> Генератор КМОП, Генераторы
kleruoi
сообщение May 16 2008, 13:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 444
Как я понял, чтобы получить импульсы - нужен генератор (мультивибратор).
Если заданной длительности, то еще может пригодиться одновибратор.
Имеется схема мультивибратора (автогенератора) из книги ”Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы 1989”.
Вопрос 1:Если питающее напряжение переменное, то какой оно формы?
Вопрос 2:Куда подключить питание?
Что подается на вход? Не совсем понятно, как схема работает?
Вопрос 3:
Из Шило:
Рисунок 1 посвящен схемам мультивибраторов. Автогенератор (рис. 1) построен на двух инверторах (например, из К561ЛН2). Для этой схемы следует выбрать R1 = R2, С1 — С2 и R3= R4, причем R3 > R1. Период симметричного меандра T = 2,2R1 C1; это соотношение выполняется тем лучше, чем точнее соблюдается пропорция: R3/Rl = R4/R2.
Почему R1C1= 2.2?Как получили такое значение? Это обусловлено конструктивными параметрами КМОП логики (Емкость ЗС и эффект Миллера), а также конденсаторами C1, C2 в схеме. Что больше влияет?
Как, вообще рассчитать этот коэффициент перед RC для генераторов , или эта величина опытным путем находится?
Вопрос 4:
Почему именно такие пропорции?
Имея данную схему генератора можно лишь с помощью её одной (без одновибратора), получить импульс заданной длительности.
Вопрос 5:
Тогда, выбрав инвертор К561ЛН2, я подключаю нагрузку (Схема 2).
Как она повлияет на работу генератора?
Ведь у логических элементов есть нагрузочная способность.
А какие есть книги хорошие по генераторам, кроме Шило, Бирюкова?
Совершенно другой вопрос.
Orcad 9.2
Схема 3.
хочу посмотреть как она будет работать.
параметры источника.
t1=t2=1e-8
v1=v2=4
Cтавлю transient analysys.
Rакое бы время анализа не брал, какой бы не выбирал параметр step ceiling в настройеке setup/analysys, получаю сообщение об ошибке.
ERROR -- Time step = 28.04E-12 is too small in Transient Analysis at
Time = 9.728E-09. Minimum allowable step size = 999.0E-12.
The device which is changing too fast is C_C1.
Изменение значения C1 в очень широких пределах ничего не дало.
Иногда в ошибке и не указывается на C1.
Что делать?
В какой проге лучше всего симулировать работу генераторов на КМОП-логике?
Параметры:
F0=25KHZ, Uвых=9В.
Rнагрузки=9Ком,Снагрузуи=50пФ.
Конденсатор соединен параллельно с емкостью.
Сообщение отредактировал kleruoi - May 16 2008, 13:00
Валентиныч
сообщение May 27 2008, 06:21
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Ну а если нужен не меандр, а импульсы с заданной скважностью (отношением периода импульса к его длительности), то выбираем различные номиналы емкостей, или (что проще) - резисторов ОС. Ставим 2 переменника, вращая ручки, добиваемся того, что нужно. Затем заменяем переменники на постоянники нужного номинала, и (вуаля!) тащимся от гордости за содеянное. smile.gif
Кстати - R3, R4 (на схемах выше) вообще можно исключить (закоротить). Входное сопротивление у КМОП логики порядка нескольких ГОм, поэтому нет нужды ставить лишние элементы.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Ledmaster
сообщение Jun 26 2008, 03:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
Если хотите сделать из микросхем 176 серии надежный прикуриватель, biggrin.gif можно и исключить. Вообще-то они ограничивают ток через схему защиты входов ( которая только рисуется как диоды) от отрицательных выбросов при коммутации емкостей. По-хорошему, совершенно не лишне еще и внешние диоды добавить с той же целью.
Валентиныч
сообщение Jun 26 2008, 06:17
Цитата(Ledmaster @ Jun 26 2008, 09:15) *
Если хотите сделать из микросхем 176 серии надежный прикуриватель...
Вообще-то сегодня использовать 176-ю серию - смешно. Но это так, к слову.
Ledmaster
сообщение Jun 26 2008, 08:48
Из: Челябинск
Действительно, спалив по-первости чтонть из 176 серии можно только посмеятся biggrin.gif
а вот если тем же способом навернуть дорогющую ПЛИС'ку, наверняка не до смеха будет! crying.gif
Катастрофические последствия подачи на вход сигнала за пределами диапазона GND - VCC проявляются практически в любых КМОП микросхемах.
