Источник питания 30кВ мощный, заряжать конденсатор на 0.1 мкф много раз в секунду |
Jun 28 2008, 10:43
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Burner @ Jun 27 2008, 22:38)  обратноходовый преобразователь Я с трудом себе представляю, зачем надо делать мощный высоковольтный обратноходовым. Мне кажется, все заворожены строчниками от телеков, но никто, похоже, не принимает в расчет, что в телеке токи в высоковольтных цепях совершенно мизерные. В основном там моща прет в сравнительно низковольтные вторичные обмотки, поэтому высоковольтная оказывает не очень большое влияние на работу БП. В высоковольтном БП есть несколько проблем: - Из-за требований к изоляции, первичная и вторичная обмотки плохо связаны, велика индуктивность рассеяния - Из-за большого количества витков во вторичке велика ее емкость Большая индуктивность рассеяния и большая емкость создают сравнительно низкочастотный LC-фильтр. В строчниках только малая часть мощи проходит сквозь этот фильтр. К тому же строчники работают на сравнительно низких частотах. И, наконец, мощность строчников мала, поэтому бОльшие по сравнению с пуш-пуллами габариты транса не играют значительной роли. В мощных высоковольтных БП, вся моща должна пройти через этот LC-фильтр. Чтобы получить умеренные габариты, правильнее всего делать пуш-пулл. А чтобы пуш-пулл мог работать с таким LC-фильтром, этот пуш-пулл надо делать квазирезонансным.
Jul 1 2008, 06:04
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(=AK= @ Jun 28 2008, 13:43)  В мощных высоковольтных БП, вся моща должна пройти через этот LC-фильтр. Чтобы получить умеренные габариты, правильнее всего делать пуш-пулл. А чтобы пуш-пулл мог работать с таким LC-фильтром, этот пуш-пулл надо делать квазирезонансным. 1.Думаю, что пуш-пуль при вхоже 220В это не правильно ( сложно изготовить обмотки идентичными). Наверное лучше мостовая схема. 2. Не понятно как выполнить выходной выпрямитель, если схема 2х тактная. 3.Для однотактника выходную обмотку набирать как в ТДКСе, это позволит уменьшить емкость транса и снизить потери на ключах, чем меньше реактивности тем меньше во времени переходные процессы. 4.Выполнять "мягкий"заряд выходного конденсатора в каждом такте.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jul 1 2008, 06:15
Jul 1 2008, 06:33
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 1 2008, 10:04)  2. Не понятно как выполнить выходной выпрямитель, если схема 2х тактная. А какие сложности? Цитата 3.Для однотактника выходную обмотку набирать как в ТДКСе, это позволит уменьшить емкость транса и снизить потери на ключах, чем меньше реактивности тем меньше во времени переходные процессы. Или ту же (одну) обмотку на умножитель. Вообще, слишком общий разговор. При такой мощности, витков во вторичке, а тем более в первичной обмотке, будет не очень много.
Jul 1 2008, 07:10
Из: г.Киев
Цитата(gte @ Jul 1 2008, 09:33)  А какие сложности? А какие предложения ? Я не вижу реализации по этому пути. Цитата(gte @ Jul 1 2008, 09:33)  При такой мощности, витков во вторичке, а тем более в первичной обмотке, будет не очень много. Это не имеет значение, как только транс превращается в повышающий, его емкость автоматом становится большей (по сравнению с понижающим) и не угодной.
TheMad Источник питания 30кВ мощный Jun 25 2008, 04:19 rezident А заряжать и разряжать конденсатор предполагается ... Jun 25 2008, 09:07 TheMad 2 Резидент:
1. Разряжать предпологается практическ... Jun 25 2008, 09:49 rezident Цитата(TheMad @ Jun 25 2008, 15:49) 3. Мн... Jun 25 2008, 13:41 gte Электрогидравлический разряд или лазер? Для лазеро... Jun 25 2008, 09:55 DS Цитата(gte @ Jun 25 2008, 13:55) Электрог... Jun 25 2008, 10:00 Burner 1) 0,1 мкФ при 30 кВ -90 Дж. х50 Гц=4,5 кВт.
2) 4,... Jun 25 2008, 21:39 TheMad Burner:
В цэ у квадрате вы забыли пополам.
Насчет... Jun 26 2008, 04:52 Burner 1) Таки да. 45 Дж.
2) Похоже, таких нету - чтобы и... Jun 26 2008, 09:17 Tanya Цитата(Burner @ Jun 26 2008, 13:17) 1) Та... Jun 26 2008, 09:50 =AK= Цитата(TheMad @ Jun 25 2008, 13:49) источ... Jun 27 2008, 10:59  evgeny_ch Цитата(=AK= @ Jun 28 2008, 13:43) ...
В м... Jun 28 2008, 11:03     gte Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 1 2008, 11:10) ... Jul 1 2008, 07:28      vlvl@ukr.net Цитата(gte @ Jul 1 2008, 10:28) двухполуп... Jul 1 2008, 07:46       gte Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 1 2008, 11:46) ... Jul 1 2008, 17:34   =AK= Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 1 2008, 15:34) ... Jul 1 2008, 12:00    vlvl@ukr.net Цитата(=AK= @ Jul 1 2008, 15:00) Потери б... Jul 2 2008, 11:53     Anga Не подскажете, где можно почитать про физику и схе... Aug 10 2008, 04:54 Lonesome Wolf Делали квазирезонансник с умножителем. Давал 35 кВ... Jun 28 2008, 11:46 Burner Даже при 30 кв паразитные емкости высоких цепей не... Jun 28 2008, 12:45 =AK= Цитата(Burner @ Jun 28 2008, 22:15) Даже ... Jun 28 2008, 14:51 Burner Похоже, вы правы. При экви емкости вторичной обмот... Jun 29 2008, 13:17 SSerge Цитата(Burner @ Jun 29 2008, 20:17) Похож... Jun 29 2008, 15:39  =AK= Цитата(SSerge @ Jun 30 2008, 01:09) Ну, н... Jun 30 2008, 02:33 gte Для начала, посмотрите описания на готовые источни... Aug 10 2008, 08:05
