драйвер USBIO проблема передачи данных, передаётся первый пакет в 512байт второй не получает приложение... |
Jun 30 2008, 15:25
Пользователь №: 29 829
Цитата(galjoen @ Jun 30 2008, 18:20)  В отсутствии переключения TOGGLE (DATA1/DATA0). enable disable endpoint?
Сообщение отредактировал Mozart - Jun 30 2008, 15:30
все косяки, даже о которых не знает сам разработчик, - мои
Jun 30 2008, 16:18
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Цитата(Mozart @ Jun 30 2008, 19:25)  enable disable endpoint? Нет. В чередовании идентификатора пакета (PID) DATA1 и DATA0 у передаваемых данных. Если два блока данных передаются с одинаковыми DATA, то принимающий считает, что его ACK на 1й блок не дошёл (был повреждён) и передающий перепослал те-же данные (т.к. PID тот-же) , шлёт ACK, а эти данные отбрасывает. Обычно переключение обозначается TOGGLE. У ISP1581 не знаю как обозначается (не пользовался). М.б. у неё автоматически переключается - тогда enable disable endpoint нельзя т.к. 1й пакет всегда будет с DATA1. Но д.б. режим и с переключением вручную. Д.б. так: 1. отключаю прерывания 2. выбираю конечную точку и устанавливаю длину буфера 3. заполняю буфер данными 4. Устанавливаю TOGGLE 5. Разрешаю передачу (TxEN?), а не "4. устанавливаю сигнал ACK"? 6. включаю прерывания.
Jul 1 2008, 08:17
Цитата(galjoen @ Jun 30 2008, 20:18)  Нет. В чередовании идентификатора пакета (PID) DATA1 и DATA0 у передаваемых данных. Если два блока данных передаются с одинаковыми DATA, то принимающий считает, что его ACK на 1й блок не дошёл (был повреждён) и передающий перепослал те-же данные (т.к. PID тот-же) , шлёт ACK, а эти данные отбрасывает. Обычно переключение обозначается TOGGLE. У ISP1581 не знаю как обозначается (не пользовался). М.б. у неё автоматически переключается - тогда enable disable endpoint нельзя т.к. 1й пакет всегда будет с DATA1. Но д.б. режим и с переключением вручную. Д.б. так: 1. отключаю прерывания 2. выбираю конечную точку и устанавливаю длину буфера 3. заполняю буфер данными
6. включаю прерывания. у ISP1581 автоматически происходит передача когда регистр buffer length становится равным MaxPcktSizе, если размер данных меньше MaxPcktSizе то можно битом VENDP дёрнуть и они якобы уйдут, ручное переключение TOGGLE я так понимаю нет, а если есть то где? я не нашёл. а сигнал АСК, вообще устанавливать не надо?
Jul 1 2008, 19:11
Цитата(Mozart @ Jul 1 2008, 12:17)  а сигнал АСК, вообще устанавливать не надо? При передаче хосту (IN) ACK приходит от хоста, и его устанавливать не надо. Можно и нужно проверить пришёл-ли ACK от хоста в ответ на вашу передачу ему. С логами что-то не разобрался. Что там за передача OUT к передающей (0x82) EP? Или это с точки зрения URB запросов OUT? Но видимо происходят посылки NAK в ответ на IN от хоста (PENDING)? А какие прерывания (по какому событию) вы используете от EP N2? У bulk EP буфер можно заполнять заранее, т.е. использовать прерывания по опустошению буфера (успешной передаче - приёму ACK от хоста). А вообще, чтоб было понятно, выложите дескрипторы вашего устройства - DEVICE, CONFIGURATION, INTERFACE, ENDPOINT и все которые ещё/если есть.
Jul 1 2008, 19:39
0x82 это адрес конечной точки, в данном случае она вторая EP2TX (IN). Код CONFIGURATION_DESCRIPTOR config_descriptor = { SIZEOF_USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR,//...bLength USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE, //...bDescriptorType CONFIG_DESCRIPTOR_LENGTH, 0, //...wTotalLength 0x01, //...bNumInterfaces 0x01, //...bConfigurationValue 0x00, //...iConfiguration 0x60, //...bmAttributes 0x01 //...MaxPower };
INTERFACE_DESCRIPTOR interface_descriptor = { SIZEOF_USB_INTERFACE_DESCRIPTOR, //...bLength USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE, //...bDescriptorType 0x00, //...bInterfaceNumber 0x00, //...bAlternateSetting NUM_ENDPOINTS, //...bNumEndpoints USB_CLASS_CODE_TEST_CLASS_DEVICE, //...bInterfaceClass USB_SUBCLASS_CODE_TEST_CLASS, //...bInterfaceSubClass USB_PROTOCOL_CODE_TEST_CLASS, //...bInterfaceProtocol 0x00 //...iInterface };
ENDPOINT_DESCRIPTOR EP2_TXDescr = { SIZEOF_USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR, //...bLength USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, //...bDescriptorType 0x82, //...bEndpointAddress USB_ENDPOINT_TYPE_BULK, //...bmAttributes EP2_PACKET_SIZE&0xff,EP2_PACKET_SIZE/256,//...wMaxPacketSize // 0x20,0x3, //...wMaxPacketSize 0x0A //...bInterval }; ENDPOINT_DESCRIPTOR EP2_RXDescr = { SIZEOF_USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR, //...bLength USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, //...bDescriptorType 0x02, //...bEndpointAddress USB_ENDPOINT_TYPE_BULK, //...bmAttributes EP2_PACKET_SIZE&0xff,EP2_PACKET_SIZE/256, //...wMaxPacketSize // 0x40,0x4, //...wMaxPacketSize 0x0A //...bInterval }; а как проверить приход сигнала АСК от хоста?
