> Источник питания 30кВ мощный, заряжать конденсатор на 0.1 мкф много раз в секунду
TheMad
сообщение Jun 25 2008, 04:19
Пользователь №: 18 770
Всем доброго времени суток! Через некоторое время возникнет у меня такая задача - сделать источник питания на 30кВ, чтобы заряжать от него конденсатор емкостью 0.1 мкФ. Делать это желательно раз 50 в секунду (мощность теоретическая при этом 2250Вт). Входное напряжение - сеть 220В.
Если кто-нибудь сталкивался с таким и имеет пару минут свободного времени, напишите пожалуйста пару слов о выборе рабочей частоты и возможно схемы, изготовлении трансформатора, выпрямлении 30кВ при данной частоте и других проблемах, с которыми можно столкнуться при этом.
Спасибо!
ЗЫ: никого током убивать не собираюсь.
Burner
сообщение Jun 27 2008, 13:08
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Имхо, обратноходовый преобразователь с ТДКС лучше. Сделать 3-4 параллельных модуля. С вытеснением тока меньше проблем, разрабатывать один модуль проще, особенно если опыта нет. И расфазировать их можно.
=AK=
сообщение Jun 28 2008, 10:43
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Я с трудом себе представляю, зачем надо делать мощный высоковольтный обратноходовым. Мне кажется, все заворожены строчниками от телеков, но никто, похоже, не принимает в расчет, что в телеке токи в высоковольтных цепях совершенно мизерные. В основном там моща прет в сравнительно низковольтные вторичные обмотки, поэтому высоковольтная оказывает не очень большое влияние на работу БП.
В высоковольтном БП есть несколько проблем:
- Из-за требований к изоляции, первичная и вторичная обмотки плохо связаны, велика индуктивность рассеяния
- Из-за большого количества витков во вторичке велика ее емкость
Большая индуктивность рассеяния и большая емкость создают сравнительно низкочастотный LC-фильтр. В строчниках только малая часть мощи проходит сквозь этот фильтр. К тому же строчники работают на сравнительно низких частотах. И, наконец, мощность строчников мала, поэтому бОльшие по сравнению с пуш-пуллами габариты транса не играют значительной роли.
В мощных высоковольтных БП, вся моща должна пройти через этот LC-фильтр. Чтобы получить умеренные габариты, правильнее всего делать пуш-пулл. А чтобы пуш-пулл мог работать с таким LC-фильтром, этот пуш-пулл надо делать квазирезонансным.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 1 2008, 06:04
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
1.Думаю, что пуш-пуль при вхоже 220В это не правильно ( сложно изготовить обмотки идентичными). Наверное лучше мостовая схема.
2. Не понятно как выполнить выходной выпрямитель, если схема 2х тактная.
3.Для однотактника выходную обмотку набирать как в ТДКСе, это позволит уменьшить емкость транса и снизить потери на ключах, чем меньше реактивности тем меньше во времени переходные процессы.
4.Выполнять "мягкий"заряд выходного конденсатора в каждом такте.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jul 1 2008, 06:15
- TheMad   Источник питания 30кВ мощный   Jun 25 2008, 04:19
- - rezident   А заряжать и разряжать конденсатор предполагается ...   Jun 25 2008, 09:07
- - TheMad   2 Резидент: 1. Разряжать предпологается практическ...   Jun 25 2008, 09:49
|- - rezident   Цитата(TheMad @ Jun 25 2008, 15:49) 3. Мн...   Jun 25 2008, 13:41
- - gte   Электрогидравлический разряд или лазер? Для лазеро...   Jun 25 2008, 09:55
|- - DS   Цитата(gte @ Jun 25 2008, 13:55) Электрог...   Jun 25 2008, 10:00
- - Burner   1) 0,1 мкФ при 30 кВ -90 Дж. х50 Гц=4,5 кВт. 2) 4,...   Jun 25 2008, 21:39
- - TheMad   Burner: В цэ у квадрате вы забыли пополам. Насчет...   Jun 26 2008, 04:52
- - Burner   1) Таки да. 45 Дж. 2) Похоже, таких нету - чтобы и...   Jun 26 2008, 09:17
|- - Tanya   Цитата(Burner @ Jun 26 2008, 13:17) 1) Та...   Jun 26 2008, 09:50
- - =AK=   Цитата(TheMad @ Jun 25 2008, 13:49) источ...   Jun 27 2008, 10:59
|- - evgeny_ch   Цитата(=AK= @ Jun 28 2008, 13:43) ... В м...   Jun 28 2008, 11:03
|- - gte   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 1 2008, 10:04) ...   Jul 1 2008, 06:33
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(gte @ Jul 1 2008, 09:33) А какие с...   Jul 1 2008, 07:10
||- - gte   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 1 2008, 11:10) ...   Jul 1 2008, 07:28
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(gte @ Jul 1 2008, 10:28) двухполуп...   Jul 1 2008, 07:46
||- - gte   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 1 2008, 11:46) ...   Jul 1 2008, 17:34
|- - =AK=   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 1 2008, 15:34) ...   Jul 1 2008, 12:00
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(=AK= @ Jul 1 2008, 15:00) Потери б...   Jul 2 2008, 11:53
|- - Anga   Не подскажете, где можно почитать про физику и схе...   Aug 10 2008, 04:54
- - Lonesome Wolf   Делали квазирезонансник с умножителем. Давал 35 кВ...   Jun 28 2008, 11:46
- - Burner   Даже при 30 кв паразитные емкости высоких цепей не...   Jun 28 2008, 12:45
|- - =AK=   Цитата(Burner @ Jun 28 2008, 22:15) Даже ...   Jun 28 2008, 14:51
- - Burner   Похоже, вы правы. При экви емкости вторичной обмот...   Jun 29 2008, 13:17
|- - SSerge   Цитата(Burner @ Jun 29 2008, 20:17) Похож...   Jun 29 2008, 15:39
|- - =AK=   Цитата(SSerge @ Jun 30 2008, 01:09) Ну, н...   Jun 30 2008, 02:33
- - gte   Для начала, посмотрите описания на готовые источни...   Aug 10 2008, 08:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 17:15
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
