> Проблемы вывода на печать из PCBDOC
eXeC001er
сообщение Mar 16 2008, 14:42
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
только вот что то трабла у меня с печатью напрямую из PCBDOC.
в свойствах печати выбираю принтер для печати в файл. настройках что печатать выбираю слой контура печатной платы, слой TOP или BOTTOM и MultiLayer. Вывожу на печать. Открываю напечатанный документ и вижу что круглые контактные площадки не передаются. их просто нет.
квадратные есть.
взял заменил круглые на многоганники и о чудо. они появились!
печатаю через PDF Factory и через PostScript принтер. результат один.
кто бредит AD или принтеры?
Черчилль
сообщение Jun 30 2008, 19:24
Пользователь №: 11 642
Хочу освежить вопрос - нашел ли кто-то решение проблемы? Я пробовал менять версию протела на 6.7, скачал новый 7.0 - все равно на одних и тех же местах пропускает площадки. Также менял названия библ, сокращал пути - все арвно. Тестировал на вируальном принтере - площадки отсутсвуют. Кроме переделывания площадок на восьмиугольники заметил, что если сделать пад 3,0 на 3,3, то он нормально отображается. Улучшения заметны если изменить размер пада по х и у на 0,3 мм (возможно, на 0,254 - не проверял, 0,2 мм не хватало). У кого еще какие соображения будут?
- eXeC001er   Проблемы вывода на печать из PCBDOC   Mar 16 2008, 14:42
- - Владимир   "бредят" скорее всего настройки вывода п...   Mar 16 2008, 15:02
- - eXeC001er   так что самое интересное. предварительный просмотр...   Mar 16 2008, 15:14
- - Alechek   Мало того, если сделать вывод в PDF встроенными ср...   Mar 16 2008, 19:39
|- - Владимир   Цитата(Alechek @ Mar 16 2008, 21:39) Мало...   Mar 16 2008, 21:20
- - Gennaj   Цитата(eXeC001er @ Mar 16 2008, 16:42) то...   Mar 17 2008, 11:43
- - brumal   Доброго времени суток! Начал разбираться с AD ...   Apr 8 2008, 21:34
- - Zyamizz   Print Preview -> Клик правой кнопкой-> Confi...   Apr 9 2008, 03:39
|- - Gennaj   Цитата(Zyamizz @ Apr 9 2008, 06:39) Print...   Apr 9 2008, 06:38
|- - brumal   Цитата(Gennaj @ Apr 9 2008, 09:38) Плюс п...   Apr 9 2008, 06:46
|- - Archivarius   Цитата(brumal @ Apr 9 2008, 10:46) Multi-...   Apr 9 2008, 07:15
|- - Gennaj   Цитата(brumal @ Apr 9 2008, 09:46) А нужн...   Apr 9 2008, 07:22
||- - brumal   Цитата(Gennaj @ Apr 9 2008, 10:22) Можете...   Apr 9 2008, 07:51
||- - Gennaj   Цитата(brumal @ Apr 9 2008, 10:51) Прикла...   Apr 9 2008, 15:06
||- - Airt   Цитата(Gennaj @ Apr 9 2008, 18:06) Хм... ...   Apr 29 2008, 08:59
|- - alvol   Цитата(brumal @ Apr 9 2008, 09:46) А вот ...   May 1 2008, 21:06
- - ZigBee Developer   С такой-же проблемой сталкивались на AD 6.8. Пробы...   May 8 2008, 05:53
- - MTh   Господа, аналогичная проблема: нет круглых падов.....   May 17 2008, 18:21
- - Airt   Очередной эксперимент: Установил doPDF. Вывел на н...   May 21 2008, 11:58
|- - MTh   Цитата(Airt @ May 21 2008, 14:58) Очередн...   May 27 2008, 07:46
- - Черчилль   Я так понял, решения не найдено? Такие же глюки на...   Aug 23 2008, 18:31
- - Владимир   На заре освоения вроде пару раз попадал в такую си...   Aug 23 2008, 19:51
- - Черчилль   ну вот, из свежего :-))) в предосмотре все ок, при...   Aug 23 2008, 21:03
|- - Veteran   Цитата(Черчилль @ Aug 24 2008, 00:03) ну ...   Aug 27 2008, 10:43
- - Черчилль   Вы хотите сказать, что приаттаченная плата распеча...   Aug 27 2008, 13:00
|- - Veteran   Цитата(Черчилль @ Aug 27 2008, 16:00) Вы ...   Aug 27 2008, 13:36
- - Черчилль   нет, принтеры обычные локальные, один расшаренный....   Aug 27 2008, 14:58
|- - Veteran   Цитата(Черчилль @ Aug 27 2008, 17:58) нет...   Aug 27 2008, 17:21
- - Черчилль   ниче не понимаю - все нормально. А какая версия АД...   Aug 27 2008, 18:53
- - Alechek   У меня в последний раз глюк был другого рода - при...   Aug 28 2008, 09:25
- - NIKKO   Здравствуйте. Недавно перешел на AD, и встретился ...   Apr 23 2009, 11:16
|- - MaslovVG   Цитата(NIKKO @ Apr 23 2009, 14:16) Здравс...   May 18 2009, 15:51
- - Черчилль   А как ты portable версию АД сделал? Кстати, вероят...   Apr 23 2009, 14:09
|- - Spartak   Цитата(Черчилль @ Apr 23 2009, 18:09) А к...   May 18 2009, 07:11
- - NIKKO   Здравствуйте. Ну, насколько я понял, спер гуру и п...   May 15 2009, 13:40
- - NIKKO   Ставил различные разрешения принтера, при этом на ...   May 18 2009, 18:44
- - NaDmitrAn   Вот и я приобщился к кругу проблемы вывода круглых...   Sep 20 2013, 18:05
- - NaDmitrAn   Цитата(NaDmitrAn @ Sep 20 2013, 21:05) Во...   Sep 23 2013, 14:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