Сообщение отредактировал Mozart - Jul 1 2008, 19:40
Jul 1 2008, 20:22
Цитата(Mozart @ Jul 1 2008, 23:39)  0x82 это адрес конечной точки, в данном случае она вторая EP2TX (IN). 1. У вас две конечные точки с адресом 2. Первая принимающая (IN) 0x82 и вторая передающая 0x02. Так делать нельзя (забыл где читал), адреса д.б. разными (например 0x82 и 0x03). 2. Зачем вам удалённое пробуждение? 0x60, //...bmAttributes 3. Внешнее питание, и при этом потребление 2 мА? 0x01 //...MaxPower 4. В дескрипторе конфигурации: 0, //...wTotalLength А там д.б. длины дескрипторов: конфигурации (9) + интерфейса (9) + EP (7*2) =32. Странно, что вообще работает. 5. Чему равны поля NUM_ENDPOINTS, //...bNumEndpoints USB_CLASS_CODE_TEST_CLASS_DEVICE, //...bInterfaceClass USB_SUBCLASS_CODE_TEST_CLASS, //...bInterfaceSubClass USB_PROTOCOL_CODE_TEST_CLASS, //...bInterfaceProtocol ? Цитата(Mozart @ Jul 1 2008, 23:39)  а как проверить приход сигнала АСК от хоста? В описании ISP1581 это д.б. описано. Про дескрипторы прочтите главу 9, которую я посылал. Там только нет HIGH SPEED дескриптора, как впрочем и у вас. А у вас FS или HS девайс? Если FS - длину пакета EP = 0x200 нельзя - 0x40 max.
Mozart драйвер USBIO проблема передачи данных Jun 27 2008, 19:53   Mozart я заново пересмотрел datasheet
ЦитатаNote: ‘Stall... Jun 30 2008, 16:23    galjoen Цитата(Mozart @ Jun 30 2008, 20:23) что т... Jun 30 2008, 16:31       Mozart 0x01 //...MaxPower - это случайно затисалось, там ... Jul 1 2008, 20:35 Mozart я прикрепил лог... из него видно что приходят запр... Jul 1 2008, 14:53 Mozart Цитата(galjoen @ Jul 2 2008, 00:22) 4. В ... Jul 2 2008, 08:09 galjoen Цитата(Mozart @ Jul 2 2008, 12:09) при из... Jul 4 2008, 14:28  Mozart Цитата(galjoen @ Jul 4 2008, 18:28) Так у... Jul 4 2008, 14:35   galjoen Цитата(Mozart @ Jul 4 2008, 18:35) так че... Jul 4 2008, 14:53    Mozart Цитата(galjoen @ Jul 4 2008, 18:53) Дескр... Jul 4 2008, 14:59     galjoen Цитата(Mozart @ Jul 4 2008, 18:59) ну дык... Jul 4 2008, 15:07      Mozart Цитата(galjoen @ Jul 4 2008, 19:07) Не др... Jul 5 2008, 11:12       galjoen Цитата(Mozart @ Jul 5 2008, 15:12) вот те... Jul 7 2008, 13:11        Mozart Цитата(galjoen @ Jul 7 2008, 17:11) 1. В ... Jul 7 2008, 14:15         Mozart ну насколько я понимаю весь этот процес...
хост шл... Jul 8 2008, 15:03          Mozart может быть всё дело в скорости записи... у меня 2 ... Jul 10 2008, 12:56 Mozart может быть я не на все запросы отвечаю??? хотя дев... Jul 3 2008, 06:34 Mozart отправка одного пакета в 64 байта происходит когда... Jul 3 2008, 14:11 Mozart прилагаю лог... енумерации и пр... Jul 5 2008, 21:52 Mozart стала появляться ошибка Цитатаpipe82: Error code 0... Jul 6 2008, 18:29  Mozart Цитата(Mozart @ Jul 6 2008, 22:29) стала ... Jul 7 2008, 06:49   Mozart с одной конечной точкой такая фигня... и ещё не с ... Jul 7 2008, 08:07
