> Управление мощностью ТЭНа
anonymous
сообщение Jun 30 2008, 18:18
Пользователь №: 17 447
Здравствуйте.
Понимаю что подобная тема поднималась много раз... но я так и не увидел однозначного ответа...
Мне нужно управлять ТЭНом 2,5 кВт с помощью мега8.
Какое самое разумное и правильное (не создает помех, не будет моргать свет... и.т.д.) решение этой задачи?
Цена решения не стоит на первом месте (в разумных пределах), т.к. делаю для себя, штучно...
Заранее благодарен...
Tanya
сообщение Jul 1 2008, 06:55
Пользователь №: 12 883
Цитата(anonymous @ Jun 30 2008, 22:18) *
Здравствуйте.
Реле... ТЭН - штука инерционная, а то, что Вы им греть будете - тоже, и это тоже надо было описать.
anonymous
сообщение Jul 1 2008, 07:32
Греть буду воду... точнее не совсем греть а поддерживать температуру...
Реле... есть у меня сейчас печь муфельная.. на реле сделано... так свет по всему этажу скачет в моменты включения/выключения...
Думал о симисторном управлении, но в тех темах которые я смотрел так и не понял какой из способов симисторного управления использовать...
может быть вообще можно для этого полевой транзистор использовать?
MrYuran
сообщение Jul 1 2008, 07:49
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
ну да, релейная схема подойдёт. Можно и на тиристорах.
так это не реле виновато, а проводка фуфельная
да самый простой. А если надо все ГОСТы и ISO соблюсти, то включать/выключать надо на целое число периодов сети, вроде уже писали.
можно, но зачем искать сложности на ровном месте
anonymous
сообщение Jul 1 2008, 08:01
ну так использовать то я буду в имеющейся проводке... тут ничего не поделаешь sad.gif
ГОСТы и ISO не самоцель... главное что-бы было комфортно находится в этом помещении самому (свет не моргал каждые 20 сек) и другим эл. приборам было не очень плохо...
я в этом деле (электроника) совсем новичок... просто показалось что-так будет проще всего... берем транзистор помощнее, подаем на его управляющий вход ШИМ и дело сделано...
а в случае симисторного управления я понял надо делать так:
частота 50Гц. берем интервал 10 сек и разбиваем его на 500 частей. Получается что можем регулировать от 0% до 100% (1% 0.1 сек == 5 полных периодов сети).
Это правильно?
Tanya
сообщение Jul 1 2008, 08:09
Это правильно?
Это правильно. Только к тиристору еще радиатор нужен, а реле почти не греется. Порядка 10+ ватт будет на тиристоре максимально. А Вам точно нужна максимальная мощность? Какой объем (масса воды), какая точность поддержания температуры нужна. Посчитайте на сколько за одну секунду при максимальной мощности вода нагреется... Отсюда и надо плясать...
anonymous
сообщение Jul 1 2008, 08:15
так к тиристору или симистору? разогрев ерунда... радиатор поставить не проблема.
Воды литров 40... Греть надо до 80 +- 0.5 градуса (очень желательно)
В качестве датчика температуры планирую использовать ds18b20
ЗЫ я так понял схема приведенная выше (ссылка на телесистемы) вполне для этого подходит...
