> Try decreasing the smoothing radius or the pour outline width
ANM
сообщение Jun 25 2008, 15:58
Пользователь №: 35 654
Господа, кто нибудь может помочь советом как бороться с ошибкой, возникающей при заливке Split/Mixed слоев: "error -- try decreasing the smoothing radius or the pour outline width"
Вроде бы в 2007 эта проблема решена, по крайней мере в PADS2007 Release Notes на стр. 22 написано что проблема скорректирована "DR 00262948—Plane with Priority, or No Cutout will not Flood - Issues Error: Try
decreasing the smoothing radius or the pour outline width".
Я не могу пока перейти на 2007. Можно ли с этим как-то побороться в 2005?
Fellow
сообщение Jun 26 2008, 08:01
Пользователь №: 6 404
Насколько я понял, дефект относится к случаю, когда одна область находится внутри другой. Попробуйте создать вокруг внутренней области cutout и объединить его с внешней областью. При этом внутренняя область попадет в дырку внешней области. Если у Вас нет вложенных или пересекающихся областей, то проблема может быть в чем угодно, например, в геометрии teardrops или в почти вертикальных трассах и т.п., и тут уж вряд ли кто поможет, кроме техподдержки.
Сообщение отредактировал Fellow - Jun 26 2008, 08:05
ANM
сообщение Jun 26 2008, 11:03
Спасибо за ответ. Для эксперимента я удалил все внутренние области на этом слое, но ошибка все-равно осталась. Если я удаляю внешнюю область и оставляю внутренние - ошибка пропадает и все работает.
teardrops я не использовал. А вот что может быть с почти вертикальными трассами, не подскажете?
Fellow
сообщение Jun 26 2008, 20:07
Попробуйте удалить все области (желательно проверив их отсутствие по ASCII файлу), а потом вновь создать внешнюю область. Залейте. Если сработает, то создавайте внутренние, окружая каждую cutout'ом. Потом все cutout'ы объедините с внешней областью. Поставьте всем областям одинаковый приоритет. Залейте. Если у Вас области на нескольких слоях, то повторяйте алгоритм для каждого слоя. Это относится как к Plane Area, так и к Copper Pour.
Если не срабатывает только вторая заливка, то Вас может спасти 2007, если первая не работает, то, скорее всего, нужно дефект в Ментор посылать. Все остальное - пальцем в небо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:42
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