Валентиныч
сообщение Jun 26 2008, 11:08
Лет 30 юзаю всяческие КМОП серии (наши и "ихние"). Обычно - без каких-либо ограничивающих резисторов на входе. Не могу припомнить НИ ОДНОГО случая выхода из строя логики по этой причине.
P.S. На счет "подачи на вход сигнала за пределами диапазона GND - VCC": мысль здравая, общеизвестная, но не имеющая к данному случаю ни малейшего касательства.
Ledmaster
сообщение Jun 26 2008, 17:03
Из: Челябинск
Если на Вашей памяти КМОП микросхемы ВООБЩЕ не выходили из строя, это настораживает! laughing.gif А если выходили, Вы всегда точно могли установить причину, по которой они вдруг начинали сильно разогреваться? Конечно, способность ранних редакций 176 серии ( начало 80-х годов прошлого века) раскаляться до бела, так, что потом корпус буквально перегорал пополам, уникальна! tort.gif
- kleruoi   Генератор КМОП   May 16 2008, 13:37
- - sera_os   Ух вапросов то у вас так сразу и не осилишь Ци...   May 16 2008, 20:25
- - domowoj   Не совсем удачная схема генератора, избыточная. Во...   May 17 2008, 03:33
- - MrYuran   Цитата+ на 14 ногу, - на 7; обычно питание цифровы...   May 17 2008, 06:41
- - sera_os   Цитата(MrYuran @ May 17 2008, 09:41) позв...   May 17 2008, 07:59
- - kleruoi   Спасибо всем, кто ответил. sera_os ЦитатаДа, но эт...   May 26 2008, 08:29
- - kleruoi   Могу ли я с помощью одной микросхемы (у нее ведь м...   May 26 2008, 12:06
- - sera_os   Цитата(kleruoi @ May 26 2008, 11:29) Что ...   May 26 2008, 17:58
|- - Валентиныч   Цитата(Ledmaster @ Jun 26 2008, 23:03) Ес...   Jun 27 2008, 03:44
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Валентиныч @ Jun 27 2008, 07:44) Р...   Jul 3 2008, 12:15
|- - Voice2001   Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 3 2008, 16...   Jul 3 2008, 13:21
|- - Валентиныч   Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 3 2008, 18...   Jul 4 2008, 03:07
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Валентиныч @ Jul 4 2008, 07:07) Сд...   Jul 4 2008, 05:13
|- - Voice2001   Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 4 2008, 09...   Jul 4 2008, 07:17
|- - Валентиныч   Цитата(Voice2001 @ Jul 4 2008, 13:17) схе...   Jul 4 2008, 08:01
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Voice2001 @ Jul 4 2008, 11:17) леп...   Jul 4 2008, 08:05
|- - Voice2001   Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 4 2008, 12...   Jul 4 2008, 09:21
|- - muravei   Цитата(Voice2001 @ Jul 4 2008, 13:21) так...   Jul 4 2008, 11:46
|- - Voice2001   Цитата(muravei @ Jul 4 2008, 15:46) Весь ...   Jul 4 2008, 12:54
|- - Валентиныч   Цитата(muravei @ Jul 4 2008, 17:46) Весь ...   Jul 7 2008, 09:52
- - Voice2001   а какая минимальная частота на таком генераторе (и...   Jun 25 2008, 12:19
|- - Валентиныч   Цитата(Voice2001 @ Jun 25 2008, 18:19) а ...   Jun 26 2008, 03:08
- - muravei   Думаю,это про эффект "защелкивания" пара...   Jun 26 2008, 18:51
- - Voice2001   такой простой генератор состоит из 2-х элементов м...   Jul 2 2008, 15:24
- - muravei   В принципе можно, если мс рядом стоят .   Jul 3 2008, 07:45
|- - Voice2001   Цитата(muravei @ Jul 3 2008, 11:45) В при...   Jul 3 2008, 11:47
- - navy2000   Статья из журнала Радио по интересующей вас теме. ...   Jul 3 2008, 13:24
- - Herz   ЦитатаЗачем так сложно? Можно обойтись 1/2 корпуса...   Jul 4 2008, 08:10
- - Voice2001   собрал наконец генератор как в моем сообщении из 3...   Jul 8 2008, 01:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
