> Atmega8 + Siemens C35, Необходимо управлять семеном через ком порт, чтобы sms писал и звонил
sansan88
сообщение Jun 25 2008, 22:14
Пользователь №: 33 727
В общем следующая проблема. Подключил семен к меге, написал прогу простую, тестовую. выводит в ком порт AT команду для набора номера
printf("atd89502817109;\n");
но телефон на команду никак не реагирует.
Цепляем телефон на комп - все норм. по этой команде начинает звонить.
Цепляем мегу на комп (проверить что она там телефону шлет) - в терминале все ок.
соединяем комп и тело паралельно и цепляем их к меге - комп принрмает команду, телефолн тоже, но никак не реагирует.
Может кто сталкивался, кодскажите как решить проблему...
Мобильник Siemens C35
Ден
сообщение Jun 30 2008, 08:45
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
У многих Сименсов наблюдается проблема пропадания сети если ему на вход подать 5вольтовые уровни. По поводу ограничения уровня напряжения с помощью 2-х резисторов есть некоторые нюансы. Во первых в целях улучшения помехозащищенности цепь из резисторов стоит устанавливать как можно ближе к приемнику сигнала (т.е. к телефону). И во вторых уровня сигнала от телефона может быть не достаточно, для того чтобы мега его поняла как логическая 1. Это зависит от многих факторов, главным из которых является напряжение питания меги.
- sansan88   Atmega8 + Siemens C35   Jun 25 2008, 22:14
- - *antzol*   Попробуй посылать printf("atd89502817109;...   Jun 26 2008, 04:16
- - Хомяк   Настроки UART какие. Писал в свое время отправку с...   Jun 26 2008, 04:53
|- - Палыч   1. Как выше Вам сказали: команда должна заканчиват...   Jun 26 2008, 05:10
||- - Getmanov   Цитата(Палыч @ Jun 26 2008, 08:10) 1. Как...   Jun 26 2008, 05:16
||- - Палыч   Цитата(Палыч @ Jun 26 2008, 08:10) ...нас...   Jun 26 2008, 05:50
|- - adc   Цитата(Хомяк @ Jun 26 2008, 08:53) Настро...   Jun 26 2008, 12:53
- - Хомяк   Насчет 58600 не знаю... Но сам работал на 9600 хот...   Jun 26 2008, 05:21
- - uriy   ЦитатаSiemens C35 принимать АТ-команды на других с...   Jun 26 2008, 07:02
|- - Палыч   Цитата(uriy @ Jun 26 2008, 10:02) Еще как...   Jun 26 2008, 07:12
|- - Getmanov   Цитата(Палыч @ Jun 26 2008, 10:12) Сейчас...   Jun 26 2008, 07:32
|- - sansan88   значит так. скорость порта 19200. Комп прекрасно о...   Jun 26 2008, 09:17
|- - Палыч   Цитата(sansan88 @ Jun 26 2008, 12:17) Вот...   Jun 26 2008, 09:38
|- - sansan88   если с компа через терминал - то все ок, звонит а ...   Jun 26 2008, 10:58
- - Kuzmi4   2 sansan88 - транзисторами например или HC125 ..   Jun 26 2008, 11:28
- - sansan88   схемку согласования уровней если не сложно подкинь...   Jun 26 2008, 11:37
|- - aaarrr   Цитата(sansan88 @ Jun 26 2008, 15:37) кор...   Jun 26 2008, 12:22
- - Kuzmi4   2 sansan88 - всё вам подкиньте.. ПОИСК ЖЕ ЕСТЬ...   Jun 26 2008, 12:17
- - MicronSys   чтобы не мучатся с уровнями делай так передатчик п...   Jun 26 2008, 18:16
|- - Getmanov   Цитата(MicronSys @ Jun 26 2008, 21:16) .....   Jun 27 2008, 04:48
- - GDI   А почему бы просто не запитать саму мегу от 3в, то...   Jun 27 2008, 06:30
- - mobidev   Про передачи SMS можно почитать топик "переда...   Jun 27 2008, 18:26
- - sansan88   схема согласования уровней не помогает (напряжение...   Jun 28 2008, 14:32
|- - aaarrr   Цитата(sansan88 @ Jun 28 2008, 18:32) Под...   Jun 28 2008, 14:35
- - hoakinn   При питании +5 вполне хватает поставленых стабилит...   Jun 28 2008, 16:57
- - sansan88   согласование уровней не помогает. сигнал с меги те...   Jun 29 2008, 11:39
|- - aaarrr   Цитата(sansan88 @ Jun 29 2008, 15:39) сог...   Jun 29 2008, 12:40
- - crel   А max232 между мегой и с35 не помогут в данной сит...   Jun 29 2008, 20:01
- - Ден   MAX232 это совершенно другая микросхема, она преоб...   Jun 30 2008, 03:39
- - malyr   У меня сименс с45 при напряжении выше 3,3в не рабо...   Jun 30 2008, 07:30
|- - Getmanov   Ну померяйте напряжение на Tx при подключенном с к...   Jul 1 2008, 05:06
- - adlerm   Цитата(sansan88 @ Jun 26 2008, 15:37) схе...   Jul 2 2008, 13:58
- - sansan88   в общем проблема была решена путем ограничения уро...   Jul 2 2008, 15:39
- - adlerm   а смс пробовал отправлять?   Jul 3 2008, 06:28
|- - sansan88   Цитата(adlerm @ Jul 3 2008, 17:28) а смс ...   Jul 3 2008, 08:58
- - adlerm   я както тоже пытался скрестить с35 и авр, наладил ...   Jul 3 2008, 11:06
- - vesel   я чтобы не парится с согласованием просто применяю...   Jul 6 2008, 16:47
- - adlerm   Можно просто мегу с индексом L (но тогда только на...   Jul 7 2008, 05:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
