> дерганье ножками lpc2xxx, не наступайте на грабли!
HEX
сообщение Jun 26 2008, 12:08
Из: Тула
Пользователь №: 1 228
Казалось бы такая простая вещь дергать ножкой...
В Примерах к китам, повсеместно для установка пинов вызывается что типа:
IO1SET |= 0x00000001;
Как то раньше не задумывалься, пока глюку не словил, ножка "сама" прыгала в "1",
хорошо это было направления 485 и контроллер просто переставал отвечать оставаясь в передаче, тяжело было не заметить.
Проблема в том что операция не атомарная, и при наличии нескольких потоков, одновременно работающих с портом, в порт может быть выведена ерунда:
если после загрузки значения IOSET в регистр произойдет переключение потоков, в другом потоке будут сброшены битики, потом управление будет возвращено первому потоку, он установить сброшеные биты обратно в "1" (аналогично для IOCLR).
Решается проблема просто использованием
IO1SET = 0x00000001
IO1CLR = 0x00000001
или помещением в критическую секцию. Тем более что
IO1SET |= ..
бесмысленно, т.к. запись нуля ничего не меняет.
вот как выглядет на асме:
//IO1SET |= 0x1;
LDR      R0, [PC, #+156]
LDR      R1, [PC, #+152]
LDR      R1, [R1, #+0]
ORRS    R1, R1, #0x1
STR      R1, [R0,  #+0]
//IO1SET_bit.P0_1 = 1;
LDR      R0,  [PC, #+136]
LDR      R1, [PC,  #+132]
LDR      R1, [R1, #+0]
ORRS    R1, R1, #0x2
STR      R1, [R0, #+0]
//IO1SET = 0x1;
LDR      R0, [PC, #+116]
MOV     R1, #+1
STR       R1, [R0, #+0]
zltigo
сообщение Jun 26 2008, 12:26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Тем не менее, извините, Вам удалось облажаться и эту лажу вынести на всеобщее обозрение.
Нет. Для тех, кто читал документацию, это выглядит так.
IO1SET = 0x00000001;
Операция атомарная smile.gif, а IOSET, IOCLR и IOPIN это совсем разные регистры.
HEX
сообщение Jun 26 2008, 12:47
Из: Тула
Поясните пожалуйста, чем вызвано оскарбление в мой адрес, и как это относится к теме сообщений?
zltigo
сообщение Jun 26 2008, 13:19
Из: Riga, Latvia
Цитата(HEX @ Jun 26 2008, 14:47) *
Поясните пожалуйста,...
Погорячился sad.gif изрядно. Извините.
К теме сообщения это относится так - Вы совершенно неправильно работаете с регистами установки и очистки битов, посему Ваше прeдупреждение ложно.
defunct
сообщение Jun 26 2008, 15:16
кекс
Пользователь №: 12 326
Предупреждение не ложно.
Возможно ложен "наезд" на примеры к КИТам, но не само предупреждение.
Надо бы просто перефразировать:
IOSET/CLR - WriteOnly регистры и читать их бессмыслено.
операции |= и &= и любые другие "чтение-мод-запись" к WriteOnly регистрам неприменимы ни при каких условиях - будь-то один поток или несколько.
zltigo
сообщение Jun 26 2008, 15:50
Из: Riga, Latvia
Ну чего только в "примерах" не выкладывают sad.gif лучше просто не смотреть, если не достигли приличного уровня владения вопросом sad.gif.
Или более общая формулировка - смотреть только документацию (за нее хоть кто-то в ответе), к примерам от производителя (их уже пишут и студенты, и индийцы...) относиться скептически, ко всем прочим (хорошее "просто так" очень редко встречается) - очень насторожено и не использовать до тех пор, пока четко не поймете и не пропустите через себя то, что там кто-то написал.
IOSET можно (и бывает нужно!) читать, только вот почему-то рассчитывать на атомарность нескольких подряд операций c GPIO совершенно наивно.
defunct
сообщение Jun 26 2008, 22:45
кекс
И правда можно 07.gif , возвращает значение защелок порта. Не знал, а может знал да забыл. Не суть важно. Как для себя причислил сей регистр к WriteOnly и горя не знаю.
Сергей Борщ
сообщение Jun 27 2008, 19:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А напрасно. GetSmart показывал интересный пример, когда это может быть чревато неприятностями. Не буду настаивать, что вам надо менять привычки, но взять на заметку, скорее всего, не помешает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