Vlad219i
сообщение Jul 1 2008, 08:38
Пользователь №: 15 204
Дык самое простое - какой-нть LM75 (или клон) уже имеет выход термостата, по умолчанию настроенный на 80 градусов. К нему ключ + реле (или опторазвязка + драйвер с переключением при 0 + симистор) - и вуаля, никаких контроллеров городить не надо. :-)
- anonymous   Управление мощностью ТЭНа   Jun 30 2008, 18:18
- - _Pasha   Дык куда уж однозначнее: (MOC3063)+(BTA26)+(Rg=330...   Jun 30 2008, 18:39
- - Angelo   Без помех, это надо включать/выключать нагрузку на...   Jun 30 2008, 19:03
- - sensor_ua   http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=...   Jun 30 2008, 19:26
|- - Tanya   Цитата(anonymous @ Jul 1 2008, 12:15) так...   Jul 1 2008, 08:42
|- - MrYuran   Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 12:42) А датчи...   Jul 1 2008, 08:50
||- - Tanya   Цитата(MrYuran @ Jul 1 2008, 12:50) ++ Но...   Jul 1 2008, 09:01
|- - anonymous   Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 16:42) Симисто...   Jul 1 2008, 09:03
|- - Tanya   Цитата(anonymous @ Jul 1 2008, 13:03) Охл...   Jul 1 2008, 09:32
|- - anonymous   Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 17:32) А чем х...   Jul 1 2008, 13:16
|- - Dog Pawlowa   Цитата(anonymous @ Jul 1 2008, 16:16) А в...   Jul 1 2008, 13:26
|- - anonymous   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 1 2008, 21:26) В...   Jul 1 2008, 13:44
||- - Dog Pawlowa   Цитата(anonymous @ Jul 1 2008, 16:44) нет...   Jul 1 2008, 13:53
|- - Maik-vs   Можно вопросов? Топикстартеру: "свет мигает в...   Jul 1 2008, 13:56
|- - anonymous   Цитата(Maik-vs @ Jul 1 2008, 21:56) ...   Jul 1 2008, 14:14
- - Dog Pawlowa   Цитата(anonymous @ Jun 30 2008, 21:18) Мн...   Jul 1 2008, 10:34
- - Lepeksiy   10^7 - это теоретический механический ресурс. Реал...   Jul 1 2008, 10:37
|- - Tanya   Цитата(Lepeksiy @ Jul 1 2008, 14:37) 10^7...   Jul 1 2008, 11:01
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 14:01) ... Не ...   Jul 1 2008, 12:04
|- - _Pasha   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 1 2008, 15:04) Е...   Jul 1 2008, 12:19
|- - Tanya   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 1 2008, 16:04) Е...   Jul 1 2008, 12:29
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 15:29) А микро...   Jul 1 2008, 12:45
- - Itch   Про DS18B20 есть конкретный опыт, что плавает темп...   Jul 1 2008, 12:00
|- - Tanya   Цитата(Itch @ Jul 1 2008, 15:20) Про DS18...   Jul 1 2008, 12:27
- - Itch   Не хочу показаться занудой, но DS18B20 делает Dall...   Jul 1 2008, 12:28
- - Lepeksiy   Цитата(Tanya)Нет, ресурс даже выше в несколько раз...   Jul 1 2008, 12:50
|- - Tanya   Цитата(Lepeksiy @ Jul 1 2008, 16:50) Ну-н...   Jul 1 2008, 18:09
|- - Maik-vs   Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 22:09) Контакт...   Jul 1 2008, 19:24
|- - Tanya   Цитата(Maik-vs @ Jul 1 2008, 23:24) ...   Jul 1 2008, 20:15
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 23:15) А ток ч...   Jul 2 2008, 08:17
- - xemul   Для нагрева бочки воды будет почти достаточно, то...   Jul 1 2008, 15:18
|- - Maik-vs   Цитата(xemul @ Jul 1 2008, 19:18) Для на...   Jul 1 2008, 18:41
|- - xemul   Цитата(Maik-vs @ Jul 1 2008, 22:41) ...   Jul 1 2008, 19:03
- - sseett   Симистор и контакты реле параллельно. Открываем си...   Jul 2 2008, 08:42
