> дерганье ножками lpc2xxx, не наступайте на грабли!
HEX
сообщение Jun 26 2008, 12:08
Из: Тула
Пользователь №: 1 228
Казалось бы такая простая вещь дергать ножкой...
В Примерах к китам, повсеместно для установка пинов вызывается что типа:
IO1SET |= 0x00000001;
Как то раньше не задумывалься, пока глюку не словил, ножка "сама" прыгала в "1",
хорошо это было направления 485 и контроллер просто переставал отвечать оставаясь в передаче, тяжело было не заметить.
Проблема в том что операция не атомарная, и при наличии нескольких потоков, одновременно работающих с портом, в порт может быть выведена ерунда:
если после загрузки значения IOSET в регистр произойдет переключение потоков, в другом потоке будут сброшены битики, потом управление будет возвращено первому потоку, он установить сброшеные биты обратно в "1" (аналогично для IOCLR).
Решается проблема просто использованием
IO1SET = 0x00000001
IO1CLR = 0x00000001
или помещением в критическую секцию. Тем более что
IO1SET |= ..
бесмысленно, т.к. запись нуля ничего не меняет.
вот как выглядет на асме:
//IO1SET |= 0x1;
LDR      R0, [PC, #+156]
LDR      R1, [PC, #+152]
LDR      R1, [R1, #+0]
ORRS    R1, R1, #0x1
STR      R1, [R0,  #+0]
//IO1SET_bit.P0_1 = 1;
LDR      R0,  [PC, #+136]
LDR      R1, [PC,  #+132]
LDR      R1, [R1, #+0]
ORRS    R1, R1, #0x2
STR      R1, [R0, #+0]
//IO1SET = 0x1;
LDR      R0, [PC, #+116]
MOV     R1, #+1
STR       R1, [R0, #+0]
GetSmart
сообщение Jun 29 2008, 19:32
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(defunct)
Загрузка адресных регистров есть и там и там. Или есть способ обратиться к APB без загрузки адреса?
Изменение пина (через любой из IOPIN, IOSET, IOCLR) уже загружает адресный регистр, поэтому дополнительное чтение IOSET ничего не требует, в отличие от переменной в раме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:51
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
