Ремонт С1-117/1, Умерли оба луча, ищу схемы |
Jun 22 2008, 04:07
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Jun 21 2008, 21:39)  Подскажите в какую сторону копать У меня есть подозрение на высоковольтный блок питания +8кВ. Может быть? Или я ошибаюсь? А то немного стремно мерять +8кВ (да и не чем, вольтметр у меня только до 1000В). высоковольтный блок у вас в порядке .. смотрите схему развертки вертикального каналаи и ищите неисправность именно в этом блоке ... снчала проверяя цепи питания выходного каскада этого блока, и двигаясь от этого далее ...
Jun 22 2008, 09:21
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
Цитата(One @ Jun 22 2008, 07:07)  высоковольтный блок у вас в порядке ..
смотрите схему развертки вертикального каналаи и ищите неисправность именно в этом блоке ... снчала проверяя цепи питания выходного каскада этого блока, и двигаясь от этого далее ... Спасибо за помощь Неисправность вроде нашел - отсутствует микросборка 8КП1. Где бы ее достать
Jun 22 2008, 09:36
Из: Питер
Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Jun 22 2008, 13:21)  Неисправность вроде нашел - отсутствует микросборка 8КП1. Где бы ее достать  ну это же просто - смотрите по схеме, что она функционально делает и подберите современный аналог .... я сомневаюсь, что сейчас можно найти эту микросборку вот у меня в осцилле труба накрылась, так это сложнее ....
Jun 24 2008, 15:18
Цитата(One @ Jun 22 2008, 12:36)  ну это же просто - смотрите по схеме, что она функционально делает и подберите современный аналог .... Микросхема МС12(по схеме усилителя верт. отклонения) - это коммутатор каналов. Имеет 4 входа сигнала, 2 управляющих, 2 выхода. Подскажите аналог
Jun 29 2008, 10:33
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Jun 24 2008, 19:18)  Подскажите аналог Аналога нет. Это поделка "Белвара". На моей страничке, описано как сборку можно собрать самому. Принципиальная схема есть там-же. Ссылка уже тут приводилась. http://ab2000.by.ru/b_sbor.html Могу помочь и с приобретением. Транзисторы и диоды не обязательно применять древние, оригинальные, диоды в сот-23 и транзисторы быстрее 1ГГц сейчас не проблема.
vodaspb.ru
Jun 29 2008, 11:17
Цитата(Andrey_B @ Jun 29 2008, 13:33)  Аналога нет. Это поделка "Белвара". На моей страничке, описано как сборку можно собрать самому. Принципиальная схема есть там-же. Ссылка уже тут приводилась. http://ab2000.by.ru/b_sbor.html Могу помочь и с приобретением. Транзисторы и диоды не обязательно применять древние, оригинальные, диоды в сот-23 и транзисторы быстрее 1ГГц сейчас не проблема. А какие вы использовали транзисторы и диоды?
Jun 29 2008, 17:34
Из: Россия, Тула.
Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Jun 29 2008, 15:17)  А какие вы использовали транзисторы и диоды? Вобщем, что под рукой было - BFR92, BFR93, BFS17, BAW99, BAW56, BAW156.
vodaspb.ru
Omen_13 Ремонт С1-117/1 Apr 28 2008, 17:53 62256 Цитата(Omen_13 @ Apr 28 2008, 20:53) Буду... May 3 2008, 22:11 Коляй А у меня что то стали лучи толстые на фронте и на ... May 23 2008, 18:42  GAin Цитата(Коляй @ May 23 2008, 21:42) А у ме... May 23 2008, 19:04   Коляй Цитата(GAin @ May 23 2008, 23:04) При зак... May 24 2008, 04:23     ecos-rtos_in_ua Цитата(One @ Jun 22 2008, 12:36) ну это ж... Jun 22 2008, 09:51      Verifi Шум однозначно из-за микросхем ремонтировал года ... Jun 25 2008, 09:16 Коляй Вот незадача: пока был уволившись, паразиты на раб... Jan 22 2009, 18:56 Andrey_B Цитата(Коляй @ Jan 22 2009, 21:56) Уважае... Jan 23 2009, 18:24 Коляй Пришлось всё таки городить микрушку 04КП001. Не по... Nov 23 2012, 02:50
