> Биты port0 подтянуть к питанию, T89C51CC01
Vokchap
сообщение Jun 25 2008, 17:29
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
T89C51CC01, биты port0 нужно подтянуть к питанию. Как задействовать внутренние pull-up (как это делается при генерации младшего байта адреса при доступе во внешнюю память)? Если это возможно, покажите на примере, пожалуйста ...
Vokchap
сообщение Jun 26 2008, 11:39
Группа: Админы
Взято отсюда:
i have another doubt
im connecting the rtc(external mem) to Port 0, so do i still need to connect the pull up resistores(10k) or i need not?
plz help
If you use these statements to control I/O thru Port 0
Code:
MOV P0,#$55
you need to connect the pull up resistors(10k)
If you use these statements to read/write data thru Port 0
Code:
MOVX A,@DPTR
MOVX @DPTR,A
MOVX A,@R0
MOVX @R0,A
MOVX A,@R1
MOVX @R1,A
forget the pull up resistors(10k)
as you'll use
Code:
XBYTE[0x1234] = 0x55;
it mean no pull up resistors needed.
С ассемблером прямо не работал, проясните, можно ли это использовать.
Реально нужно манипулировать уровнями на выводах port0 без внешних подтяжек и без участия в процессе /WR, /RD (они задействованы другим процессом).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