|- - _Pasha   Цитата(sseett @ Jul 2 2008, 11:42) Симист...   Jul 2 2008, 11:17
|- - Alex_Pol   Цитата(sseett @ Jul 2 2008, 11:42) Симист...   Jul 2 2008, 12:42
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Alex_Pol @ Jul 2 2008, 15:42) Таки...   Jul 2 2008, 14:15
|- - andrikk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 2 2008, 16:15) Н...   Jan 7 2010, 00:01
- - MrYuran   Нет, со ртутью я бы точно возиться не стал. А вот ...   Jul 2 2008, 08:44
- - alex1979   Цитата(anonymous @ Jun 30 2008, 21:18) Зд...   Jul 2 2008, 11:00
- - sseett   Одобрям.   Jul 3 2008, 05:13
- - zhu4ara   Тема как раз для моего случая! В общем вот моя...   Dec 5 2009, 19:15
|- - Maik-vs   Цитата(zhu4ara @ Dec 5 2009, 22:15) Вот к...   Dec 5 2009, 20:16
|- - zhu4ara   Цитата(Maik-vs @ Dec 6 2009, 00:16) ...   Dec 5 2009, 20:49
|- - Огурцов   Цитата(zhu4ara @ Dec 5 2009, 20:49) А раз...   Dec 5 2009, 22:10
|- - zhu4ara   Цитата(Огурцов @ Dec 6 2009, 02:10) Как п...   Dec 6 2009, 06:15
|- - niXto   Косяки в питании контроллера, возможно даже просед...   Dec 6 2009, 06:42
|- - zhu4ara   Цитата(niXto @ Dec 6 2009, 10:42) Косяки ...   Dec 6 2009, 07:07
|- - niXto   Цитата(zhu4ara @ Dec 6 2009, 10:07) reset...   Dec 6 2009, 07:55
|- - zhu4ara   Цитата(niXto @ Dec 6 2009, 11:55) паралле...   Dec 6 2009, 12:07
|- - akken   Цитата(zhu4ara @ Dec 6 2009, 15:07) хм......   Dec 6 2009, 15:44
|- - zhu4ara   Цитата(akken @ Dec 6 2009, 19:44) Сделано...   Dec 6 2009, 17:45
|- - Tanya   Цитата(zhu4ara @ Dec 6 2009, 20:45) С это...   Dec 6 2009, 18:32
|- - akken   Цитата(zhu4ara @ Dec 6 2009, 20:45) С это...   Dec 6 2009, 22:05
|- - zhu4ara   Цитата(akken @ Dec 7 2009, 02:05) Это обя...   Dec 7 2009, 08:32
|- - Tanya   Цитата(zhu4ara @ Dec 7 2009, 11:32) мне ...   Dec 7 2009, 09:17
|- - akken   Цитата(zhu4ara @ Dec 7 2009, 11:32) мне ...   Dec 7 2009, 13:57
- - 314   Если фильтрация питания не поможет, и провода к да...   Dec 6 2009, 09:50
- - GDI   Даташит на LM7805 прямо запрещает использование бо...   Dec 7 2009, 12:52
- - _Pasha   Какое напряжение со вторички питающего транса? Нас...   Dec 7 2009, 16:00
- - AndryG   Погасание через 5-15 секунд напоминает "жил-ж...   Dec 7 2009, 18:39
- - manul78   Твердотельное реле не пробовали использовать ? С...   Dec 7 2009, 18:44
- - zhu4ara   Фух... победил я это устройство. В общем схема в...   Jan 4 2010, 19:26
|- - ArtemKAD   Цитата(zhu4ara @ Jan 4 2010, 21:26) Фух.....   Jan 12 2010, 18:31
- - AndryG   А алгоритм управления каковский? Фазу режете или б...   Jan 5 2010, 11:56
|- - ae_   Цитата(AndryG @ Jan 5 2010, 19:56) А алго...   Jan 5 2010, 14:22
|- - zhu4ara   Цитата(ae_ @ Jan 5 2010, 18:22) Применённ...   Jan 5 2010, 16:15
- - Maik-vs   А не дрожит яркость лампочек (у соседей) от просед...   Jan 6 2010, 14:55
|- - zhu4ara   Цитата(Maik-vs @ Jan 6 2010, 18:55) ...   Jan 6 2010, 15:57
|- - zhu4ara   А кто сказал что я использовал ШИМ? Никакого ШИМа...   Jan 6 2010, 17:52
- - WHALE   Цитата(zhu4ara @ Jan 5 2010, 19:15) Прави...   Jan 6 2010, 19:49
|- - zhu4ara   Цитата(WHALE @ Jan 6 2010, 23:49) Взаимои...   Jan 8 2010, 19:14
- - proxi   можно и так упростить ...   Jan 12 2010, 21:14
- - ArtemKAD   Цитата(proxi @ Jan 12 2010, 23:14) можно ...   Jan 14 2010, 21:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
