> Источник питания 30кВ мощный, заряжать конденсатор на 0.1 мкф много раз в секунду
TheMad
сообщение Jun 25 2008, 04:19
Пользователь №: 18 770
Всем доброго времени суток! Через некоторое время возникнет у меня такая задача - сделать источник питания на 30кВ, чтобы заряжать от него конденсатор емкостью 0.1 мкФ. Делать это желательно раз 50 в секунду (мощность теоретическая при этом 2250Вт). Входное напряжение - сеть 220В.
Если кто-нибудь сталкивался с таким и имеет пару минут свободного времени, напишите пожалуйста пару слов о выборе рабочей частоты и возможно схемы, изготовлении трансформатора, выпрямлении 30кВ при данной частоте и других проблемах, с которыми можно столкнуться при этом.
Спасибо!
ЗЫ: никого током убивать не собираюсь.
Burner
сообщение Jun 28 2008, 12:45
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Даже при 30 кв паразитные емкости высоких цепей не дадут реактивной мощности, сравнимой с выходной. Резонансный преобразователь поэтому необязателен. Достаточно меандра. Напр., мост с резонансным преключением. То, что непряжение нагрузки все время меняется, усложняет задачу. Из-за этого мост желательно питать от чоппера. Старая структура "Buck-boost", которую предлагали IR.
Резонансный двухтактник, конечно, эффективнее обратнохода - там транс раза в 2 тяжелее, и потери энергии из-за рассеяния процентов 5. Но зато обратноход проще - он просто гонит ток в нагрузку, в широком диапазоне непряжений.
Можно еще ЧИМ сделать. Контур - последовательный, в первичной цепи, из инд. рассеяния, конденсатора и, м. б., дополнительного дросселя. Этот контур и будет балластом при разряженном конденсаторе нагрузки.
=AK=
сообщение Jun 28 2008, 14:51
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Я говорил об индуктивности рассеяния в совокупности с емкостью вторички, а не об одной только емкости. Если вы нарисуете эквивалентную схему выходного каскада, то вы увидите, что вся мощность будет идти в нагрузку через LC-фильтр нижних частот. Причем для высоковольтного БП частота этого фильтра составляет всего лишь десятки килогерц, а эффективного демпфирования у него вообще говоря нет, с учетом меняющейся нагрузки. То есть, реактивная энергия, циркулирующая в этом контуре, частенько будет намного больше, чем уходящая в нагрузку. Без работы в квазирезонансе потери будут чудовищные.
- TheMad   Источник питания 30кВ мощный   Jun 25 2008, 04:19
- - rezident   А заряжать и разряжать конденсатор предполагается ...   Jun 25 2008, 09:07
- - TheMad   2 Резидент: 1. Разряжать предпологается практическ...   Jun 25 2008, 09:49
|- - rezident   Цитата(TheMad @ Jun 25 2008, 15:49) 3. Мн...   Jun 25 2008, 13:41
- - gte   Электрогидравлический разряд или лазер? Для лазеро...   Jun 25 2008, 09:55
|- - DS   Цитата(gte @ Jun 25 2008, 13:55) Электрог...   Jun 25 2008, 10:00
- - Burner   1) 0,1 мкФ при 30 кВ -90 Дж. х50 Гц=4,5 кВт. 2) 4,...   Jun 25 2008, 21:39
- - TheMad   Burner: В цэ у квадрате вы забыли пополам. Насчет...   Jun 26 2008, 04:52
- - Burner   1) Таки да. 45 Дж. 2) Похоже, таких нету - чтобы и...   Jun 26 2008, 09:17
|- - Tanya   Цитата(Burner @ Jun 26 2008, 13:17) 1) Та...   Jun 26 2008, 09:50
- - =AK=   Цитата(TheMad @ Jun 25 2008, 13:49) источ...   Jun 27 2008, 10:59
- - Burner   Имхо, обратноходовый преобразователь с ТДКС лучше....   Jun 27 2008, 13:08
|- - =AK=   Цитата(Burner @ Jun 27 2008, 22:38) обрат...   Jun 28 2008, 10:43
|- - evgeny_ch   Цитата(=AK= @ Jun 28 2008, 13:43) ... В м...   Jun 28 2008, 11:03
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(=AK= @ Jun 28 2008, 13:43) В мощны...   Jul 1 2008, 06:04
|- - gte   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 1 2008, 10:04) ...   Jul 1 2008, 06:33
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(gte @ Jul 1 2008, 09:33) А какие с...   Jul 1 2008, 07:10
||- - gte   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 1 2008, 11:10) ...   Jul 1 2008, 07:28
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(gte @ Jul 1 2008, 10:28) двухполуп...   Jul 1 2008, 07:46
||- - gte   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 1 2008, 11:46) ...   Jul 1 2008, 17:34
|- - =AK=   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 1 2008, 15:34) ...   Jul 1 2008, 12:00
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(=AK= @ Jul 1 2008, 15:00) Потери б...   Jul 2 2008, 11:53
|- - Anga   Не подскажете, где можно почитать про физику и схе...   Aug 10 2008, 04:54
- - Lonesome Wolf   Делали квазирезонансник с умножителем. Давал 35 кВ...   Jun 28 2008, 11:46
- - Burner   Похоже, вы правы. При экви емкости вторичной обмот...   Jun 29 2008, 13:17
|- - SSerge   Цитата(Burner @ Jun 29 2008, 20:17) Похож...   Jun 29 2008, 15:39
|- - =AK=   Цитата(SSerge @ Jun 30 2008, 01:09) Ну, н...   Jun 30 2008, 02:33
- - gte   Для начала, посмотрите описания на готовые источни...   Aug 10 2008, 08:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
