужно слобать что-то типа роутера
Спасибо!
toweroff
сообщение Jun 24 2008, 17:48
AlexandrY
сообщение Jun 24 2008, 21:16
Ally
Пользователь №: 2 050
Не промахнитесь только.
Все линуксовые решения страдают отсутствием защиты.
Т.е. ваш дивайс и весь его софт всем будет как на ладони.
Только ленивый не возьмется его клонировать.
Вторая проблема в том, что баги в линуксовом софте можно вычищать всю жизнь.
Вот есть такой дивайс:
Все в одном, все очень модульно.
Интегрирована даже smart зарядка метал-гидридных аккумуляторов.
Совмещает два модема, Ethernet, USB slave и host, CAN, 1-Wire, RF, GPS, SD ...
Предусмотренно локальное управление с любого IR пульта, причем возможно одновременно с нескольких разных.
Делался именно как роутер причем реально защищенный. Даже SD карта защищается паролем.
Для взлома придется ломать аж 3-и процессора.
Внешних FLASH или RAM с программой не используется.
Цитата(toweroff @ Jun 24 2008, 21:18) *
AVR
сообщение Jun 25 2008, 13:23
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Как страшно жить... А в предлагаемом Вами устройстве какая ОС?
Ну а как насчет хранения образа ядра и файловой системы во внешней незащищенной флэш но в зашифрованном виде + свой загрузчик, который и будет считывать зашифрованую прошивку? А баги, которые надо вычищать всю жизнь, надо сообщить разработчикам чтобы эти баги исчезли и сделать хорошее дело!
AlexandrY
сообщение Jun 25 2008, 13:50
Ally
Уже запарился искать куда засунуть тот загрузчик чтоб хотябы его спрятать в тех же SAM9 или iMX
И чтоб прога в RAM-е не сидела.
Может знаете ответ?
А то давно бы уже все на линуксе делал.
vmp
сообщение Jun 25 2008, 13:59
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Ну а SAM9XE для чего сделали?
AVR
сообщение Jun 25 2008, 16:05
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Сори, но что в SAM9XE особенного, позволяющего защищать прошивки?
Уже запарился искать куда засунуть тот загрузчик чтоб хотябы его спрятать в тех же SAM9 или iMX И чтоб прога в RAM-е не сидела.
Вот например AT91SAM9260 - пишут "8K bytes of SRAM and 32K bytes of ROM" - это не то что надо или недостаточно для маленького загрузчика? Сам загрузчик полностью сидит внутри и не обращается к внешней RAM. Есть чипы с уникальными идентификаторами, от них тоже можно завязываться. Правда несмотря на то что он (загрузчик) и прошивка защищены, кто-то может схватить образ ядра и ФС во время записи в SDRAM - там то оно открыто... Но я не верю что нет способов защитить разработку на базе Linux, должны быть методы, которые я хотел бы в скором времени изучить...
Ещё есть дополнительные механические способы защиты насколько я знаю - это, например, внешняя SDRAM в BGA с линиями данных во внутренних слоях чтоб не слили образ ядра и ФС по проводочкам во время запуска - поправьте если ошибаюсь? Или даже в этом случае можно как-то забрать? А ещё можно чем-нибудь залить, чтобы только уничтожив плату можно было бы добраться к контактам... smile.gif
voyt
сообщение Jun 25 2008, 17:55
Пользователь №: 19 223
В наличие внутренней флеше. Я еще подробно не изучал данный чип, т.к. он пока еще в development состоянии, но я думаю что там будет какая-никакая защита от несанкционированного чтения. В 512К можно записать загрузчик с функцией загрузки и дешифрования прошивки на лету.
А вот с SDRAM - имхо, действительно только механика спасет. По-моему BGA с разводкой во внутренние слои - неплохая идея. Но нужно без перемычек на нижние слои а поверх них необходимо провести важные дорожки так, чтобы нельзя было рассверлить до заветных пинов и подключиться к ним... smile.gif
aaarrr
сообщение Jun 25 2008, 18:03
Пользователь №: 1 448
Это не серьезно. Как я уже писал, при современном развитии печатного дела на западе ничего не стоит изготовить переходник под SDRAM в BGA. А дальше берем исходную плату, отпаиваем память, ставим свой переходник и все. Даже совсем недорого получится.
AlexandrY
сообщение Jun 25 2008, 18:31
Ally
Врядли даже это будут делать.
Сошлифуют плату послойно.
Эт даже в гараже сделать можно.
В SAM9XE FLASH будет скорее всего отдельным чипом как в предыдущих Atmel-овских чипах с большой памятью.
Умельцы оторвут, сделают ребондинг и прочитают как параллельную FLASH.
Всех делов на пару дней.
Этож как же надо не уважать своих конкурентов (или свои дивайсы) чтобы думать, что у них не хватит денег прикупить пару ваших дивайсов для ломки.
vmp
сообщение Jun 26 2008, 07:57
Из: Зеленоград
Вообще-то исходя из даташита там флеш-память встроенная, на общем кристалле. Примерно как в SAM7. И лок-биты присутствуют.
- toweroff   Нужна готовая плата   Jun 23 2008, 16:31
- - voyt   Для роутера лучше ARM9. Из последнего, что я испол...   Jun 23 2008, 17:48
- - mobidev   Есть интересные платы от ЗАО ЗЭО к примеру ТионПро...   Jun 24 2008, 09:00
- - dmitry-rf   http://telemetry.ru/docs/UTC920LXv1.pdf Неплохой и...   Jun 24 2008, 13:15
|- - aaarrr   Цитата(AVR @ Jun 25 2008, 20:05) Вот напр...   Jun 25 2008, 16:08
|- - AVR   AlexandrY, aaarrr - спасибо Дали пищу для размы...   Jun 25 2008, 19:31
- - voyt   Тогда если считать, что единственное уязвимое мест...   Jun 25 2008, 18:34
- - dENIM   неисповедимы пути господни... вот уже и топик про ...   Jun 25 2008, 19:45
- - Rst7   Могу предложить следующий вариант - конечно, упаде...   Jun 26 2008, 10:01
|- - AVR   Цитата(Rst7 @ Jun 26 2008, 14:01) Могу пр...   Jun 27 2008, 22:33
- - dmitry-rf   У Freescale i.MX есть интересная фишка - High-assu...   Jun 26 2008, 14:57
- - Rst7   ЦитатаНо вот вопрос: и как же собственно реализова...   Jun 28 2008, 06:33
- - Rst7   Кстати, если вдруг надумаете реализовывать такую с...   Jun 28 2008, 15:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
