> Компаратор AD8561., Шум при переключении.
Alex2578
сообщение Jun 27 2008, 09:08
Пользователь №: 25 515
Приветствую всех.
Итак имется спаяная схемка (см. приложение).
Задача: отключить нагрузку при превышении напряжения питания заданного порога, ну, скажем, 40 Вольт.
Проблема: шум при переключении компаратора.
При плавном изменении входного напряжения компаратор на сразу меняет состояние, а еще и зависает в некотором среднем положении примерно на уровне 2.6 вольта (+ жутко шумит).
Резисторами выставлен гистерезис примерно 0,3 Вольта (расчитан по формулам из описания на микросхему).
Посмотрите, пожалуйста, есть ли какие-либо ошибки по схеме (стабилитроны, защитные диоды от импульсных выбросов и т.д. ... это все подразумевается)?
Проблемка еще в том, что было куплено 5 микросхем 3 из них были изначально битые. По описанию микросхема чувствительна к статике, а продавцы именитого магазина, накладывают все голыми руками sad.gif . В общем оставшиеся 2 микросхемы тоже работают по-разному: У одной низкий уровень примерно 2 Вольта, у другой 0,2. Вот я и думаю может ли она шуметь от собственнгой неисправности (нет возможности оперативно купить еще одну)? Или имеют место быть схемотехнические ошибки?
Был ли у кого опыт применеия данных микросхем? Действительно ли они такие нежные?
А кто как борется с перенапряжением? (По специфике устройства на входе стоят довольно мощные предохранители).
sera_os
сообщение Jun 27 2008, 11:04
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Попробуйте поставить конденсатор "Cf" (см даташит) паралельно R1 на несколько сот пикофорад.
Возможно у вас большие броски в линии Uпит после отключения нагрузки, например. Это в свою очередь может приводить к броскам на неинвертирующем входе.
ЗЫ зачем использовать "достаточно дорогой" компаратор для этой цели? Как вариант - дешовый LM393?
MrYuran
сообщение Jun 27 2008, 11:29
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Не забывая про "подлянку" в виде открытого коллектора на выходе
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:19
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
